您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » S7-300的数据类型
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
S7-300的数据类型
马军成  发表于 2007/1/2 14:12:36      1109 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
S7-300的数据类型
   S7-300的数据类型分以下三种:基本数据类型、复合数据类型和参数类型。
    一、基本数据类型
    1、位(bit)
    常称为BOOL(布尔型),只有两个值:0或1。如:I0.0,Q0.1,M0.0,V0.1等。
    2、字节(Byte)
    一个字节(Byte)等于8位(Bit),其中0位为最低位,7位为最高位。如:IB0(包括I0.0~I0.7位),QB0(包括Q0.0~Q0.7位),MB0,VB0等。范围:00~FF(十进制的0~255)。
    3、字(Word)
    相邻的两字节(Byte)组成一个字(Word),来表示一个无符号数,因此,字为16位。如:IW0是由IB0和IB1组成的,其中I是区域标识符,W表示字,0是字的起始字节。需要注意的是,字的起始字节(如上例中的“0”)都必须是偶数。字的范围为十六进制的0000~FFFF(即十进制的0~65536)。在编程时要注意,如果已经用了IW0,如再用IB0或IB1要特别加以小心。
    4、双字(Double Word)
    相邻的两个字(Word)组成一个双字,来表示一个无符号数。因此,双字为32位。如:MD100是由MW100和MW102组成的,其中M是区域标识符,D表示双字,100是双字的起始字节。需要注意的是,双字的起始字节(如上例中的“100”)和字一样,必须是偶数。双字的范围为十六进制的0000~FFFFFFFF(即十进制的0~4294967295)。在编程时要注意,如果已经用了MD100,如再用MW100或MW102要特别加以小心。
    以上的字节、字和双字数据类型均为无符号数,即只有正数,没有负数。
    5、16位整数(INT,Integer)
    整数为有符号数,最高位为符号位,1表示负数,0表示正数。范围为-32768~32767。
    6、32位整数(DINT,Double Integer)
    32位整数和16位整数一样,为有符号数,最高位为符号位,1表示负数,0表示正数。范围为-2147483648~2147483647。
    7、浮点数(R,Real)
    浮点数为32位,可以用来表示小数。浮点数可以为:1.m×2e,其存储结构如图所示:
    8、常数的表示方法
    常数可以是字节、字或双字,CPU以二进制方式存储,也可以用十进制,十六进制ASCII码或浮点数形式来表示。如下图所示:
    说明:(1)S5T#格式为:S5T#aD_bH_cM_dS_eMS,其中a,b,c,d,e分别是日,小时,分,秒和毫秒的数值,输入时可以省掉下划线,如表中所示。
    (2)D#取值范围为:D#1990_1_1~D#2168_12_31。
    二、复合数据类型
    用户通过复合基本数据类型而生成就是复合数据类型。
    复合数据类型包括以下几种:
    1、数组(ARRAY)
    将一组同一类型的数据组合在一起组成一个单位就是数组。
    2、结构(STRUCT)
    将一组同不同类型的数据组合在一起组成一个单位就是结构。
    3、字符串(STRING)
    字符串是由最多254个字符组成的一维数组。
    4、日期和时间(DATE-AND-TIME)
    用于存储年、月、日、时、分、秒、毫秒和星期的数据。占用8个字节,BCD编码。星期天代码为1,星期一~星期六代码分别是2~7。
    如:DT#2004_07_15_12:30:15.200为2004年7月15日12时30分15.2秒。
    5、用户定义的数据类型(UDT,User-Defined Data Types)
    由用户将基本数据类型和复合数据类型组合在一起形成的数据类型。
    可以在数据块DB和变量声明表中定义复合数据类型。
    三、参数类型
    是为在逻辑块之间传递参数的形参(Formal Parameter,形式参数)定义的数据类型。
