您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 腾控PLC远程控制,远程下载,远程调试实验
steelen
steelen   |   当前状态:在线
总积分:522  2025年可用积分:21
最后登录时间: 2025-02-11
steelen  发表于 2011/5/28 15:58:45      2142 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们在论坛上讲过远程控制,远程下载,远程调试很久了。但是一直没有机会真正的试过。
2011年5月25日出差济南,晚上23:00才到的宾馆,赶紧休息。
26日去拜访一个设计院的客户,上午和客户交流了2个小时,到11:00左右结束。好好的犒劳一下自己。13:00左右回的宾馆。看到宾馆可以宽带上网,下午没有事情做,于是就想何不试试远程控制,远程下载,远程调试呢。检查了一下自己的计算机正好安装了PLC的编程环境。
说干就干,公司的VPN服务器早就设置好了,我的笔记本的VPN客户端也配置好了。于是开始VPN的客户端拨号,怎么也拨不上。提示VPN服务器无法访问。我用的是VPN服务器的动态域名,难道是VPN动态域名没有登录上去?干脆QQ给孙义,让他把VPN服务器重新启动,启动后,可以PING TENGCON.GICP.NET 可是没有反应,后来想了想可能是设置路由器不响应PING了,管它呢,先拨上去看看。拨号成功,用PING命令 PING 192.168.1.247 (公司一台PLC的IP地址),可以PING通。我的VPN获得的IP地址是192.168.3.2,先运行一下MODSCAN软件,输入MODBUS TCP的服务器地址192.168.1.247,可以连接,试着控制几个继电器,成功。
下面要试试远程下载了,打开编程环境,随便找了个工程,编译没有错误,输入PLC的IP地址,下载提示版本号不对,可能是PLC的固件与该工程不匹配。想了一下,让技术支持给了一个可以下载的工程,通过QQ传给我。编译,正确,下载正确,打开调试开关,调试也正确。而且速度相当的快,比在公司的局域网略微慢一点而已。
才用VPN唯一的缺点是VPN拨号后,不能上网了,QQ不能用。和公司联系必须先断开VPN才行,而调试的时候必须再拨上VPN.
整体而言,远程下载,远程调试,远程控制还是很好实现的。如果PLC搁在现场,我就不要出差了,在公司就能搞定。
  • fs_yy
    fs_yy   |   当前状态:在线
    总积分:696  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-06-23
    fs_yy   发表于 2011/5/31 22:04:28
    我的方法就简单多了,在客户的电脑上装编程软件,然后用QQ远程控制来做事.就跟随自己的电脑一样,只是速度慢一点.
    而且对PLC没什么要求.只要PLC能联上客户的电脑就行了.
    引用 fs_yy 2011/5/31 22:04:28 发表于2楼的内容
  • steelen
    steelen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2025-02-11
    steelen   发表于 2011/6/2 9:46:30
    这是两个问题。您说的是远程协助问题。
    你放心把你编好的PLC程序给客户?
    引用 steelen 2011/6/2 9:46:30 发表于3楼的内容
  • beijingdongfeng
    beijingdongfeng   |   当前状态:在线
    总积分:547  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-10-10
    beijingdongfeng   发表于 2011/6/2 14:58:26
    承接上位机监控、控制柜配套
    京东峰联合科贸有限责任公司
    引用 beijingdongfeng 2011/6/2 14:58:26 发表于4楼的内容
  • steelen
    steelen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2025-02-11
    steelen   发表于 2011/6/7 9:16:51
    回复 腾控PLC远程控制,远程下载,远程调试实验
    这是两个问题。您说的是远程协助问题。
    你放心把你编好的PLC程序给客户?
    引用 steelen 2011/6/7 9:16:51 发表于5楼的内容
