您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 断路器故障
钟灵山
钟灵山   |   当前状态:在线
总积分:7804  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-24
断路器故障
钟灵山  发表于 2011/6/3 8:38:43      3253 查看 13 回复  [上一主题]  [下一主题]
有一台2500A的断路器,昨天突然跳闸,复位后送电正常。查看原因,是接地,电流是3392A。如果真的是接地,那是不可能送电的,到底是什么原因呢?讨论一下。
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2011/6/4 23:08:45
    今天该断路器又跳闸了,还是接地故障,显示的是零线电流是504A,清屏,再按故障电流,却显示上次故障电流是2584A,;零线电流设定是500A,最大电流设定是2500A,怎么会这样呢?复位后还是可以送电的,太奇怪了。我怀疑是断路器的误动作,因为该断路器已用了8年了。各位高手,你们说呢/
    引用 钟灵山 2011/6/4 23:08:45 发表于2楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2011/6/5 8:49:02
    没人知道吗?
    引用 钟灵山 2011/6/5 8:49:02 发表于3楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/6/5 9:01:41
    接地故障
    一般顺序是:首先检查用电器本体,其次检查电源来线。
    不是很熟,不知道该开关是否需要事先储能,你试一下;我想还是按钮的事。
    引用 yujie0324 2011/6/5 9:01:41 发表于4楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2011/6/7 8:34:57
    这个断路器是自动储的,没有人动按钮,按钮上不会有问题到
    用电器本体还是好到,全部到机器都能开机,电源来线么,机器都能开了,还有问题吗?
    引用 钟灵山 2011/6/7 8:34:57 发表于5楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2011/6/8 9:08:17
    断路器方面到高手,出来聊聊吧,到底是什么原因呢?
    6楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2011/6/8 9:08:17 发表于6楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21345  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2011/6/8 9:46:46
    接地故障!检查一下负载是否有接地现象,尤其是接触不良的接地现象。要么属于误动作,时间这么久了。
    7楼 回复本楼
    引用 lyc19730508 2011/6/8 9:46:46 发表于7楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/6/8 14:03:50
    没有用过这么大电流的断路器。好像还有些智能啊。可以显示故障啊。
    8楼 回复本楼
    引用 218hty 2011/6/8 14:03:50 发表于8楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2011/6/9 8:16:47
    这是低配室里的总柜开关,所以电流很大,但也很重要,一跳闸,一个车间到电都没了。
    9楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2011/6/9 8:16:47 发表于9楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2011/6/9 8:18:47
    负载都检查过了,送电后都能开启,很正常啊。估计误动作到可能性很大。
    10楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2011/6/9 8:18:47 发表于10楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2011/6/9 9:52:45
    不好意思,字打错了,是
    负载都检查过了,送电后都能开启,很正常啊。估计误动作的可能性很大。
    11楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2011/6/9 9:52:45 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
