现货租售二手网络HP
网络分析仪HP87510A 100K
网络分析仪HP
网络分析仪R3767A 40MHz-8GHz
网络分析仪HP8753C 300K-3GHz
网络分析仪HP
网络分析仪HPE5100A 10Hz-180MHz
网络分析仪HP8711B 300KHz--1300MHz
网络分析仪 HP3577A 5HZ-200MHZ
网络分析仪 HP4195A 10Hz-500MHz
网络分析仪 HP8711A 300KHz-1.3GHz
网络分析仪 MS620J
网络分析仪HP8753B 300KHz-6GHz
深圳市银通电子仪器有限公司
联系人:
手机:13713858266
QQ:402996279
电话:0755-83222025/83251855
传真:0755-83322550
Emial:shenzhenyintong@163.com
地址:广东省深圳市福田区振华路海外装饰大厦3栋(518031)
谢小姐 发表于 2007/1/3 9:53:09
频谱分析仪HP8560A
主要性能简介
★合成调谐
★可选的精密频率参考
★AM/FM解调器
★先进的光标功能
★大容量的存储模块
★测试和调整模块
★一年的校准周期
★MIL-T-28800C
★质量轻而且便携HP8560A对于射频设计和服务的实施提供了优越的性能。它具有50Hz~2.9GHz频率范围,并具有合成调谐的功能。它还具有-130dBm的灵敏度和10,30,100Hz数字带宽。手动控制结合便于使用的硬键盘和软键盘可以方便的最小化进行一次测量所需的键盘操作辞书。其他的测量功能还包括高级的光标功能和内置的AM/FM解调。使用计算机并应用分析仪的直接打印和绘图的功能可以容易的获得结果的硬拷贝。通过增加HP8560A的可选的内置跟踪源或使用HP85640A的便携式跟踪源可以增加标量的测量功能。对于不需要全微波覆盖范围的毫米测量,HP8560A提供低成本的解决方式。HP8560A兼容HP11970系列谐波混频器和HP11974系列可预选的毫米混频器。对于非常精确的测量,可以考虑选择精确的频率基准。它给出了150Hz~1GHz的频率精度。
技术指标:
频率
频率范围 :50Hz~2.9GHz(直流耦合);100kHz~2.9GHz(交流耦合)
频率读出精度:(开始,停止,中心或者光标): ±(频率读数×
频率基准精度+5%×跨度+15%×RBW+10Hz)
计数器分辨率:10Hz~1MHz
光标计数器精度(S/N 25dB):
±(光标频率×频率基准精度+50Hz+1LSD) Δ计数器精度(S/N 25dB):
±(Δ频率×频率基准精度+100Hz+2LSD) 频率基准精度(5分钟预热): 标准:<4×10-6/年(包括老化,温度漂移等)
选件003精确频率基准:<0.13×10-6/年(包括老化,温度漂移 等,预热15分钟)
残余FM(0跨度):在20ms内<10Hzp-p(<2Hzp-p w/opt 003)
频谱纯度
噪声边带:在30kHz的补偿下<(-100+20logN)dBc/Hz频率跨度
范围:0Hz,100Hz到2.9GHz
精度:<5%频率跨度
范围:0Hz,100Hz到2.9GHz
精度:<5%
分辨率带宽(-3dB)
范围:10Hz~1MHz(在1,2,01时序下,2MHz)
精度:±10%(10Hz~300kHz); ±25%(1MHz,2MHz)
选择度:(-60dB/-3dB)<5:1(RBW≤100Hz);<15:1(RBW≤100Hz)视频带宽
范围:1Hz~3MHz(在1,3,10时序)幅度范围
幅度范围:显示平均噪声电平为+30dBm
最大安全输入:
平均连续功率:在输入衰减大于10dB时+30dBm(1W)
峰值脉冲功率:+50dBm(100W) (<10μsec脉冲宽度和<1%占空比且输入衰减≥30dB) DC:0V显示范围
显示:10×10分度坐标
校准:对数=10,5,2,1dB每分度;线性=参考电平/分度的10%
参考电平范围:在0.1dB步进下对数=-120至+30dBm; 在1%步进下线性=2.2μV-7.07V 输入衰减范围:在10dB步进下,0~70dB动态范围
最大动态范围:
噪声压缩:125dB 谐波,信号失真:81dB
信号失真,内部调制:90dB
显示的平均噪声电平:(最小RBW,0dB输入衰减,1Hz视频带宽, 无输入信号)频率 HP8560A
10kHz -103dBm
100kHz -110dBm
1MHz~2.9GHz -130dBm
1dB增益压缩:在混频输入下-5dBm(10MHz~2.9GHz);
在混频输入下-3dBm(>2.75GHz)寄生响应:
最小电平<-40dBm,频率<6.46GHz低于输入信号下>60dB
二次谐波失真:
频率 混合电平 HP8560A
50Hz~10MHz -40dBm -60dBc
10MHz~2.9GHz -40dBm -72dBc三阶互调(混频器处两个-30dBm信号):-64dBc,50Hz~10MHz
镜像,多重,带外响应:<-70dBc,10MHz~22GHz;
<-60dBc,10MHz~22GHz
剩余响应:(无输入信号,0dB输入衰减):<-90dBm,>200kHz幅度精度
频率响应: +1.0dB
校准精度:±0.3dB
IF增益不确定性:在0dBm到-80dBm的的参考电平下为±1dB
分度保真度:±0.4dB/4dB,在0~90dB范围上最大±1.5dB; 线性度,基准电平的±3%
输入衰减切换精度:(以10dB为设置标准) <2.9GHz±0.6dB/10dB步进,1.8dB最大
分辨率带宽切换不确定性:参照于300kHzBW为±0.5dB脉冲数字化不确定性(脉冲响应模式,PRF>720/扫描时间)
对数(峰值到峰值):1.25dB(RBW 1MHz),3dB(RBW=2MHz)
线性(峰值到峰值):参考电平的4%(RBW 1MHz),参考电平的12% (RBW=2MHz)标准偏移0.2 dB扫描
扫描时间:
范围:对于0跨度为50μs到60s,跨度>100Hz时,为50ms到100s 扫描触发:自由追踪,线性,角度,视频,外部解调:
调制形式:AM和FM
视频输出:扬声器和话筒,声量可控制
输入输出: 前面板连接器: RF输入:精密N型阴头,50Ω VSWR:<2.9GHz并且≥10dB的输入衰减时<1.5:1;>2.9GHz并且 ≥10dB输入衰减时<2.3:1
LO发射电平(平均):在10dB的输入衰减下,<-80dBm 二次IF输入:SMA阴头,频率310.7MHz;NF7dB 校准输出:BNC阴头,50Ω后面板连接器:
10MHz参考(输入/输出):BNC阴头,50Ω,输入范围-2到+10dBm 视频输出:BNC阴头,50Ω,(直流耦合) 外部触发输入:BNC阴头,标称阻抗>10000Ω;触发电平HP-IB:
总线功能:SH1,AH1,T6,TE0,L4,LE0,SR1,RL1,PP1, PC1,DT1,C1,C28
直接绘图仪输出:HP7440A,7470A,7475A,7550A
打印机:HP3630APaintjet,HP2225AThinkjet;其他具有IEEE488
总线的打印机可以工作一般指标
校准时间间隔:1年
预热:5分钟
温度:-10℃~+55℃(使用);-62℃~+85℃(存储)
湿度:40℃,95%(5天)Option 002内置跟踪源
频率范围:300kHz~2.9GHz
跟踪漂移:
5分钟预热后可用1kHz RBW;
30分钟预热后可用 300Hz RBW 最小可用RBW:300Hz幅度
输出电平:-10~+1dBm
分辨率:0.1dB
精度:
绝对值:±0.75dB
电平平坦度:±2.0dB
回波损耗:10dB
动态范围:300kHz~1MHz时96dB;
1MHz~2.7GHz时116dB; 2.7GHz~2.9GHz时111dB
功率扫描:10 dB范围,0.1 dB分辨率输入/输出:
RF输出(前面板):N型,额定50Ω
外部ALC输入(后面板):BNC阴头,使用负检波器选件:
Opt 001 第二IF输出
Opt 002 内置跟踪源
Opt 003 精密的频率基准
引用 谢小姐 2007/1/3 9:53:09 发表于2楼的内容
