您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 学ARM----UBoot
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
学ARM----UBoot
ababab  发表于 2011/5/20 9:29:05      1385 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
U-Boot简介
U-Boot,全称Universal Boot Loader,是遵循GPL条款的开放源码项目。从FADSROM、8xx
ROM、PPCBOOT逐步发展演化而来。其源码目录、编译形式与Linux内核很相似,事实上,不
少U-Boot源码就是相应的Linux内核源程序的简化,尤其是一些设备的驱动程序,这从U-B
oot源码的注释中能体现这一点。但是U-Boot不仅仅支持嵌入式Linux系统的引导,当前,
它还支持NetBSD, VxWorks, QNX, RTEMS, ARTOS, LynxOS嵌入式操作系统。其目前要支持
的目标操作系统是OpenBSD, NetBSD, FreeBSD,4.4BSD, Linux, SVR4, Esix, Solaris, I
rix, SCO, Dell, NCR, VxWorks, LynxOS, pSOS, QNX, RTEMS, ARTOS。这是U-Boot中Uni
versal的一层含义,另外一层含义则是U-Boot除了支持PowerPC系列的处理器外,还能支持
MIPS、x86、ARM、NIOS、XScale等诸多常用系列的处理器。这两个特点正是U-Boot项目的
开发目标,即支持尽可能多的嵌入式处理器和嵌入式操作系统。就目前来看,U-Boot对Po
werPC系列处理器支持最为丰富,对Linux的支持最完善。其它系列的处理器和操作系统基
本是在2002年11月PPCBOOT改名为U-Boot后逐步扩充的。从PPCBOOT向U-Boot的顺利过渡,
很大程度上归功于U-Boot的维护人德国DENX软件工程中心Wolfgang Denk【以下简称W.D】本
人精湛专业水平和持着不懈的努力。当前,U-Boot项目正在他的领军之下,众多有志于开
放源码BOOT LOADER移植工作的嵌入式开发人员正如火如荼地将各个不同系列嵌入式处理器
的移植工作不断展开和深入,以支持更多的嵌入式操作系统的装载与引导。
选择U-Boot的理由:
① 开放源码;
② 支持多种嵌入式操作系统内核,如Linux、NetBSD, VxWorks, QNX, RTEMS, ARTOS, Ly
nxOS;
③ 支持多个处理器系列,如PowerPC、ARM、x86、MIPS、XScale;
④ 较高的可靠性和稳定性;
④ 较高的可靠性和稳定性;
⑤ 高度灵活的功能设置,适合U-Boot调试、操作系统不同引导要求、产品发布等;
⑥ 丰富的设备驱动源码,如串口、以太网、SDRAM、FLASH、LCD、NVRAM、EEPROM、RTC、
键盘等;
⑦ 较为丰富的开发调试文档与强大的网络技术支持;
2 U-Boot主要目录结构
- board 目标板相关文件,主要包含SDRAM、FLASH驱动;
- common 独立于处理器体系结构的通用代码,如内存大小探测与故障检测;
- cpu 与处理器相关的文件。如mpc8xx子目录下含串口、网口、LCD驱动及中断初始化等文
件;
- driver 通用设备驱动,如CFI FLASH驱动(目前对INTEL FLASH支持较好)
- doc U-Boot的说明文档;
- examples可在U-Boot下运行的示例程序;如hello_world.c,timer.c;
- include U-Boot头文件;尤其configs子目录下与目标板相关的配置头文件是移植过程中
经常要修改的文件;
- lib_xxx 处理器体系相关的文件,如lib_ppc, lib_arm目录分别包含与PowerPC、ARM体
系结构相关的文件;
- net 与网络功能相关的文件目录,如bootp,nfs,tftp;
- post 上电自检文件目录。尚有待于进一步完善;
- rtc RTC驱动程序;
- tools 用于创建U-Boot S-RECORD和BIN镜像文件的工具;
3 U-Boot支持的主要功能
U-Boot可支持的主要功能列表
系统引导 支持NFS挂载、RAMDISK(压缩或非压缩)形式的根文件系统
支持NFS挂载、从FLASH中引导压缩或非压缩系统内核;
基本辅助功能 强大的操作系统接口功能;可灵活设置、传递多个关键参数给操作系统,适
合系统在不同开发阶段的调试要求与产品发布,尤对Linux支持最为强劲;
支持目标板环境参数多种存储方式,如FLASH、NVRAM、EEPROM;
CRC32校验,可校验FLASH中内核、RAMDISK镜像文件是否完好;
设备驱动 串口、SDRAM、FLASH、以太网、LCD、NVRAM、EEPROM、键盘、USB、PCMCIA、PC
I、RTC等驱动支持;
上电自检功能 SDRAM、FLASH大小自动检测;SDRAM故障检测;CPU型号;
特殊功能 XIP内核引导;
4 U-Boot移植过程
① 获得发布的最新版本U-Boot源码,与Linux内核源码类似,也是 bzip2的压缩格式。可
从U-Boot的官方网站http://sourceforge.net/projects/U-Boot上获得;
② 阅读相关文档,主要是U-Boot源码根目录下的README文档和U-Boot官方网站的DULG(T
he DENX U-Boot and Linux Guide)文档http://www.denx.de/twiki/bin/view/DULG/Man
ual。尤其是DULG文档,从如何安装建立交叉开发环境和解决U-Boot移植中常见问题都一一
给出详尽的说明;
③ 订阅U-Boot用户邮件列表http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/u-boot-us
ers。在移植U-Boot过程中遇有问题,在参考相关文档和搜索U-Boot-User邮件档案库http
://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forum_id=12898仍不能解决的情况下,第一
时间提交所遇到的这些问题,众多热心的U-Boot开发人员会乐于迅速排查问题,而且很有
可能,W.D本人会直接参与指导;
④ 在建立的开发环境下进行移植工作。绝大多数的开发环境是交叉开发环境。在这方面,
DENX 和MontaVista均提供了完整的开发工具集;
⑤ 在目标板与开发主机间接入硬件调试器。这是进行U-Boot移植应当具备且非常关键的调
试工具。因为在整个U-Boot的移植工作中,尤其是初始阶段,硬件调试器是我们了解目标板
真实运行状态的唯一途径。在这方面,W.D本人和众多嵌入式开发人员倾向于使用BDI2000
。一方面,其价格不如ICE调试器昂贵,同时其可靠性高,功能强大,完全能胜任移植和调
试U-Boot。另外,网上也有不少关于BDI2000调试方面的参考文档。
⑥ 如果在参考开发板上移植U-Boot,可能需要移除目标板上已有的BOOT LOADER。可以根
据板上BOOT LOADER的说明文档,先着手解决在移除当前BOOT LOADER的情况下,如何进行
恢复。以便今后在需要场合能重新装入原先的BOOT LOADER。
5 U-Boot移植方法
当前,对于U-Boot的移植方法,大致分为两种。一种是先用BDI2000创建目标板初始运行环
境,将U-Boot镜像文件u-boot.bin下载到目标板RAM中的指定位置,然后,用BDI2000进行
跟踪调试。其好处是不用将U-Boot镜像文件烧写到FLASH中去。但弊端在于对移植开发人员
的移植调试技能要求较高,BDI2000的配置文件较为复杂。另外一种方法是用BDI2000先将
U-Boot镜像文件烧写到FLASH中去,然后利用GDB和BDI2000进行调试。这种方法所用BDI20
00的配置文件较为简单,调试过程与U-Boot移植后运行过程相吻合,即U-Boot先从FLASH中
运行,再重载至RAM中相应位置,并从那里正式投入运行。唯一感到有些麻烦的就是需要不
断烧写FLASH。但考虑到FLASH常规擦写次数基本为10万次左右,作为移植U-Boot,不会占
用太多的次数,应该不会为FLASH烧写有什么担忧。同时,W. D本人也极力推荐使用后一种
方法。笔者建议,除非U-Boot移植资深人士或有强有力的技术支持,建议采用第二种移植
方法。
6 U-Boot移植主要修改的文件
从移植U-Boot最小要求-U-Boot能正常启动的角度出发,主要考虑修改如下文件:
① <目标板>.h头文件,如include/configs/RPXlite.h。可以是U-Boot源码中已有的目标
板头文件,也可以是新命名的配置头文件;大多数的寄存器参数都是在这一文件中设置完
成的;
② <目标板>.c文件,如board/RPXlite/RPXlite.c。它是SDRAM的驱动程序,主要完成SDR
AM的UPM表设置,上电初始化。
③ FLASH的驱动程序,如board/RPXlite/flash.c,或common/cfi_flash.c。可在参考已有
FLASH驱动的基础上,结合目标板FLASH数据手册,进行适当修改;
④ 串口驱动,如修改cpu/mpc8xx/serial.c串口收发器芯片使能部分。
7 U-Boot移植要点
① BDI2000的配置文件。如果采用第二种移植方法,即先烧入FLASH的方法,配置项只需很
少几个,就可以进行U-Boot的烧写与调试了。对PPC 8xx系列的主板,可参考DULG文档中T
QM8xx的配置文件进行相应的修改。下面,笔者以美国Embedded Planet公司的RPXlite DW
板为例,给出在嵌入式Linux交叉开发环境下的BDI2000参考配置文件以作参考:
; bdiGDB configuration file for RPXlite DW or LITE_DW
【INIT】
; init core register
WSPR 149 0x2002000F ;DER : set debug enable register
; WSPR 149 0x2006000F ;DER : enable SYSIE for BDI flash program
WSPR 638 0xFA200000 ;IMMR : internal memory at 0xFA200000
WM32 0xFA200004 0xFFFFFF89 ;SYPCR
【TARGET】
CPUCLOCK 40000000 ;the CPU clock rate after processing the init list
BDIMODE AGENT ;the BDI working mode (LOADONLY | AGENT)
BREAKMODE HARD ;SOFT or HARD, HARD uses PPC hardware breakpoints
【HOST】
IP 173.60.120.5
FILE uImage.litedw
FORMAT BIN
LOAD MANUAL ;load code MANUAL or AUTO after reset
DEBUGPORT 2001
START 0x0100
【FLASH】
CHIPTYPE AM29BX8 ;;Flash type (AM29F | AM29BX8 | AM29BX16 | I28BX8 | I28BX16)
CHIPSIZE 0x400000 ;;The size of one flash chip in bytes
BUSWIDTH 32 ;The width of the flash memory bus in bits (8 | 16 | 32)
WORKSPACE 0xFA202000 ; RAM buffer for fast flash programming
FILE u-boot.bin ;The file to program
FORMAT BIN 0x00000000
ERASE 0x00000000 BLOCK
ERASE 0x00008000 BLOCK
ERASE 0x00010000 BLOCK
ERASE 0x00018000 BLOCK
【REGS】
DMM1 0xFA200000
FILE reg823.def
② U-Boot移植参考板。这是进行U-Boot移植首先要明确的。可以根据目标板上CPU、FLAS
H、SDRAM的情况,以尽可能相一致为原则,先找出一个与所移植目标板为同一个或同一系
列处理器的U-Boot支持板为移植参考板。如RPXlite DW板可选择U-Boot源码中RPXlite板作
为U-Boot移植参考板。对U-Boot移植新手,建议依照循序渐进的原则,目标板文件名暂时
先用移植参考板的名称,在逐步熟悉U-Boot移植基础上,再考虑给目标板重新命名。在实
际移植过程中,可用Linux命令查找移植参考板的特定代码,如grep –r RPXlite ./ 可确
定出在U-Boot中与RPXlite板有关的代码,依此对照目标板实际进行屏蔽或修改。同时应不
局限于移植参考板中的代码,要广泛借鉴U-Boot中已有的代码更好地实现一些具体的功能
③ U-Boot烧写地址。不同目标板,对U-Boot在FLASH中存放地址要求不尽相同。事实上,
这是由处理器中断复位向量来决定的,与主板硬件相关,对MPC8xx主板来讲,就是由硬件
配置字(HRCW)决定的。也就是说,U-Boot烧写具体位置是由硬件决定的,而不是程序设计
来选择的。程序中相应U-Boot起始地址必须与硬件所确定的硬件复位向量相吻合;如RPXl
ite DW板的中断复位向量设置为0x00000100。因此, U-Boot 的BIN镜像文件必须烧写到F
LASH的起始位置。事实上,大多数的PPC系列的处理器中断复位向量是0x00000100和0xfff
00100。这也是一般所说的高位启动和低位启动的BOOT LOADER所在位置。可通过修改U-Bo
ot源码<目标板>.h头文件中CFG_MONITOR_BASE 和board/<目标板>/config.mk中的TEXT_BA
SE的设置来与硬件配置相对应。
④ CPU寄存器参数设置。根据处理器系列、类型不同,寄存器名称与作用有一定差别。必
须根据目标板的实际,进行合理配置。一个较为可行和有效的方法,就是借鉴参考移植板
的配置,再根据目标板实际,进行合理修改。这是一个较费功夫和考验耐力的过程,需要
仔细对照处理器各寄存器定义、参考设置、目标板实际作出选择并不断测试。MPC8xx处理
器较为关键的寄存器设置为SIUMCR、PLPRCR、SCCR、BRx、ORx。
⑤ 串口调试。能从串口输出信息,即使是乱码,也可以说U-Boot移植取得了实质性突破。
依据笔者调试经历,串口是否有输出,除了与串口驱动相关外,还与FLASH相关的寄存器设
置有关。因为U-Boot是从FLASH中被引导启动的,如果FLASH设置不正确,U-Boot代码读取
和执行就会出现一些问题。因此,还需要就FLASH的相关寄存器设置进行一些参数调试。同
时,要注意串口收发芯片相关引脚工作波形。依据笔者调试情况,如果串口无输出或出现
乱码,一种可能就是该芯片损坏或工作不正常。
⑥ 与启动 FLASH相关的寄存器BR0、OR0的参数设置。应根据目标板FLASH的数据手册与BR
0和OR0的相关位含义进行合理设置。这不仅关系到FLASH能否正常工作,而且与串口调试有
直接的关联。
⑦ 关于CPLD电路。目标板上是否有CPLD电路丝毫不会影响U-Boot的移植与嵌入式操作系统
的正常运行。事实上,CPLD电路是一个集中将板上电路的一些逻辑关系可编程设置的一种
实现方法。其本身所起的作用就是实现一些目标板所需的脉冲信号和电路逻辑,其功能完
全可以用一些逻辑电路与CPU口线来实现。
⑧ SDRAM的驱动。串口能输出以后,U-Boot移植是否顺利基本取决于SDRAM的驱动是否正确
。与串口调试相比,这部分工作更为核心,难度更大。MPC8xx目标板SDRAM驱动涉及三部分
。一是相关寄存器的设置;二是UPM表;三是SDRAM上电初始化过程。任何一部分有问题,
都会影响U-Boot、嵌入式操作系统甚至应用程序的稳定、可靠运行。所以说,SDRAM的驱动
不仅关系到U-Boot本身能否正常运行,而且还与后续部分相关,是相当关键的部分。
⑨ 补充功能的添加。在获得一个能工作的U-Boot后,就可以根据目标板和实际开发需要,
添加一些其它功能支持。如以太网、LCD、NVRAM等。与串口和SDRAM调试相比,在已有基础
之上,这些功能添加还是较为容易的。大多只是在参考现有源码的基础上,进行一些修改
和配置。
另外,如果在自主设计的主板上移植U-Boot,那么除了考虑上述软件因素以外,还需要排
查目标板硬件可能存在的问题。如原理设计、PCB布线、元件好坏。在移植过程中,敏锐判
断出故障态是硬件还是软件问题,往往是关系到项目进度甚至移植成败的关键,相应难度
会增加许多。
完成一个目标板的移植工作后,可考虑将移植结果以补丁的形式发送到U-Boot用户邮件列
表,尤其是一些参考板的移植结果。这是使用GPL代码并遵循GPL条款的体现。可在阅读RE
ADME相关补丁说明的基础上,添加适当的注释,将自己列入光荣榜(CREDITS)。如果愿意承
担所移植板的后续更新工作,可以考虑加入维护人员(MAINTAINERS)开发队伍行列。
诚然,在实际的U-Boot移植中无法避免地会遇到一些难以预料的问题,甚至出现倒退,尤
其U-Boot移植新手,更会平添诸多难度。但笔者相信,在逐步熟悉U-Boot移植方法、过程
中,随着自身经验的不断积累,加之有众多热衷于开放源码人士的鼎立相助,坚冰终会消融。
