您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 石膏板材抗折机的应用及注意事项
hi1718
hi1718   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-24
石膏板材抗折机的应用及注意事项
hi1718  发表于 2011/5/23 9:59:29      1356 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    石膏板材抗折机由数显装置、压力传感器、工具台夹具液压加载和电器控制起五大部件组成。石膏板材抗折机主要用于测各种不同规格的石膏板材的抗折强度,同时可以测出石膏板在折断时的最大弯曲变形量,也可以测试其他脆性板的抗折强度。
   石膏板材抗折机在使用时应该注意一下几点要求:第一,请保护传感器,免受冲击和钮矩;第二,请不要打开数显仪面板,随意调节将会影响精度;第三,请不要调节溢流阀,否则会影响保护性能。用户使用石膏板材抗折机之前要加25-30公升的机油。
    石膏板材抗折机的主要参数:
最大载荷:6kN;
测量范围:0~2kN、0~6kN;
示值相对误差:±1%;
活塞最大行程:140mm;
电动机功率:0.12kW;
上下压辊净距:40mm;
两下压辊支承中心范围:100~600 mm;
压辊有效长度:620 mm;
电源:50Hz三相五线380V;
