您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 在没编写通信程序前,spc3可以直接读写吗
ligong
ligong   |   当前状态:在线
总积分:69  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-06-03
ligong  发表于 2011/6/3 14:57:59      3118 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
请问在没编写通信程序前,spc3可以直接读写吗。我是用stm32和spc3做的dp,请问在spc3复位后还没写通信程序,可以直接把spc3做ram读写吗?为什么我读回的值和写入的值不一致呢?是不是先要做什么设置的
  • gkren
    gkren   |   当前状态:在线
    总积分:130  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-04
    gkren   发表于 2011/6/3 14:58:27
    可以的,除去前面的系统区,后面的都是可以把它当成Ram进行操作。一般检查Ram也就是在复位后,写一个值再回读看是否正确,以此判断该芯片是否工作正常。
    引用 gkren 2011/6/3 14:58:27 发表于2楼的内容
