mengfanging | 当前状态:在线
总积分:271 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-05-13
!现金收购HP8595E频谱分析仪HP8594E李小姐13027646696
mengfanging 发表于 2011/5/13 12:58:30 619 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
深圳市博飞仪器回收有限公司
联系人:李小姐
手机:13027646696/13688968946
QQ客服:494557942/845601615
邮箱:staytar@163.com
产品简介
技术指标
频率
频率范围:9kHz ~6.5GHz(直流耦合);100kHz ~6.5GHz(交流耦合)
频率基准
老化率:±2×10-6/年,±l×l0-7/年选件004
温度稳定性:±5×10-6,±l×lO-8选件004
初始精度:±0.5× 10-6,±2.2×l0-8选件004
HP8595E/HP8595E/HP8595E 频谱分析仪频率读出精度起始处、终止处、中心处、频标处:
HP8595E/HHP8595E/HP8595E 频谱分析仪 ±频率读数×频率基准误差+间隔精度+间隔的1%+RBW的20%+lOO Hz×N
HP8595E/HP8595EE/HP8595E频标计数精度
HP8595E 间隔≤lOMHz × N:±频标频率×频率基准误差+计数器分辨率+l00Hz×N
HP8594E 间隔>lOMHz × N:±频标频率×频率基准误差+计数器分辨率+lkHz×N
计数器分辨率
HP8595E 间隔≤lO MHz×N:可在lO Hz ~100 kHz之间选择
HP8595E 间隔>lOMHz×N:可在100 Hz ~10O kHz之间选择
频率间隔
范围:OHz零扫频间隔和10 kHz ~6.5GHz;最小间隔为l kHz选件l30
分辨率:4位数字或20 Hz ×N,两者中的较大者 HP8595E
精度:间隔≤10MHz × N:间隔的±2% HP8595E HP8595E HP8594E
间隔>l0 MHz×N:间隔的±3% HP8594E
扫描时间
范围:间隔=0 Hz或>l kHz:20 ms~lOO s
HP8595E视频带宽范围:30Hz~1MHz,按1.3顺序分档用选件130时为lHz ~l MHz
Agilent 8595E/HP 8595E/HP8595E稳定度
噪声边带lkHz RBW,3O Hz VBW,取样检波器
HP8595E 与连续波信号的偏离>lO kHz:≤-90 dBc/Hz+20 log N
HP8595E 与连续波信号的偏离>20 kHz:≤-lOO dBc/Hz+2O log N
HP8595E 与连续波信号的偏离>30 kHz:≤-l05 dBc/Hz+20 log N
剩余调频:l kHz RBW,l kHz VBW:≤(250×N)Hz pk-pklOO ms
HP8595E 30 Hz RBW,30 Hz VBW:≤30×N)Hz pk-pk30O ms
HP8595E HP8594E系统相关的边带与连续披信号的偏离>3OkHz:≤-65dBc+20 log N
梳状发生器频率8593E,8596E100MHz基波频率;±0.007%频率精度
