您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » !!!Agilent 8648C合成信号发生器
boyzhou
boyzhou   |   当前状态:在线
总积分:4265  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-03
boyzhou  发表于 2011/6/1 15:36:28      711 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系人:周壮
联系电话:15899787013
QQ:48394275
Email:boyzhouzhuang@163.com
地址:深圳市福田区福星大厦255
二手仪器回收!承接租赁,维修业务 欢迎来电来函!
Agilent 8648C合成信号发生器性能稳定、可靠、价格低廉。这几种信号发生器具有对接收机进行半自动测试所需的特性,可用于9KHz - 4000MHz频率范围的多种通用应用场合。
可靠性高、使用简单
Agilent 8648系列是制造大批量产品如无绳电话、寻呼机和双向无线电通信台的理想仪器。8648系列除可选用的高功率、脉冲调制和波形调制之外,在频率范围、剩余调频、电平精度和相位噪声方面都有改进。8648系列直到2.5GHz都具有±1dB绝对幅度精度.所有各种型号都提供了超稳定的直流调频、在低于100MHz的频率上载频精度为±500MHz和低的射频汇漏。
若干应用如接收机调谐和调整都受益于简单的用户接口。这几种信号发生器易于学习和使用,从而不再需要经验丰富的操作人员。由于具有300个全存储寄存器和10个可由用户定义的序列,故信号发生器很容易适应任何测试过程。一旦将调协储存到寄存器内,操作人员即可过前面板或遥控键盘(83300A)迅速对其编程。此外,83301A存储器接口还提供将寄存器信息从一台8648传送至另一台的手段。
对于自动测试应用场合,8648提供了完整的GPIB编程和使用SCPI编程码。此外,8648系列通过提供与8656B和8657A/B信号发生器完全兼容的GPIB码而降低了软件开发成本。
技术指标
·频率:100KHz-1GHz
·频率准确度(带选件1E5):0.15*10载波频率(Hz,典型值),或0.092*10载波频率(Hz,校正后的90天以内).
·输出电平:+10dBm--136dBm
·输出电平准确度:1dBm(>-127dBm)
·载波频率准确度:100Hz(相对于dc FM中的CW,典型值),偏移<10KHz(在dc FM校正后的1h以内)
主要技术指标
频率:9 kHz - 3200 MHz
分辩率:0.001Hz
显示:10Hz
转换速率(典型值):<1001 MHz:<75 ms;≥1001 MHz:<100 ms
精度(预热1小时之后且在1年校准期以内):
典型值为±3×10-6×载波频率(以Hz为单位);
对于选件IE5为±0.15×10-6×载波频率以Hz为单位(典型值为±0.072×10-6×fc)
内部基准振荡器
精度和稳定度(与校准调整相关,预热1小时之后且在1年校准期以内),±老化率±温度影响±电源电压影响  标准时基 选件IE5
老化率 <±2 ppm/年 <±0.1ppm/年
< ±0.0005 ppm/日
温度影响 <±1ppm  <±0.01 ppm(典型值)
电源电压影响(±0.5%时) <±0.5ppm -
输出:10 MHz时,典型值>0.5 V rms(50 Ω 负载)
外部基准振荡器输入:接受2、5、10 MHz ±5 ppm的输入,
           电平范围为0.5 - 2 V rms(50 Ω 负载)
频谱纯度
谐波(输出≤4 dBm):<-30 dBc
分谐波(输出≤+4 dBm):<1001 MHz : -60 dBc;≥1001 MHz:-50 dBc;>3200MHz:-40 dBc;
非谐波:( ≥5 KHz偏移,≤+4 dBm输出电平)
   <-249 MHz:<55 dBc;
   <2001MHz:<-54dBc
   <-1001MHz:<-60dBc
   ≤4000MHz:<-48dBc
剩余调制(CCITT,rms)
   <249 MHz:<7 Hz,典型值<4 Hz;
   <501 MHz:<4 Hz,典型值<2 Hz;
   <1001 MHz:<7 Hz,典型值<4 Hz;
   <2001 MHz:<14 Hz,典型值<8 Hz;
   ≤4000 MHz:<28 Hz,典型值<12 Hz;
单边带相位噪声(在20 KHz偏移处的典型值)
   在fc=500 MHz处:<-120 dBc/Hz;在fc=3000 MHz处:<-106 dBc/Hz
   在fc=1000 MHz处:<-116 dBc/Hz;在fc=4000 MHz处:<-104 dBc/Hz
   在fc=2000 MHz处:<-110 dBc/Hz
输出范围:≤2500MHz:+13~-136dBm;
      >2500MHz:+10~-136dBm
显示分辩率:0.1 dB
精度:(额定功率<13 dBm至-127 dBm)(运用在25°±5℃处)
≤2500 MHz:±1.0dB
≤3200 MHz:±1.5dB(≥-100dBm;±3.0dB<-100dBm)
≤4000 MHz:±2.0dB(≥-100dBm;±3.0dB<-100dBm)
反向功率保护(到50 Ω负载上的功率,以W为单位):
50W≤200MHz;25W>2000MHz
驻波比:(输出<-6 dBm,典型值)
<249kHz:<2.5:1
<2500kHz:<1.5:1
<3200kHz:<2.0:1
输出阻抗:额定50Ω
频率调制
峰值频偏(速率>25Hz交流调频) 8648C
<249 MHz
<501 MHz
<1001 MHz
<2001 MHz
≤4000 MHz 0~200kHz
0~100kHz
0~200kHz
0~400kHz
0~800kHz
分辩率
对于≤10%峰值频偏
  <2001 MHz:10 Hz
  ≥2001 MHz:20 Hz
对于>10%到最大峰值频偏
  <2001 MHz:100 Hz
  ≥2001 MHz:200 Hz
频偏精度(内部速率1 kHz):
<1001 MHz:±3% 频偏±30 Hz
<2001 MHz:±3% 频偏±60 Hz
≤4000 MHz:±3% 频偏±120 Hz
速率
内部:400 Hz~1 kHz(对于选件1E2为10Hz~20kHz)
外部直流:dc~150 kHz(典型值,3 dB带宽)
外部交流:1 Hz~150kHz(典型值,3 dB带宽)
失真(1 kHz,总谐波失真+噪声,0.3 - 3 kHz带宽)
<1001 MHz:频偏>4 kHz时<1%
<2001 MHz:频偏>8 kHz时<1%
≤4000 MHz:频偏>4 kHz时<1%
88~108MHz:频偏≥75kHz时<0.5%
载频精度(相对于直流调频时的连续波,在25°±5℃处)
<1001 MHz:±100(典型值,40*)Hz,频偏<10 kHz
<2001 MHz:±200(典型值,80*)Hz,频偏<20 kHz
≤4000 MHz:±400(典型值,160*)Hz,频偏<40 kHz
FM+FM:内部1 KHz~400 Hz信号源加上外部信号源。在内部加外部FM模式下,内部信号源产生设定的频偏。外部输入应设定到≤±0.5Vpeak或0.5 Vdc(设定频偏的一半)。
相位调制
峰值频偏
<249 MHz: 0 - 10 弧度
<501 MHz: 0 - 5 弧度
<1001 MHz: 0 - 10 弧度
<2001 MHz: 0 - 20 弧度
≤4000 MHz: 0 - 40 弧度
分辩率
<2001 MHz: 0.01弧度
≥2001 MHz: 0.02弧度
频偏精度(内部速率1KHz,典型值):
<1001 MHz:±3%频偏±0.05弧度
<2001 MHz:±3%频偏±0.1弧度
≤4001 MHz:±3%频偏±0.2弧度
速度
内部:400 Hz或1 KHz(仅对有选件IE2的8648A/B/C/D为10 Hz - 20 KHz)
外部:20 Hz - 10 KHz(典型值,3 dB带宽)
失真(1 KHz速率):
<1001MHz:在频偏≥3弧度时<1%
<2001MHz:在频偏≥6弧度时<1%
≤4000MHz:在频偏≥2弧度时<1%
幅度调制(AM在低于1.5 MHz时未作规定,一般在高于1001 MHz作出规定)
范围:0 - 100%; 输出≤+4 dBm
分辩率:0.1%
精度(1kHz速率):设定值的±5%±1.5%
速率
内部:400Hz或1kHz(仅对于有选件1E2的8648A/B/C/D为10Hz~20kHz)
外部直流:dc - 25 KHz(典型值,3dB带度)
外部交流:1 Hz- 25 KHz(典型值,3dB带度)
在30%AM时:<2%;在70%AM时:<3%
信令制式:POCSAG,FLEX和FLEX-TD(RCR-43)
脉冲选件1E6
通/断比:>80 dB<2000 MHz;>70 dB≥2000 MHz
上升/下降时间:<10 ns
调制发生器选件1E2:增加可变频率调制发生器
频率范围:正弦波:10 Hz - 20 KHz
方波、三角波、锯齿波:100 Hz - 2 KHz
频率精度:±0.01%,典型值
频率分辩率:1 Hz(显示3位数字)
调制源
内部:400 Hz或1 KHz,由面板上的BNC连接器提供额定1 Vp-p至600 Ω负载
外部:满标度调制要求在600Ω(额定)负载上提供1 Vpeak(对≤10 KHz的外部信号、提供高/低指示器)。
远程编程
接口:带听和讲的HP-IB(IEEE-488.2-1987)
控制语言:SCPI 1992.0版本,HP 8648A/B/C/D编码与HP8645B和8657兼容
受控功能:除电源开关和按钮之外的所有面板功能
IEEE-488:SH1,AH1,TE0,L4,LE0,SR1,RL1,PP0,DC1,DT0,C0,E2
符合ISO标准
Agilent 8648A/B/C/D信号发生器由获得ISO 9002认证的工厂生产,符合AGILENT公司对质量的承诺
一般指标
电源要求:90 - 264V,48 -440 Hz,170 VA(最大值)
工作温度:0°- 50℃
泄漏:传导干扰和辐射干扰满足MIL-STD-461B,RE02和FTZ1046标准。典型值<1μV。
