您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 什么时候要用RS-485中继器
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
什么时候要用RS-485中继器
马军成  发表于 2007/1/2 14:08:50      1312 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
什么时候要用RS-485中继器
RS-485中继器主要为网络段提供偏流和终端。
您可以因以下目的或原因选用中继器:
1:增加网络长度:例如如果在200 PLC通讯时,在网络中增加一台中继器可允许您将网络长度增加50米。如果您将两台中继器连接在一起,中间无其他图标节点,您可以将网络扩展为波特率允许的最大电缆长度。您可以在一个网络中最多串联9台中继器,但网络的总长度不得超过9600米。
2:在网络中增加设备:每个网络段最多可连接32台设备,波特率为9600时的最大长度为50米。使用一台中继器允许您为网络增加另一个网络段(32台设备)。
3:为不同的网络段绝缘:为网络绝缘可提高传送质量,方法是将可能具有不同接地电位的网络段隔开。
网络中的一台中继器被计作网络段中的一个图标节点,即使未为该网络段指定网络地址也是如此。
