您的位置:控制工程论坛网论坛 » MOXA社区 » 关于MOXA多串口卡的连接问题?
DY162005
DY162005   |   当前状态:在线
总积分:66  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
关于MOXA多串口卡的连接问题?
DY162005  发表于 2011/6/3 12:53:08      18188 查看 11 回复  [上一主题]  [下一主题]
使用了一个MOXA的终端服务器CN2500,可以虚拟本机的多达16个的RS232口,从COM4到COM19,在使用中发现,用OPENFILE函数打开串口时,发现从COM4到COM9都没问题,但到COM10以上时就不能成功打开口,不知道什么原因?
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8605  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/6/3 16:20:26
    这也不是什么问题的.对于串口号,只要与系统当前存在的设备没有冲突就可以改成任意COM口编号;
    引用 swy 2011/6/3 16:20:26 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7712  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/6/3 16:22:32
    moxa卡检查:
    1:数据检查,看看所有端口默认状态是否正常。如果开局发来的工控机默认端口都是e的,并且速率9600,可以不必修改。--主要看看是否端口打开。(可能性不大)
    2:中断看看是否有冲突(可能性不大)
    3、使用串口配置数据后是否能够驱动modem或者acb(acb也可以直接用串口连接,内部跳线即可),如果开局这两样会有的,实在没有,便携串口作超级终端也可以。先检查所有串口是否好用(由于前面已经检查了数据端口设置和中断,默认其不存在数据问题,一般来说moxa不会所有端口都硬件损坏,应该可以连接上)
    4、如果都不能连接上。检查moxa问题。机器里面有moxa的接口卡,换个PCI插槽(可能性很小),再次尝试。
    5、如果插槽都换了,数据检查了,端口测试全不行,那就填写反馈单换MOXA吧^_^(但是如果谨慎起见,可以带着此卡到别的有moxa的局点再试试)。
    引用 hypermill9 2011/6/3 16:22:32 发表于3楼的内容
  • 彭洪波
    彭洪波   |   当前状态:离线
    总积分:0  2026年可用积分:0
    彭洪波   发表于 2011/12/8 16:13:55
    你好,
    这是openfile()本身的问题;
    openfile()不能打开com 10以上的串口;
    你可以试试用moxa的 PComm Lite函数库: http://www.moxa.com/support/sarch_result.aspx?type=soft&prod_id=255&type_id=5
    引用 彭洪波 2011/12/8 16:13:55 发表于4楼的内容
  • wavecom
    wavecom   |   当前状态:在线
    总积分:206  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-10-29
    wavecom   发表于 2021/11/22 10:03:20
    引用 wavecom 2021/11/22 10:03:20 发表于5楼的内容
  • wavecom
    wavecom   |   当前状态:在线
    总积分:206  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-10-29
    wavecom   发表于 2021/12/5 15:46:26
    万象DG-U1A DG-UIA DG-C1A 万象HT-S3100 HT-S3200海康监控系统配套
    万象HT-S3100 HT-S3200 dg-c1a dg-u1a dg-rj45 dg-p1a
    万象HT-S3100 HT-S3200 DG-C1A DG-U1A华三H3C配套
    万象HT-S3100 HT-S3200 串口无线MODEM DG-C1A
    万象HT-S3100 HT-S3200 USB口无线MODEM DG-U1A
    http://www.88soft.cn
    6楼 回复本楼
    引用 wavecom 2021/12/5 15:46:26 发表于6楼的内容
  • wavecom
    wavecom   |   当前状态:在线
    总积分:206  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-10-29
    wavecom   发表于 2021/12/14 14:33:43
    全网通短信报警模块/4G上网USB/串口接口通信工业设计机房监控 4G短信报警模块
    全网通4G短信报警模块USB/串口接口通信支持标准的AT命令
    海康isc-f v1.3.100配置短信通知说明
    dmesg | grep ttyUSB*
    ttyUSB1或ttyUSB2
    7楼 回复本楼
    引用 wavecom 2021/12/14 14:33:43 发表于7楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2026年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 8:09:57
    8楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 8:09:57 发表于8楼的内容
