您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器在哪些情况下需要降容使用?
SSDDOM
SSDDOM   |   当前状态:在线
总积分:83  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-06-03
变频器在哪些情况下需要降容使用?
SSDDOM  发表于 2011/6/2 14:04:31      2877 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器在哪些情况下需要降容使用?应降容多少的数据是怎么确定的?
  • ssc
    ssc   |   当前状态:在线
    总积分:81  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-05
    ssc   发表于 2011/6/2 14:04:55
    1、海拔超过1000米或者更高
    2、环境温度过高,如超过40°C
    3、周围空气湿度过大
    引用 ssc 2011/6/2 14:04:55 发表于2楼的内容
  • ssc
    ssc   |   当前状态:在线
    总积分:81  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-05
    ssc   发表于 2011/6/2 14:05:09
    海拔高度超过1000米,一般限于1000-2000之间
    环境温度高必须降容使用
    引用 ssc 2011/6/2 14:05:09 发表于3楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2011/6/2 14:15:58
    对于大惯性负载的快速启动,如果通过缩短加速时间仍达不到要求时,则只有加大一档变频器的容量。这也应该是变频器降容使用的特例吧。
    引用 xxkjfw 2011/6/2 14:15:58 发表于4楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2011/6/2 15:19:34
    楼上说的情况典型有电梯、升降机、起重机械等!这类机械是需要考虑降容使用的。严格要求是变频器额定电流的1。5倍要大于电动机额定电流的2倍。
    引用 lyc19730508 2011/6/2 15:19:34 发表于5楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/6/2 20:37:26
    环境温度高必须降容使用
    6楼 回复本楼
    引用 ababab 2011/6/2 20:37:26 发表于6楼的内容
