您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 以太网集线器 10base-t/2
datalinks
datalinks   |   当前状态:在线
总积分:58  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-07-28
以太网集线器 10base-t/2
datalinks  发表于 2011/6/3 15:52:37      1670 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        DA-HUB-8以太网集线器
简介:
DA-HUB-8是共有10个可用接口的10Base-T以太网集线器,产品有台式和机架式两种,可以满足不同的10Base-T网络的需求,DA-HU-8支持9个RJ45(其中一个是UP Link)和一个BNC 铜轴电缆的连接口
主要特性:
?符合IEEE802.3 10Base-T、10Base-2以太网标准 。
?提供8个10Base-T RJ45端口和一个10Base-2 BNC 端口可由于连接不同介质的网段。
?通过LED的状态指示灯,可以非常方便地观察和诊断集线器及每个端口的工作状态。
?产品有桌面型和标准19英寸/1U机架型两种,可以用在不同的环境
?一个UPLINK口用于Hub和Hub,Hub和Switch的连接
 技术指标:
网路标准:IEEE802.3 10Base-T、10Base-2
数据传输速率:10Mbps
传输协议:CSMA/CD
拓扑结构:星型、总线型
EMI认证:FCC ClassA
外形尺寸:197*115*28(mm)/19英寸1U
电源输入:桌面型DC-5V/机架式AC-100-240V
工作环境:
工作温度:-40℃ --- 88℃
环境湿度:5%-95%(不凝结)
