您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 上海桂隆阀业供热空调水系统各种阀门的工作原理
shglbf
shglbf   |   当前状态:在线
总积分:452  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-07
shglbf  发表于 2011/5/13 11:13:30      799 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
阀门在供热空调水系统中被广泛应用于控制水的压力、流量和流向。供热空调水系统阀门的种类和工作原理:供热空调水系统中常用的桂隆阀门按阀体结构形式和功能可分为闸阀、蝶阀、截止阀、球阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、安全阀、疏水阀、平衡阀等类。按照驱动方式分为手动、电动、液动、气动等四种方式。按照公称压力分高压、中压、低压三类。供热空调水系统常用的桂隆阀门的工作原理及特点如下:
闸阀是指关闭件(阐板)沿介质通道轴线的垂直方向移动的阀门。其优点是流阻系数小,启、闭所需力矩较小,介质流向不受限制。缺点是结构尺寸大,启闭时间长,密封面易损伤,结构复杂。把闸阀分为不同类型,最常见的形式是平行式和楔式闸阀,根据阀杆的结构,还可分成明杆闸阀。闸阀按结构形式可分为以下四种:
桂隆闸阀
(1)平行式闸阀:指两个密封面相互平行的闸阀。适用于低压,中、小口径(DN50-400mm)的管道。
(2)楔式闸阀:指两个密封面成楔形的闸阀。分为双阐板、单阐板和弹性阐板。
(3)明杆闸阀:由于能较直观显示其启闭程度,所以多年来中小通径被广泛应用,通常DN小于等于80mm选用明杆闸阀。
(4)暗杆闸阀:其阀杆螺母在阀体内与介质直接接触。适用于大口径阀门和安装空间受限制的管路,如地下管线。
桂隆蝶阀
其名称来源于翼状结构的蝶板。在管道上它主要用于切断和节流,当蝶阀用于切断时,多用弹性密封,材料选橡胶、塑料等,当用于节流时,多用金属硬密封。桂隆蝶阀的优点是体积小,重量轻,结构简单,启闭迅速,调节和密封性能良好,流体阻力和操作力矩较小。蝶阀按结构可分为杠杆式(双摇杆)、中心对称门指关闭体(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门。它在管道中一般只作切断用,而不用于节流,通常公称通径都限制在DN250mm以下。缺点是压力损失大。截止阀种类很多,按照结构一般分为直通式、确式和直流式。角式截止阀在制冷系统中较多采用,其进口通道呈90度直角,会产生压力降,最大优点是安装在管路系统的拐角处,既省90度弯头,又便于操作。
桂隆球阀
球阀是由旋塞阀演变而来的,它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流向。它的特点是流体阻力最小,其阻力系数与同长度的管段相等,启闭快,密封可靠,结构紧凑,易于操作和维修,因而广泛用于许多场合。球阀按球体的结构形式可分为以下三种:
(1)浮动球球阀:其结构简单,密封性能良好,由于球所承受的工作介质载荷全部传给了出口端阀座密封圈,因而这种结构只适用于中、低压场合,其缺点是组装困难,制作精度要求高,同时操作力矩也较大。
(2)固定球球阀:球阀的球体固定的,由两段与球体连在一起的固定轴支承,在介质压力的作用下,球体不会产生位移。它适用于高压和大口径的管道。
(3)弹性球球阀:适用于高温、高压介质。在球体上开有弹性槽,这种结构在开启和关闭时可以减少两密封面间的磨擦,同时也就降低了操作力矩。
桂隆旋塞阀
旋塞阀的重要特性是它易于适应多通道结构,以致一个阀可以获得两个,三个甚至四个不同的流道。旋塞的种类很多,一般可分为:
(1)紧定式旋塞阀:一般用于PN小于等于0.6MPa的场合。
(2)填料式旋塞阀:大量用于公称压力PN>1.0MPa的场合。
(3)自封式旋塞阀:主要靠介质本身的压力来实现,多用于空气介质。自封式结构下面的弹簧可以起到预紧和压紧的作用。此外还有三通、四通式旋塞阀,多用于分配、换向等。
桂隆止回阀
又称逆流阀、逆止阀、背压阀和单向阀。是用来防止管道和设备中介质倒流的一种阀门,它靠管路中介质本身的流动产生的力而自动开启和关闭。上海桂隆旋启式回阀的阀瓣围绕阀座外的销轴旋转,又分单瓣和多瓣,前者一般用于公称通径DN50-500mm,后者一般用于公称通径DN大于等于600mm。还有空排止回阀,是用于锅炉给水泵出口防止介质倒流及起排空作用的;新型缓闭止回阀,有消除水锤作用;隔膜式止回阀,防止水击性能好;球形止回阀,是阻止介质逆流的理想产品。
桂隆减压阀
是通过启阀件的节流和调节,将介质压力降低,并通过阀后介质压力的直接作用,使阀后的压力自动满足预定的要求。通常减压阀后的压力P2应小于阀前压力P1的0.5倍,即P2>0.5P1。减压阀按结构分为活塞式、薄膜式、波纹管式、弹簧薄膜式、杠杆弹簧式等。
桂隆安全阀
它在设备、装置和管道上作为安全保护装置,以防止介质的压力超过规定的数值。安全阀的主要结构有杠杆式、弹簧工和先导式(脉冲式)三种。其优点是体积小,轻便。灵敏度高,安装位置不受限制;缺点是作用在阀杆上的力随弹簧的变形而变化。弹簧式安全阀又分微启式和全启式,带扳手和不带扳手的,封闭式和敞开式等不同型式。
桂隆疏水阀
疏水阀适用于蒸汽供热设备和管道,用以自动排除凝结水、空气及其它不凝性气体,并阻止蒸汽的漏失,即起阻汽排水的作用。选用时,先要根据凝结水的最大排量和进出口的压力差选型,还要加以修正,其修正系数为1.5-4;其次要合理安装。
蒸汽疏水阀按启闭形式可分为以下几类:
(1)机械型蒸汽疏水阀:由凝结水液位变公驱动启闭件。
(2)热静力型蒸汽疏水阀:由凝结水温度变化驱动启阀件。
(3)热动力型蒸汽疏水阀:由凝结水动态特性变公驱动启阀件。
桂隆平衡阀
平衡阀是水力管网中用来测量及调整至设计流量,并具有必要的测量精度的阀门。桂隆平衡阀是一种特殊功能的阀门,它具有良好的流量特性,有阀门开启度指示,开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀。利用专用智能仪表,输入阀门型号和开度值,根据测得的压差信号就可直接显示出流经该平衡阀的流量值,只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀,并用专用智能仪表进行一次性调试,就可使各用户的流量达到设定值。
