您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » !!!供应HP4192A阻抗分析仪HP4192A/HP4192A
boyzhou
boyzhou   |   当前状态:在线
总积分:4265  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-03
boyzhou  发表于 2011/6/1 15:48:44      753 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系人:周壮
联系电话:15899787013
QQ:48394275
Email:boyzhouzhuang@163.com
地址:深圳市福田区福星大厦255
二手仪器回收!承接租赁,维修业务 欢迎来电来函!
产品编号:HP4192A  Agilent4192A低频阻抗分析仪
厂商名称:美国惠普
Agilent4192A低频阻抗分析仪
频率范围:5  Hz  -  13  MHz
增益-相位测量:幅度,相位,群延时
浮点或接地器件
阻抗测量:|Z|,|Y|,θ,R,X,G,B,L,D,Q,Δ,Δ%
标准Agilent-IB
Agilent4192A低频阻抗分析仪对诸如电信滤波器-音频/视频电子电路之类的器件和基础电子元件完成网络分析和阻抗分析。对浮点接地器件也可加以测试。测量信号  (23°~±5℃)
频率范围  5Hz~13MHz
频率步进  0.01Hz(5Hz~10kHz);0.01Hz(10kHz~100kHz);
0.1Hz(100kHz~1MHz),1Hz(1MHz~13MHz)
频率精度  ±50ppm
振荡器电平  5mV~1.1Vrms可变,50Ω(幅度-相位测量)或开路(阻抗测量)
振荡器电平步进  1mV(5mV~100mV);5mV(100mV~1.1V)
电平监视(阻抗测量):  可监视穿通电流或端电压取样
控制:  通过前面板或agilent-IB进行点频和扫频测量
测量方式
定点测量  在规定的频率(或直流偏压)上进行
扫频测量  从起始频率到终止频率(或直流偏压)的手动或自动扫描(以选择的步进频率或直流偏压)
扫描方式  线性或对数(只是对频率)
最大输出电压  ±1V
关键状态储存  5种测量状态设置可以在任何时间被存储和调用
agilent-IB数据输出和遥控  标准
自测试  自动自我测量
触发  内部,外部、手动或agilent-IB
幅度—相位测量
测量参数    相对幅度B-A(dB)和相位Q(度或弧度),B-A和群延时;绝对幅度A(dBm或dBV)或B(dBm或dBV)
和所有参数的偏移(Δ,Δ%)
参考幅度  0dBV=1Vrms,0dBm=1mW(50Ω负载)
振荡器输出电阻:  50Ω
通道A和B:  输入阻抗:1MΩ±2%,并联电容,25pF±5pF
测量精度:(23±5℃):30分钟预热后,在BNC未知终端上的规定值
B-A(相对幅度)和(θ相位)测量:±0.01dB,±0.05°(-20~0.8dBV输入,频率为100~10kHz时)
A,B(绝对幅度)测量:  ±0.4dB(-50~0.8dBV输入,频率为100~1MHz时
阻抗测量
测量参数  |Z|-θ,|Y|-θ,R-X,G-B,L-D,Q,R,G,C,D,Q,R,G和所有参数的偏移(Δ,Δ%)
显示  4
1/2  位,最大显示为12999计数,对L和C是19999
电路方式  串联等效电路和并联等效电路,可自动选择
自动调零  通过按钮操作使由测试夹具残余阻抗引起的读数偏差自动规格化(在点频上)
测量范围和精度(23°±5℃)  当振荡器电平大于0.1V以及当完成自动调零时,在30分预热后,在未知终端上的规定值(测试速度:正常或平均)下面给出的精度只在测量得的值等于每个测量范围的满刻度时才正确
|Z|-θ,R-X,|Y|-θ,G-B测量:
参数  测量范围  基本精度
|Z|、R、X  1.0000Ω~1.000MΩ  0.15%
|Y|、G、B  10.000μS~10.00S  0.15%
θ  -180.00°~+180.00°  0.08°
R精度(D≥10);X精度(D<1)
G精度(D>1);X精度(D≤0.1)
L-D?Q,C-D?Q测量:
参数  测量范围*  基本精度
L  0.01nH~1000H  0.27%
C  1.0000pF~199**mF  0.15%
D(1/Q)  0.0001~19.999  0.001(C测量)
0.003(L测量)
