您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 低碳节能阀门产品技术的特点
shglbf
shglbf   |   当前状态:在线
总积分:452  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-07
低碳节能阀门产品技术的特点
shglbf  发表于 2011/5/13 11:13:57      767 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
桂隆阀门介绍三几种低碳节能产品技术
上海桂隆低碳阀门分别为偏心半球阀、斜座式硬密封缓闭止回阀和全压高速排气阀。
偏心半球阀阀体采用球体结构,刚性好、强度高;阀瓣采用半球结构,阀轴采用半轴结构,阀瓣全关全开为90°旋转。全开状态下,阀瓣全部进入体腔、使阀门内腔全部畅通。阀体和阀瓣密封面,均采用硬质合金堆焊技术,高硬度、高耐磨、能切断介质中金属或编织类杂物;可抵抗浆料或颗粒状两项流介质的冲刷。可自动清除密封面污垢。阀瓣采用大偏心距结构,密封面无摩擦启闭,开关灵活,使用寿命长。阀轴密封采用柔性石墨圈或O型圈,不拆卸驱动装置即可更换和调整轴封。
斜座式硬密封缓闭止回阀阀座为倾斜式,阀门启闭行程短,启闭性能良好。蝶板为双偏置结构,阀门启闭运动合理。采用不锈钢金属硬密封副,使用寿命长,免维护免更换。阀腔结构元件流动特性好,流阻小,节能。快关缓闭,能有效防止水锤。蝶板/阀轴启闭灵活、无卡滞。
有压供水管道排气问题,是几十年来世界性技术难题,由于有压输水管道排气不净,气水两相流非稳定运行,造成管道断流弥合水锤,其压力升高经常可达200~400m水柱,有的工程理论计算,甚至达到近千米,足以造成任何高强度的供水管道的破坏。上海桂隆阀门认为,我国大型输水工程和城市供水管网爆管事故是很多的。据有关资料,我国特大城市如北京、上海、香港等供水管网年爆管约2000次,一般性省会城市年爆管约1000次,其水力上的主要原因就是排气不畅。全压高速排气阀研究的目的,就是解决有压供水管道排气不净和不稳定问题,减少或彻底消除城市供水管道的爆管顽疾。
全压高速排气阀能够在有压管道水气相间等流态下,不产生“气托”,可连续高速排气的排气阀;不需要人工辅助排气,即可高速排出任何复杂管内存气的真正全自动排气阀;具有符合水锤防护理论要求的缓冲功能,在防启泵水锤、停泵断流水锤及消除管道压力振荡危害方面效果最佳;排气口密封先进合理,克服了普通排气阀时常大量跑水的性能缺陷。
