您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » PLC继电器输出点控制变频器需要加中间继电器吗?
hege377
hege377   |   当前状态:在线
总积分:6784  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-16
hege377  发表于 2011/5/19 17:01:16      8614 查看 14 回复  [上一主题]  [下一主题]
用继电器输出的PLC控制变频器运转,调速时,需要加中间继电器吗?
  • yk_wangyu
    yk_wangyu   |   当前状态:在线
    总积分:3278  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-04
    yk_wangyu   发表于 2011/5/20 11:36:58
    看是什么信号,且信号功率多大,是由谁提供电源了.
    引用 yk_wangyu 2011/5/20 11:36:58 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/5/22 16:53:55
    变频器的控制一般都是开关信号,电源当然是变频器内部提供的。
    引用 hege377 2011/5/22 16:53:55 发表于3楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2011/5/22 20:34:45
    用继电器输出的PLC控制变频器运转。1.控制变频器的正、反转及停止,只需是开关信号就行了。2.调速就看楼主是采取什么信号了(如电位器、电流信号),当然用变频器的控制端子输入也是可以控制转速的,而且用的还是开关信号。
    引用 xxkjfw 2011/5/22 20:34:45 发表于4楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/5/23 9:31:24
    一般内部多段调速时不用加中间继电器。
    引用 218hty 2011/5/23 9:31:24 发表于5楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2011/5/31 9:59:59
    一般是不需要加继电器的
    6楼 回复本楼
    引用 comorg 2011/5/31 9:59:59 发表于6楼的内容
  • zlj2011
    zlj2011   |   当前状态:在线
    总积分:145  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-08-14
    zlj2011   发表于 2011/6/3 10:00:48
    加,控制更加清晰。
    7楼 回复本楼
    引用 zlj2011 2011/6/3 10:00:48 发表于7楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2011/6/3 10:27:23
    一般不需要的,但是输出最好采用屏蔽线!
    8楼 回复本楼
    引用 lyc19730508 2011/6/3 10:27:23 发表于8楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/6/4 15:45:35
    加一个吧.触点输出,还可利用中继的其它触点
    9楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2011/6/4 15:45:35 发表于9楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/6/4 15:49:37
    看了前面各位的发言,支持不加的还是占多数。这个控制变频器的负载的确非常小,如果从保护PLC输出点来看的确没有必要加。
    10楼 回复本楼
    引用 ababab 2011/6/4 15:49:37 发表于10楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/6/5 8:46:24
    不需要加继电器,控制变频器的负载的确非常小
    11楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2011/6/5 8:46:24 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
