您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » MAX2391/2/3:直接变换接收器
quester
quester   |   当前状态:在线
总积分:88  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
MAX2391/2/3:直接变换接收器
quester  发表于 2005/12/10 15:02:13      1881 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
MAX2391/2/3:直接变换接收器 美信公司推出全集成的直接变换接收器IC系列MAX2391、MAX2392和MAX2393,设计用于W-CDMA和TD-SCDMA手机中。和MAX2395一起, MAX2391、 MAX2392和MAX2393能组成完整的单模式W-CDMA(MAX2391/MAX2393)或TD-SCDMA(MAX2392/MAX2393)无线电收发芯片组。 MAX2391提供完整的用在3GPP W-CDMA FDD接收器(2110MHz到2170MHz,3.84Mcpc)的天线到基带解决方案,不需要用片外的IF SAW滤波器和外接RX LO产生和合成。MAX2392用于TD-SCDMA(2010MHz-2025MHz,1.28Mxpx)手机。MAX2393用在3GPP时分复用(W-TDD和TD-SCDMA)系统(1900MHz-1920MHz),用简单设定的寄存器能选择1.28Mcpc 或3.84Mcpc的芯片速率。 MAX2391、MAX2392和MAX2393接收器IC的动态增益控制超过90dB,LNA输入的接收灵敏度 112dB。每个接收器包括与片内输出匹配的低电流低噪音放大器(LNA)和两级增益控制。零IF解调器有差分电路拓扑,以最小化LO向接收器的输入漏电。通道选择在接收器的基带部分用片内的低通滤波器来完成。AGC部分的增益控制范围超过50dB。I/Q基带通道中的DC失调消除采用DC伺服回路完全在片内完成。为了在最短的时间内快速消除大的DC瞬时失调,通过优化DC失调消除电路的时间常数来得到较短的建立时间。 MAX2391、MAX2392和MAX2393包括用于PLL编程和配置不同接收器模式的3线串行总线。它们还包括SHDN引脚,用来全部关断器件。 MAX2391、MAX2392和MAX2393采用高频SiGe BiCMOS工艺制造。器件工作电压2.7V到3.3V,采用28引脚无引线的QFN-EP封装(5 5mm)。
