您的位置:控制工程论坛网论坛 » 魏德米勒社区 » 请问TTA产品可以用来测压力吗?
cfking2009
cfking2009   |   当前状态:在线
总积分:65  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2011-06-03
请问TTA产品可以用来测压力吗?
cfking2009  发表于 2011/6/3 13:36:53      8034 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
请问TTA产品可以用来测压力吗?输出有0-10V吗?
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5947  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/6/3 16:18:43
    TTA压力表
    63、100、150表径压力表特征
    ■表径:63mm ,量程:0-1000 bar
    ■精度:± 1.6% 按照UNI 8293
    ■环境温度:最高温度+65 ℃
    ■工作温度:最高温度+65 ℃。
    ■安全等级:IP 65 as per IEC 529,UNI 8896
    ■压力表接头材料:OT 58 黄铜,AISI 304 不锈钢
    ■压缩元件:压力范围≤40 bar 时,磷青铜做成C形
    压力范围为60-1000bar 时,磷青铜做成螺旋形
    压力范围等于1000bar 时,AISI 316 不锈钢
    ■焊接:压力范围≤40 bar 时,锡铜合金
    压力范围为60-1000bar 时,锡银合金
    压力范围=1000bar 时,银合金
    ■表盒:AISI 304 不锈钢
    ■表环:AISI 304 不锈钢,光亮,柔性佳
    ■表盘:有机玻璃
    ■刻度盘:ABS ,白色底面,黑色标记特殊刻度盘:不同于一般的压力范围或自定义图形可要求制
    ■指针:黑色阳极铝
    ■密封件:硅橡胶
    引用 sweect 2011/6/3 16:18:43 发表于2楼的内容
  • ruidaf
    ruidaf   |   当前状态:在线
    总积分:87  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-09
    ruidaf   发表于 2012/12/3 16:49:15
    BW遇水膨胀橡胶止水条,双组份聚硫密封胶,制品型遇水膨胀橡胶止水条,聚乙烯闭孔泡沫板,橡胶止水带,双组份聚氨酯密封胶,GB柔性填料,双组份硅硐密封胶,桥梁伸缩缝,塑料盲沟,软式透水软管
    (1) BW遇水膨胀橡胶止水条
    BW遇水膨胀橡胶止水条是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶混练而成的,是一种新型建筑防水材料。遇水后能吸水膨胀,最大膨胀率250%—550%倍(可调),挤密新老混凝土之间缝隙形成不透水的可塑性胶体。
    (2)制品型遇水膨胀橡胶止水条又称遇水膨胀橡胶、PN型橡胶止水条等,是一种既有一般橡胶制品特性,又有遇水自行膨胀以水止水的功能。该材料具有弹性接缝止水材料的密封防水作用,当接缝两侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以外时,由于该材料具有遇水膨胀的特性,在材料膨胀范围以内仍能起止水作用,膨胀体仍具有橡胶性质,更耐水、耐酸、耐碱。
    (3)双组份聚硫建筑密封胶
    双组份聚硫建筑密封膏是经国家建筑防水材料产品质量监督检验中心检测,获得河北省科技成果奖,是国际、国内最领先的防水材料.与混凝士粘接性能好,具有耐老化性、耐久性、气密性和防水性,良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体,国内部分大型水库、贮水池、污水池、地下工程 ,已采用双组份聚硫密封胶,双组份聚硫建筑密封胶质优价廉,深受工程技术人员的好评。
    (4)双组份聚氨酯密封胶
    双组份聚氨酯密封胶适用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封。高级道路、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的连接密封以及隧道和建筑物的伸缩缝与变形缝。双组份聚氨酯密封胶具优良的耐磨性、低温柔软性,性能可调节范围较大,机械强度大,粘接性好,弹性好,具有优良的复原性,双组份聚氨酯密封胶可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好,耐油性优良,双组份聚氨酯密封胶耐生物老化且价格低廉。
    (5)橡胶止水带
    橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效紧固密封,防止建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程,如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等,橡胶止水带有时需要和双组份聚硫建筑防水密封胶配合使用。
    (4)聚乙烯闭孔泡沫板材L-400,L-600接缝板
    聚乙烯闭孔泡沫板材L-400,L-600接缝板是国内一种新型的接缝止水材料,经中国交通部科学院等单位反复测试证明,其性能与木材、软木、橡胶、沥青相比,聚乙烯闭孔泡沫板L-400,L-600接缝板在国外已广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、机场跑道、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡,路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料,电厂防潮闸、冷却塔、建筑等工程中混凝土接缝、胀缝及止水材料混凝土公路、高架桥梁、涵洞隧道、机场路道、堤坝护坡等水利电力混凝土工程中。
    (5) PVC中埋式止水带,聚氯乙烯止水带,可注浆式PVC止水带
    PVC塑料止水带具有耐老化、抗腐蚀、扯断强度高,耐久性好,它的物理力学性能满足使用要求,与橡胶止水带适用范围相同。
    (6)双组份硅硐密封胶
    双组份硅硐密封胶是一种新型防水密封材料,为双组份膏状物,两组份有明显的色差,便于混合均匀。使用比例为A、B两组份按质量比1:1(也可通过调整配比调整固化速度,B组份越多,固化速度越快)混合应均匀,无色差。粘接性能好、温度适用范围广,中性固化无毒且无腐蚀性。固化后具有优秀的耐候特征及优良的抗紫外线耐高低温、耐腐蚀及温度性能。中性脱醇型于室温固化,温差变化巨大时也可调节固化剂使其固化。其典型物理物性在-30℃至120℃即可形成优异的结构性强度。
    (7)GB柔性填料又称嵌缝密封胶、GB-CL柔性填料、GB-SR嵌缝胶、GB嵌缝密封胶、弹性腻子密封胶、止水腻子 、SW嵌缝胶、SR柔性填料、丁基橡胶密封腻子
     GB柔性填料的最大特点是具有优异的变形性和流动性,在水压力作用下可以流动,挤入缝中起到止水作用,抗渗性能优异,能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。GB柔性填料还具有良好的黏接性能,与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度,可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时,GB柔性填料还具有优良的耐介质性,即耐水、耐碱盐浸泡,对环境具有很强的适用性,耐冻融循环,并具有一定的耐寒性和耐高温性。GB柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材,便于施工。
    (8)软式透水软管
    软式透水软管是一种新型地下排水材料,软式透水管主要应用于:各类挡土墙背面垂直及水平排水;公路、铁路路基及路肩,软土地基排水;隧道、地下道的排水;电力灰坝及水利坝体的排水;高速公路中央隔离带排水及保护植被;室外运动场地的排水应用的软式透水软管很多;横向水平钻孔排水;易崩滑地排水护坡;屋顶花园及花台排水;山坡地水土保持;整地工程的地下排水;低洼地排水及盐碱地改造系统。软式透水软管的应用范围很广泛。
    (9)塑料盲沟
    塑料盲沟又称暗沟、暗渠等,主要作用是集排土中渗水。用以减小地下水压力,排除多余水份,保护土体和建筑物不会因产生渗透变形而破坏。广泛应用于土木、交通、水利、工民建矿工、环境保护等建设项目的地下集排水工程。随着高分子材料的发展,国外在七十年代开发出MY60塑料盲沟,该产品克服了传统MY60塑料盲沟的缺点,具有开孔率高、抗压性能强、排水量大、耐久性好等优点。因而受到工程界的普遍欢迎, 并得到广泛的应用。
    (10) D80型桥梁伸缩缝、E80型桥梁伸缩缝、Z80型桥梁伸缩缝、RG型桥梁伸缩缝、毛勒桥梁伸缩缝、梳型钢板桥梁伸缩缝、公路桥梁伸缩缝
    GQF 一C型桥梁伸缩缝、GQF 一Z型桥梁伸缩缝、GQF 一L型桥梁伸缩缝、GOF一F型桥梁伸缩缝,GQF一MZL 型模数式桥梁伸缩缝,是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝。GQF一C 型、GQF一Z 型、GQF一F 型、GQF一L型桥梁伸缩装置适用于伸缩量8Omm 以下的桥梁接缝,GQF 一MZL 型桥梁伸缩装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝,适用于伸缩量80mm -12O0mm 的大中跨度桥梁。MZL型桥梁伸缩装置结构突出的特点是:由边梁、中梁、横梁、位移控制系统、密封橡胶带等构件组成的系列桥梁伸缩装置。MZL型桥梁伸缩装置的承重结构和位移控制系统分开,二者受力时互不干扰,分工明确,这样既保证 受力时安全,又能达到位移均匀,使所有中梁在一个位移控制箱内均支承
    在同一根垂直横梁上的传统作法,这样对大位移量伸缩装置非常有利,减少了横梁数量,使位移控制箱体积减小到最小范围,节约了钢材。该结构还克 服了斜向支承式伸缩装置要求加工和组装精度相当高的苛刻条件,否则四连杆结构极易出现自锁现象,影响伸缩自由和不易保证位移均匀的弊病。该结构各连接处均采用既能转动又能滑动结构。所以,对弯、坡、斜、宽桥梁 适应能力强,可满足各种桥梁结构使用要求。GQF 一C型桥梁伸缩缝、GQF 一Z型桥梁伸缩缝、GQF 一L型桥梁伸缩缝、GOF一F型桥梁伸缩缝,GQF 一MZL型模数式 桥梁伸缩缝,是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝 。GQF 一C 型、GQ F一Z 型、GQF一F 型、GQF一L 型桥梁伸缩装置适用于伸缩量8Omm 以下的桥梁接缝,GQF 一MZL型桥梁伸缩装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝,适用于伸缩量80mm -12O0mm 的大中跨度桥梁。
    手机: 13400486549
    电话: 0318-7922039
    传真: 0318-7922039
    联系人:许涛
    网站:http://www.gongchengc.com
    QQ号码: 995639672
    电子信箱: ruidaf@163.com
    河北瑞达工程橡塑公司
    地址:河北省衡水武邑高新技术开发区
    欢迎广大客户选择我们的BW遇水膨胀橡胶止水条,双组份聚硫密封胶,制品型遇水膨胀橡胶止水条,聚乙烯闭孔泡沫板,橡胶止水带,双组份聚氨酯密封胶,GB柔性填料,双组份硅硐密封胶,桥梁伸缩缝,塑料盲沟,软式透水软管等系列产品!
    引用 ruidaf 2012/12/3 16:49:15 发表于3楼的内容
  • qq2970306664
    qq2970306664   |   当前状态:在线
    总积分:52  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-10-01
    qq2970306664   发表于 2013/10/1 14:43:26
    www.bowubaiwan.com
    www.bct4444.com
    引用 qq2970306664 2013/10/1 14:43:26 发表于4楼的内容
