您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » PT100测点减温器的问题,大家给点解释
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
aaing  发表于 2011/5/30 8:56:10      3649 查看 11 回复  [上一主题]  [下一主题]
减温器去蒸发罐的蒸汽管道上出口上有个P100测温点 蒸发罐的气臌也有个PT100测点 减温器和蒸发罐是直接连通的。
当减温器的气量大,减温水不足的时候。会出现减温器出口130度 蒸发罐210+。明显减温水不够!加大水量后恢复正常。本人想不明白 减温器出口测点无障碍,无死角。是在出口出来半米的直管道上。怎么会差这么多?
表头、PT100 连线 都检查过了,没问题。
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2011/5/30 11:07:27
    不知以前出现过没有这样的现象?这样的问题最好叫工艺配合一齐来查。再就是可否把这两个测点的显示仪表对换一下,看看又是什么样的显示值。
    引用 xxkjfw 2011/5/30 11:07:27 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/5/30 14:56:36
    补充几点
    一 关于管道直通、无障碍:工艺要求是不给有障碍,而且管道安装的时候我也参加了。1000MM的管道 PT100后方2米有个90度弯头。
    二 关于表头、接线、PT100:这2套温度大部分时间都是正常的,1个月也不出到2次这样的情况,线短接量过、分开也量过。表头、PT00也更换过。
    三 用汽。也是我比较怀疑的一点:出现这问题的时候都是在大流量使用过热蒸汽而减温水流量没改变的时候(这减温水不是自动调节,是看温度手动调节)使用饱和蒸汽的时候从不出现过这情况。
    所以我想不明白,如果减温水流量不够的话应该 2个PT100都会升到210+啊,怎么会一个130 一个 210
    引用 aaing 2011/5/30 14:56:36 发表于3楼的内容
  • haojun448
    haojun448   |   当前状态:在线
    总积分:620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-09-18
    haojun448   发表于 2011/5/30 22:17:08
    根据你的描述这个问题应该是工艺的问题,PT100你测量一下电阻值就知道了!
    最好和工艺一起分析一下原因。
    引用 haojun448 2011/5/30 22:17:08 发表于4楼的内容
  • haoj88
    haoj88   |   当前状态:在线
    总积分:170  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-30
    haoj88   发表于 2011/5/31 15:12:06
    根据你的描述,这个问题的原因是减温水雾化不好造成的,是工艺方面的原因,跟仪表没有关系。
    引用 haoj88 2011/5/31 15:12:06 发表于5楼的内容
  • haoj88
    haoj88   |   当前状态:在线
    总积分:170  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-30
    6楼 回复本楼
    引用 haoj88 2011/5/31 15:12:06 发表于6楼的内容
  • haoj88
    haoj88   |   当前状态:在线
    总积分:170  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-30
    haoj88   发表于 2011/5/31 15:12:07
    7楼 回复本楼
    引用 haoj88 2011/5/31 15:12:07 发表于7楼的内容
  • haoj88
    haoj88   |   当前状态:在线
    总积分:170  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-30
    haoj88   发表于 2011/5/31 15:19:50
    不知道什么原因,我一发贴就会重复显示。
    8楼 回复本楼
    引用 haoj88 2011/5/31 15:19:50 发表于8楼的内容
  • haoj88
    haoj88   |   当前状态:在线
    总积分:170  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-30
    不知道什么原因,我一发贴就会重复显示。
    9楼 回复本楼
    引用 haoj88 2011/5/31 15:19:50 发表于9楼的内容
  • haoj88
    haoj88   |   当前状态:在线
    总积分:170  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-30
    haoj88   发表于 2011/5/31 15:19:54
    不知道什么原因,我一发贴就会重复显示。
    10楼 回复本楼
    引用 haoj88 2011/5/31 15:19:54 发表于10楼的内容
  • haoj88
    haoj88   |   当前状态:在线
    总积分:170  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-30
    haoj88   发表于 2011/5/31 15:20:48
    其实我只点了一次
    11楼 回复本楼
    引用 haoj88 2011/5/31 15:20:48 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
