您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 配保险管时需要考虑电压吗?
hege377
hege377   |   当前状态:在线
总积分:6784  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-16
配保险管时需要考虑电压吗?
hege377  发表于 2011/5/22 17:12:29      2662 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们用保险管时需要考虑工作电压吗?
比如有些保险是装在220v回路上的,有些是装在DC24v回路上的。
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2011/5/22 20:38:01
    重点要考虑的是熔断电流,对于低电压是可以不用考虑电压问题的。
    引用 xxkjfw 2011/5/22 20:38:01 发表于2楼的内容
  • haojun448
    haojun448   |   当前状态:在线
    总积分:620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-09-18
    haojun448   发表于 2011/5/22 22:42:24
    对的 主要考虑的是回路里的电流
    引用 haojun448 2011/5/22 22:42:24 发表于3楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/5/23 7:46:50
    但是保险管上标有电压等级的。
    引用 218hty 2011/5/23 7:46:50 发表于4楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/5/23 17:26:08
    那保险丝熔断的原因是什么呢?难道只和电流有关系?
    引用 hege377 2011/5/23 17:26:08 发表于5楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/5/25 9:52:11
    感觉保险管是电流熔断设备    应该考虑功率因素
    6楼 回复本楼
    引用 fung 2011/5/25 9:52:11 发表于6楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2011/5/25 11:17:34
    5楼说:“那保险丝熔断的原因是什么呢?难道只和电流有关系?”
    是的,只和电流有关系。这可用焦耳定律来解释。保险丝熔断用的就是电流热效应的原理,所以保险丝的熔断只跟电流的大小、时间的长短、熔丝的质量、熔丝的直径有关。
    7楼 回复本楼
    引用 xxkjfw 2011/5/25 11:17:34 发表于7楼的内容
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2011/5/25 12:26:45
    保险管上的技术参数是额定电流和电压。虽然额定电流是主要参数,但电压还是要参考的,要考虑你实际应用的工作电路。
    8楼 回复本楼
    引用 goldjack 2011/5/25 12:26:45 发表于8楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/5/25 15:32:27
    一般有耐压标识,使用中的实际电压小于保险管的额定电压就可以了。
    9楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2011/5/25 15:32:27 发表于9楼的内容
  • ezcui
    ezcui   |   当前状态:在线
    总积分:1834  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-06-25
    ezcui   发表于 2011/5/26 16:25:04
    大家往往忽略了保险管特性参数中有一项“
    断能力”,因此在配保险管时必须要注重电
    压,尤其是强电高压条件之下,主要
    是考虑到熔断后的“飞弧”问题。
    10楼 回复本楼
    引用 ezcui 2011/5/26 16:25:04 发表于10楼的内容
