您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » !!!!日本岩崎SS-7810示波器
boyzhou
boyzhou   |   当前状态:在线
总积分:4265  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-03
!!!!日本岩崎SS-7810示波器
boyzhou  发表于 2011/6/1 15:46:21      709 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
日本岩崎SS-7810示波器
联系人:周壮
联系电话:15899787013
QQ:48394275
Email:boyzhouzhuang@163.com
地址:深圳市福田区福星大厦255
二手仪器回收!承接租赁,维修业务 欢迎来电来函!
SS-7810模拟示波器详细资料
·DC-100MHz, 3CH, 8踪
  ·全面电视讯号触发, 提供场式及扫描线选择
  ·高速自动设定功能
  ·最高灵敏度为2mV/div, 最高扫描时间为2ns/div
  ·采用16KV加速电压CRT, 显示更为清晰及光亮
  ·光标测量值/面板设定数字读出功能
  ·可选择CH3之灵敏度: 50mV, 100mV, 500mV/div
  ·五位数字频率计
技术参数
荧幕显示 阴极射线管 六寸长型,内置刻度(8*10div,刻度照明)
加速电压 16Kv
垂直偏向系统 模式 CH1、CH2、CH3、ADD、ALT、CHOP
频率响应 5mV/div-5V/div DC-100MHz
5mV/div-5V/div DC-50MHz
灵敏度CH1、CH2 2mV/div-5V/div 11-step(1-2-5)2mV/div-5V/div(可调)
精确度 ±2%
频宽限制 20MHz
上升时间 <3.5ns
信号延迟 有
输入耦合 AC、DC、GND(交流偶合最底可用频率为4Hz)
输入RC:直接式 1MΩ±1.5%/20pF±2pF
输入RC:探头 1MΩ±3%/12.5pF±2pF
最大输入 直接输入:400V(DC+AC peak)用10:1探头:400V(DC+ACpeak)
极性选择 只供第二通道使用
灵敏度 2mV/div、50mV/div、500mV/div,±2%
输入耦合 AC、DC
A触发 触发源 CH1、CH2、CH3、LINE
耦合 AC、DC、HF-REJ、LF-REJ
触发源 CH1、CH2、CH3
电视触发 ODD、EVEN、BOTH、扫描线选择
等级 DC-5MHz 0.4div
5MHz-10MHz 0.4div
10MHz-20MHz 1.0div
20MHz-40MHz 1.0div
40MHz-60MHz 1.0div
60MHz-100MHz 1.0div
水平轴 灵敏度 与CH1相同
精确度 ±2%
频宽度 DC-2MHz
垂直轴 操作通道 CH1、CH2、CH3、ADD
水平偏向系统 水平显示 A、ALT、B、X-Y
模式 AUTO、NORM、SINGLE
A扫描时间 最快范围 20ns/div
最慢范围 500ms/div
精确度A/B ±2%
最快范围 2ns/div
最慢范围 5ms/div
精确度A/B ±2%
延迟抖动 1/20000
放大 10倍
最快范围 2ns/div
精确度 ±3%
阻断时间 可调
输入通道 CH1、CH2
频率范围 50Hz-50MHz
CH2讯号输出(选件) DC-50MHz
外界Z轴输入(选件) 0.5Vp-p
校准器 波形 方波,1KHz±0.1%、0.6Vp-p±1%
CRT读出 数字读出 衰减范围、ADD、UNCAL、AC/DC/GND,垂直模式、CH2极性、A/B扫描模式,*10MAG、UNCAL、水平显示模式、hold off、触发耦合 、触发源、触发斜率(slope)、TV-field、TV-line
光标测量 ΔV(电压测量)、Δt(时间测量)、1/Δt(周期测量)
频率计 显示数位 5位数字,小数式
频率范围 2Hz-100MHz
精确度 ±0.01%
存储及重取 关掉电源前设定 关掉电源前之最后面板设定
后备支援 后备电池(约30,000小时)
面板设定 最高达32种面板设定(SS-7811型)
电源 AC90V-135V/180V-265V,48Hz-440Hz,max,110VA
体积/重量 272*152*410cm,约7.5公斤(不包含配件)
操作环境 操作环境 +10℃- +40℃ ,90%RH(40℃)
效能保证 +10℃- +35℃
标准配件 电源电线(1条)、探头(2支)、保险丝(2条)、面板护罩(1个)、操作手册(1本)、配件袋(1个)
