您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 电气设备常见的电路故障分析
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
电气设备常见的电路故障分析
ababab  发表于 2011/6/2 21:35:10      1390 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
绕线机之类的电气设备离不开机械、电气部件、附件的综合组合,这些设备的机械故障,我们可以通过常见的摸、听、替换等方法对设备进行简单的维护及故障排除,电路故障发生的原因及排除方法就复杂的多,一般需要借助测试仪表及其它工具进行排查,本文主要分析一下我们常见的电路故障发生的原因:
         我们常见的设备电线短路就会发生各种故障,常见发生设备短路故障的原因有机械损伤、绝缘损伤、绝缘受潮、绝缘老化变质、过电压、电线电缆过热故障等,在设备使用避免长期超负荷运行,由于设备发热所引起的线路绝缘性能下降,对于外露的电气线路作适当的防护,因为线路长期遭受油品、化学等物质的腐蚀会致使保护层失效,绝缘降低从而引发线路故障,这类故障在老旧的设备种比较常见;电气部件部分功能的失效,这类故障一般是由于部件出现故障点,可以通过电源、信号及执行部件是否有效等方面从手排查,如绕线机整机有电,排线系统无动作,那么我们就可以先从排线系统的电源部分开始逐一排查;电气线路出现断线故障也是我们常见的,线路由于受到外力、接头松脱、连接点出现氧化层等因素都会使设备出现断线故障。排查时首先要从设备的大回路入手,把共同点是否有效连接作为排查重点。
        电路故障还有很多,为了有效的避免设备出现电气故障,在平时的使用时就应该注意,按照设备的电气要求合理使用,不将电气设备长期挂在线路上.,不用时及时切断电源,养成良好的使用习惯,可以降低设备故障率的发生。
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/6/2 21:35:44
    引用 ababab 2011/6/2 21:35:44 发表于2楼的内容
