您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » !!!!信号发生器 MG3633A
boyzhou
boyzhou   |   当前状态:在线
总积分:4265  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-03
!!!!信号发生器 MG3633A
boyzhou  发表于 2011/6/1 15:31:57      484 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
信号发生器  MG3633A
联系人:周壮
联系电话:15899787013
QQ:48394275
Email:boyzhouzhuang@163.com
地址:深圳市福田区福星大厦255
二手仪器回收!承接租赁,维修业务 欢迎来电来函!
MG3633A拥有优良的频率分辨力, 频率切换速度 , 讯号纯度和高输出电平, 此外还具有振幅或称波幅, 幅度,频率和相位调制功能。
兼且, MG3633A还可对载频,输出电平和调制频率提供扫描功能,因此能对被测各种设备进行适当的扫描。
  另外, MG3633A 有频率存储功能,能储存1000个载频及一个储存100个面板设定的存储功能。
  MG3633A最大输出水平是 +17 dBm,因此它可用于不同的本地讯号源。
MG3633A适合用於移动通信的研究和开发如在微波的能带,性能评估,特性测试和调整不同类型的无线电设备如数字地面移动通信,移动卫星通信,卫星广播和无线本地网络。
功能
 ? 低噪声
藉使用最新的合成器技术和RF设备技术,以及在内部控制电路中采用光学数据链路,使SSB相位嗓声减少到-140 dBc/Hz。(CW,1.1GHz,偏移20 kHz)。MG3633A 在窄频带无线电设备S/N信嗓比率和邻近信道选择性方面显示出极强的能力。
 ? 高的准确度和高输出水平
藉使用高精度可编程衰减器可设置最低电平为-123 dBm。
输出水平可用以下单元显示:dBm, dB礦, V, mV, and 礦 or 或相对数值(dB).
 ? 调制特性
MG3633A 有AM,FM 和将三种调制功能组合起来的能力。 在FM有一ADC方式,这样能模拟寻呼机的数字发射。而且,通过内置的AF 振荡器能处理各种不同的调制。
 ? 准微波输出
MG3633A 覆盖很宽的频率范围(从 10 仟赫到 2700 MHz),因此能用于研究和开发准微波段无线电设备。
