您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » !!!泰克WFM7120 高清分析仪
boyzhou
boyzhou   |   当前状态:在线
总积分:4265  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-03
!!!泰克WFM7120 高清分析仪
boyzhou  发表于 2011/6/1 15:37:44      686 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
泰克WFM7120 高清分析仪
联系人:周壮
联系电话:15899787013
QQ:48394275
Email:boyzhouzhuang@163.com
地址:深圳市福田区福星大厦255
二手仪器回收!承接租赁,维修业务 欢迎来电来函!
特点
A/B 两路输入同时监测,支持扩展 监视功能 (选件SIM)
完善的双链路 (Dual link),支持高 端节目制作和后期制作以及生产应 用 (选件DL)
A/V 延时的数字和图形显示 (选件 AVD)
采用FlexVuTM XGA 显示器,可创 建数百个用户显示窗口以适应特定 的工作需求,使工作效率显著提高
具有CaptureVu? 视频帧捕获功 能,加快故障查寻和设备配置进程 (WFM6120 和WFM7120)
泰克公司独特的色域显示,确保内 容的符合性
享有专利的定时显示,简化系统定 时调整
享有专利的闪电显示,确保通道间 的正确定时
强大的故障监视、状态报告和出错 日志记录功能,简化内容质量控制
高性能的SDI 物理层眼图和抖动 测量(选件PHY)
深入的数据字分析,有助于快速解 决复杂的质量和可靠性问题 (选件 DAT)
提供前面板USB插口,使存储和传 输仪器的设置和视频数据更方便
可通过网络或USB 接口实现系统 升级
应用
视频分配监视、传输监视以及符合 性查验
视频制作和后期制作的质量控制
设备质量验证和故障查寻,可用于 视频设施和视频系统的安装和维护
Multiformat support grows with your needs
WFM7120
具有HD特性的WFM7120波形监视器为 包括HD 数字视频在内的应用提供了高 性能的监视和测量功能。它除了具备 WFM7020 的所有视频和音频监视功能 之外,还支持杜比音频 (选件DDE) 监 视、深入的数据字分析 (选件DAT) 和 SDI 信号测量以及AV 延时测量 (选件 AVD)。此外,WFM7120 支持A/B 两路 输入同时监视 (选件SIM) 以及双链路 (Dual link) 监视 (选件DL)。
WFM7020
具有HD特性的WFM7020波形监视器为 包括HD 数字视频在内的应用提供了基 本监视功能。可以把它配置为N T S C / PAL 模拟视频监视 (选件CPS)、SD数字 视频 (标准型) 监视、HD数字视频 (选件 HD) 监视或以上视频格式的任意组合。 WFM7020还支持数字音频 (嵌入音频或 AES/EBU输入音频) 以及模拟音频监视。 WFM7020还可以配备双链路 (Dual link) 功能 (选件DL)。
灵活的配置和可升级性-有助于您实现 数字视频的过渡
为了满足您在数字过渡期间对传统模拟 视频和新数字视频技术应用的维护需求, WFM6120 和WFM7020/WFM7120 系列 提供了范围广泛的各种选件和升级方案。 您可以在原先已购置的仪器上通过现场 安装的升级方式,增加视频监视、音频监 视选件以及测量选件。例如,如果您现在 仅用于SD数字视频监视,那么您可以只 购买WFM6120标准配置,日后当您需要 时再增加物理层测量选件。如果您还考 虑到未来过渡到HD 数字技术的应用需 求,那么您现在可以只购置不含HD选件 的WFM7020 或WFM7120,以后当您需 要HD 功能时再增加HD 选件。
CaptureVuTM- 远胜于“冻结”的显示 模式
W F M 6 1 2 0 和W F M 7 1 2 0 所具有的 CaptureVu 捕获功能能够捕获和保存一 个视频帧的完整视频数据,并且能将已 捕获的数据以波形、矢量、色域和图像方 式显示在仪器的屏面上。与通常的“冻 结”捕获模式不同,利用WFM6120 和 WFM7120的CaptureVu功能,您可以在 某一显示画面 (例如波形显示) 上将实际 信号与已捕获的数据信号进行比较。而 后您还可以在其它显示画面 (例如矢量或 图像显示) 上进行同样的实际信号/ 已捕 获数据的比较。
除了用户手动的捕获方式之外,仪器还 可以通过触发捕获的方式来自动采集突 发特定故障时的数据。这种触发捕获方 式对于查找间断性的故障或者捕获远程 站点的故障状态数据是特别有用的。在 捕获之后,您可以利用各种显示方式并 调用各种设置进行深入的研究从而排除 故障。
利用捕获功能,您可以先保存某一视频 设备 (例如摄像机) 生成的视频帧数据, 然后将它作为配置其它视频设备的参考 数据,这样可以很方便地使被比较设备 之间的视频特性相互匹配。您还可以将 已捕获的数据保存在USB 存储器或保存 在个人电脑中,以便利用泰克公司网站 的CaptureVu应用工具进入详
