您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 无需二极管的精密全波信号整流器
sat
sat   |   当前状态:离线
总积分:198  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
无需二极管的精密全波信号整流器
sat  发表于 2005/12/13 22:49:06      1808 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
使用半导体二极管的整流器电路通常要处理大大超过二极管正向压降的电压,一般这不会影响整流的精度。但是,当二极管压降超过施加的电压时,整流信号的精度就会受到影响。精密整流电路将二极管与运算放大器结合起来,可消除了二极管压降的影响,实现了高精度的小信号整流。由于它具有现代运放的优点,因而可以处理满摆幅的输入、输出。图 1 的电路中完全无需二极管,即可在单电源供电情况下运行,提供全波整流。   电路工作原理如下:如果 VIN>0V,则 IC1A 的输出 VHALF 等于 VIN/2,而 IC1B 用作一个减法器,其输出电压 VOUT = VIN。实际上,这个电路是一个单位增益的跟随器。如果 VIN = 0V,则 VHALF = 0V,此时电路是一个单位增益反相器,输出 VOUT = - VIN。图 2 显示了电路在VIN、中间电压 VHALF,以及输出电压 VOUT下的输入信号。
  • thurs
    thurs   |   当前状态:离线
    总积分:84  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    thurs   发表于 2005/12/10 15:39:09
    safa
    引用 thurs 2005/12/10 15:39:09 发表于2楼的内容
  • umber
    umber   |   当前状态:离线
    总积分:60  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    umber   发表于 2005/12/13 22:49:03
    re
    引用 umber 2005/12/13 22:49:03 发表于3楼的内容
