您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器震荡抑制简单磁通矢量控制方法解析
winni
winni   |   当前状态:在线
总积分:187  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-06-16
变频器震荡抑制简单磁通矢量控制方法解析
winni  发表于 2011/5/27 9:43:37      1705 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  电流振荡抑制技术。交流电机在PWM方式供电的条件下在电机轻载或者空载的时候由于某些原因电机会在一个比较宽的频率段系统会出现局部不稳定现象,这时电流幅值波动很大,输出频率也会有一定改变,电流的振荡有可能会导致系统因为过电流而误触发报警,使系统不能稳定可靠的工作。引起振荡的原因是多方面的,比较普遍的观点是电机和变频器在能量交换过程中引起的,它的出现也和死区效应有很大的关系。对死区效应进行补偿后可以有效的减少振荡的幅度,但是还不能从根本上抑制振荡。一种有效的方法是当振荡发生时,相应改变实际输出的频率或者电压,通过电流形成一个简单的负反馈系统,达到抑制振荡的目的。但是这种方法也有一定的局限性。由于不同电机的振荡频率范围是不一样的,从5Hz~30Hz左右变化,而采用电流的幅值控制,只是一个标量,这就使得控制的效果不佳,系统的鲁棒性降低。如果将定子电流进行分解,直接控制影响能量交换的磁通励磁电流分量,抑制效果就会有较大的提高。更为精确有效的方法是采用智能控制的方法,但是算法复杂,在通用的V/f控制平台上实现比较困难。
  简单磁通矢量控制方法。普通的V/f控制是建立在稳态电机模型上的,忽略了定子电阻压降,因而对电机动态过程中的状态不能控制,由于是开环控制,对负载的波动或者电机参数变化不敏感,动态性能不高。简单磁通矢量控制方法是在普通V/f控制的基础上对电机电流进行了控制,具体表现在通过把变频器输出的电流进行矢量分解计算得到力矩电流分量和励磁电流分量,然后调节电压使电机电流和负载力矩相匹配,从而改善低速力矩特性。该方法在6Hz时可以提供200%的额定力矩。矢量计算所用到的一些电机参数预先存放在控制器的RAM中,针对某一型号电机这些参数基本上是常数。
  • jlswhq2010
    jlswhq2010   |   当前状态:在线
    总积分:207  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-08
    jlswhq2010   发表于 2011/6/9 9:02:41
    不错,电流振荡是V/F控制的一个缺点,特别是在电机功率比较大的时候,很容易就出现振荡。
    引用 jlswhq2010 2011/6/9 9:02:41 发表于2楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2011/6/11 8:24:08
    带PG的V/F控制模式会好一些!
    引用 lyc19730508 2011/6/11 8:24:08 发表于3楼的内容
