您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 电工实用口诀
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
电工实用口诀
xuwenbin  发表于 2011/5/19 19:20:47      1861 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       1.电是什么?
  答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。
  2.什么叫电场?
  答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。
  3.什么叫电荷?
  答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。
  4.什么叫电位?
  答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。
  5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么?
  答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。
  6.什么叫电流?
  答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。
  7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么?
  答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。
  它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧( k? ),兆欧(m? )
  8.什么是导体?绝缘体和半导体?
  答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间      物体称之为半导体。
  9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么?
  答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。
  10.什么叫电容器?
  答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。
  11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么?
  答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。
  它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH
  12.电感有什么作用?
  答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。
  13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么?
  答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。
  电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。
  电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。
  电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。
  他们的基本单位都是欧姆( ? ) 。
  14.什么叫电路?
  答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。
  15.什么叫直流电路和交流电路?
  答:含有直流电源的电路称为直流电路。
  含有交流电源的电路称为交流电路。
  16.什么叫电路备?
  答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。或者说用国家规定的文字和
  17.什么是发电厂?
  答:是将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。
  18. 电厂的类型有哪些?
  答:火力发电厂;水力发电厂;热能发电厂;核能发电厂;风力发电厂;太阳能发电厂等。
  19.电力系统的组成是什么?
  答:由发电机、变压器、电力线路和用电设备组成。
  20.什么是电力网?
  答:是将各电压等级的输电线路和各种类型的变电所连接而成的网络。
  21.变、配电所的类型有哪些?
  答:有室外变电所、室内变电所、地下变电所、移动式变电所、箱式变电所、室外简易型变电所。
  22.配电所的任务是什么?
  答:是接受电能和分配电能。
  23.变电所的任务是什么?
  答:是接受电能、变换电压和分配电能。
  24.电力线路的作用是什么?
  答:输送和分配电能。
  25.架空线路的构成有哪些?
  答:主要包括杆塔、绝缘子、导线、横担、金具、接地装置及基础等。
  26.杆塔的类型有哪些?
  答:通常有水泥杆、金属杆(铁塔、钢管杆、型钢杆等)。
  27.绝缘子的的类型有哪些?
  答:有针式、蝶式、悬式和瓷横担式等。
  28.导线有哪三大类?
  答:单股导线、多股绞线、复合材料多股绞线。
  29.导线的材料和结构,表示方法怎样?
  答:为L?铝导线;T?铜导线;G?钢导线;LG?钢芯铝导线;J?多股绞线;TMY?铜母线;LMY?铝母线。
  30.架空线路常用电气设备有哪些?
  答:A. 跌落式熔断器;B. 隔离开关;C. 高压柱上开关(负荷开关);D. 避雷器;E. 柱上电力
  容器等。
  31. 什么是高压线?
  答:担负着输送和分配电能的架空线路或电缆线路,电压为3~35KV及以上的电力线路。
  32.什么是低压线?
  答:担负着分配电能架空线路或电缆线路作用的,电压为1KV以下的电力线路。典型为220V/380V的电力线路。
  33.供电局的作用是什么?
  答:对电力电网实行电能管理、分配、维护及技术支持。
  34.什么是配电房?
  答:是高、低压成套装置集中控制,接受和分配电能的场所。
  35.高压电器在电力系统的作用是什么?
  答:在电能生产、传输和分配过程中,起着控制、保护和测量的作用。
  36.什么是高压成套装置?
  答:是以开关为主的成套电器,它用于配电系统,作接受与分配电能之用。对线路进行控制、测量、保护及调整。
  37. 什么是低压电器?
  答:是用于额定电压交流1000V或直流1500V及以下,在由供电系统和用电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器。
  38. 什么是低压成套装置?
  答:是以低压开关电器和控制电器组成的成套设备。
  39. 低压成套装置包括哪两种类型?
  答:电控设备;配电设备(或配电装置)两种类型。
  40.什么是电控设备?其用途是什么?
  答:是指各种生产机械的电力传动控制设备,其直接控制对象多为电动机。主要用于冶金、矿山、机车、船舶、各种生产机械和起重运输机械等。
  41. 什么是配电设备?
  答:是指各种在发电厂、变电站和厂矿企业的低压配电系统中作动力、配电和照明的成套设备。
  42.变配电停电作业时的工作步骤是什么?
  答:断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。
  43.高压一次设备主要包括哪些?
  答:主要有高压熔断器;高压隔离开关;高压负荷开关;高压断路器。
  44.高压熔断器的主要功能是什么?
  答:当通过的电流超过规定值时使其熔体熔化而断开电路的保护电器。其功能主要是对电路及电路中的设备进行短路保护。
  45.高压隔离开关的主要功能是什么?
  答:主要是隔离高压电源,以保证其他电气设备(包括线路)的安全检修。因为没有专门的灭弧结构,所以不能切断负荷电流和短路电流。
  46.高压负荷开关的主要功能是什么?
  答:具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷和过负荷电流的功能,但不能断开短路电流,同时也具有隔离高压电源、保证安全的功能。
  47. 高压断路器的主要功能是什么?
  答:主要功能是,不仅能通断正常负荷电流,而且能接通和承受一定时间的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。
  48.低压一次设备主要包括哪些?
  答:主要有低压熔断器;低压刀开关;低压刀熔开关和负荷开关;低压断路器。
  49.低压熔断器的主要功能是什么?
  答:主要是实现低压配电系统短路保护,有的也能实现其过负荷保护。
  50.低压刀开关的主要功能是什么?
  答:无负荷操作,作隔离开关使用。
  51.低压刀熔开关和负荷开关的主要功能是什么?
  答:低压刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能。负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流,能进行短路保护。
  52.低压断路器的主要功能是什么?
  答:既能带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和失压自动跳闸。
  53.什么是直流电机?
  答:输出或输入为直流电能的旋转电机,称为直流电机。
  54.直流电机用于哪些场所?
  答:用于大型轧钢设备、大型精密机床、矿井卷扬机、电车等场所。
  55.直流电机的基本结构是什么?
  答:主要是定子和转子两部分组成。
  56.直流电机的励磁方式有哪两种?
  答:有他励式、自励式两种。
  57.什么是异步电动机?
  答:又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换的一种交流电机。
  58.异步电动机按照转子结构分为哪两种形式?
  答:有鼠笼式、绕线式异步电动机。
  59.异步电动机基本结构是什么?
  答:是由两个基本部分组成,静止部分称为定子,转动部分称为转子。在定子和转子之间具有一定的气隙。
  60.异步电动机的接法有哪两种?
  答:有星型(Y)接法和三角形(△)接法两种。
  61.中小容量异步电动机一般都有哪些保护?
  答:A. 短路保护:一般用熔断器做短路保护装置;B. 失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用。自动空气开关,自耦降压补偿器一般都装有失压脱扣装置, C.
  过载保护:一般用热继电器做电动机的过载保护装置。
  62. 一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为 220/380 V,应是怎样接法?
  答:、当电源线电压为220V时采用三角形(△)接法
  当电源线电压为380时采用星型(Y)接法。
  63. 什么是电动机的软起动?
  答:使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。
  64.软起动有哪几种起动方式?
  答:(1)斜坡升压软起动。(2)斜坡恒流软起动。(3)阶跃起动。(4)脉冲冲击起动。
  65.什么是软起动器?
  答:软起动器是一种用来控制鼠笼型异步电动机的新设备,集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。
  66.软起动器的应用范围?
  答: 原则上,笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用。目前的应用范围是交流380V(也可660V),电机功率从几千瓦到800kW。软起动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软起动与软停车的场合。
