您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » D971X电动软密封蝶阀
famenhf998
famenhf998   |   当前状态:在线
总积分:161  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-05-30
D971X电动软密封蝶阀
famenhf998  发表于 2011/5/30 14:04:21      666 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
【产品概述】
  我公司研制的软密封中线对夹式蝶阀,双偏心法兰式蝶阀结构紧凑,90°回转开关轻松,密封可靠,使用寿命长,被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中,作为调节和截止使用。
【特点】
   1、本阀采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。
    2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对,使用寿命长。
    3、橡胶密封圈即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质,供用户选择。
    4、蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
    5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。
    6、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
    7、本阀结构独特,操作灵活,省力,方便。
【主要结束参数
公称通经DN(mm)
50~2000 50~1600
公称药理PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
密封试验(MPa) 0.66 1.1 1.76
强度试验(MPa) 0.9 1.5 2.4
适用温度 丁腈橡胶:-40℃~90℃氟橡胶:-20℃~200℃
适用介质 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体
泄漏率 符合GB/T13927-92标准
驱动方式 蜗轮传动、电动、气动、液动
【主要零部件材料】
零件名称 材料
阀体 WCB、QT450-10、HT200、HT250
蝶板 WCB、QT450-10、HT200、HT250
阀轴 2Cr13
密封圈 丁腈耐油橡胶
填料 柔性石墨
【执行标准
制造标准 GB/T 122387-89
法兰标准 GB9113-2000、GB17241.6-1998
结构长度标准 GB12221-89
检验标准 GB/T 13927-92
D971X-6/10/16对夹式电动软密封蝶阀主要外形连接尺寸 单位:mm
DN L H HO A B 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
DO n-Фd DO n-Фd DO n-Фd
50 43 63 438 125 125 110 4-14 125 4-18 125 4-18
65 46 70 453 125 125 130 4-14 145 4-18 145 4-18
80 46 83 478 125 125 150 4-18 160 8-18 160 8-18
100 52 105 519 125 125 170 4-18 180 8-18 180 8-18
125 56 115 713 325 245 200 8-18 210 8-18 210 8-18
150 56 137 749 325 245 225 8-18 240 8-22 240 8-22
200 60 164 843 325 245 280 8-18 295 8-22 295 8-22
250 68 206 947 363 313 335 12-18 350 12-22 355 12-26
300 78 230 1013 363 313 395 12-22 400 12-22 410 12-26
350 78 248 1046 363 313 445 12-22 460 16-22 470 16-26
400 102 289 1135 363 313 495 16-22 515 16-26 525 16-30
450 114 320 1328 465 439 550 16-22 565 20-26 585 20-30
500 127 343 1226 546 481 600 20-22 620 20-26 650 20-33
600 154 413 1394 546 556 705 20-26 725 20-30 770 20-36
700 165 478 1534 546 556 810 24-26 840 24-30 840 24-36
800 190 525 1159 546 556 920 24-30 950 24-33 950 24-39
900 203 585 1748 617 706 1020 24-30 1050 28-33 1050 38-39
1000 216 640 1805 632 706 1120 28-30 1160 28-36 1170 28-42
1200 254 755 2035 632 706 1340 32-33 1380 32-39 1390 32-48
公司电话:021-67184816
传      真:021-67184826
移动电话   13601815806
电子邮箱:123@famenhf.com
公司名称:上海鸿丰阀门有限公司
