您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 桂隆疏水阀分类介绍
shglbf
shglbf   |   当前状态:在线
总积分:452  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-07
桂隆疏水阀分类介绍
shglbf  发表于 2011/5/13 11:15:31      604 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
疏水阀是用于蒸汽管网及设备中,能自动排出凝结水、空气及其它不凝结气体,并阻水蒸汽泄漏的阀门。
  根据蒸汽疏水阀工作原理的不同,上海桂隆泵阀蒸汽疏水阀可化为以下三种类型:
机械型:依靠蒸汽疏水阀内凝结水液卫高度的变化而动作,包括:
浮球式:浮子为封闭的空心球体
敞口向上浮子式:浮子为开口向上的桶型
敞口向下浮子式:浮子为开口向下的桶型
热静力型:依靠液体温度的变化而动作,包括:
双金属片:敏感原件为双金属片
蒸汽压力式:敏感原件为波纹管或墨盒,内部充入挥发性液体
热动力型:依靠液体的热动力学性质的变化而动作。
圆盘式:由于在相同的压力下,液体与气体的流速不同,所产生的不同的动,静压力,驱使圆盘阀片动作
脉冲式:由于不同温度的凝结水通过两极串连节流孔板式,坐在两极节流孔板之间形的不同压力,驱使阀瓣动作。
