您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 泡棉压缩应力试验机的试验步骤
hi1718
hi1718   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-24
泡棉压缩应力试验机的试验步骤
hi1718  发表于 2011/5/19 9:35:15      1143 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    泡棉压缩应力试验机又可称为泡棉压缩应力测试仪、泡棉压缩应力测试机,泡棉压缩应力试验机主要是用于检测材料的压缩硬度,测试泡棉试验物经压盘压缩后,其弹性强度值。泡棉压缩应力试验机测试件罢于机台压缩板内,压缩25%的试件高度,停留20秒,其荷重除以试件面积即为该材料之压缩硬度。
    泡棉压缩应力试验机的试验方法如下:第一,开启电源与力量显示器;第二,依照标准取试件,将试件水平置于承压座上,并使中心对准;第三,按下降键,使压盘载压于试件上面,加标准荷重时测定其厚度,此称为试件之原厚度。
    第四,压盘以每秒10mm以下速度压至原厚度之75%,随即将释放荷重;第五,以一定速度压至原厚度的25%,20秒后读取荷重值,此为泡棉压缩应力试验机弹性度,又称为硬度值;第六,测试完成,取下受测试件,关闭电源开关,试验完毕。
