您的位置:控制工程论坛网论坛 » ABB社区 » ABB变频器面板延伸问题?
dydq1
dydq1   |   当前状态:在线
总积分:96  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-06-03
ABB变频器面板延伸问题?
dydq1  发表于 2011/6/3 11:47:55      4500 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
ABB变频器ACS 800系列控制面板延伸最大距离是多少?
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/7/14 8:30:51
    因为需要供电和485通讯,所以距离不能太远,50米左右吧。
    引用 sweect 2011/7/14 8:30:51 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/7/15 9:32:32
    接10几米,可以正常通信,可是运行以后总出现通信故障,复位后以后显示面板丢失?
    引用 atmupkeep 2011/7/15 9:32:32 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/7/15 13:43:53
    ACS600 延伸5米以内能正常通信,变频器运行正常
    引用 xuwenbin 2011/7/15 13:43:53 发表于4楼的内容
  • umasw
    umasw   |   当前状态:在线
    总积分:69  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-07-29
    umasw   发表于 2012/3/5 14:26:08
    坐等ABB变频器的高手出现
    引用 umasw 2012/3/5 14:26:08 发表于5楼的内容
  • zsg2345
    zsg2345   |   当前状态:在线
    总积分:71  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-03-31
    zsg2345   发表于 2012/3/31 17:31:10
    你要延长多少米,改天我试试
    6楼 回复本楼
    引用 zsg2345 2012/3/31 17:31:10 发表于6楼的内容
