您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 影响红外测温仪测温精度的几个因素?
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
影响红外测温仪测温精度的几个因素?
jijun  发表于 2011/6/4 16:29:35      1600 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
红外测温系统中,决定精确测温的因素主要有发射率、距离系数比(L/D)和测温范围等。
  物体发射率对辐射测温有很大的影响:自然界中存在的实际物体,几乎都不是黑体。发射率表示实际物体的热辐射与黑体辐射的接近程度,其值在零和小于1的数值之间。根据辐射定律,只要知道了材料的发射率,就知道了物体的红外辐射特性。
  距离系数比(L/D)表示测温仪和被测目标之间的距离L与测量光斑直径D之比,测温时,我们要求被测目标的大小应充满测温仪视场,所以在安装测温仪时,应根据目标的大小来确定测温仪和目标的距离。
  测温范围是测温仪最重要的一个性能指标,用户应根据被测目标的温度范围来选择合适的测温仪,这样能保证精确测温。
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/6/12 9:37:18
    看着累
    内容还不错
    引用 aaing 2011/6/12 9:37:18 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/6/24 20:34:32
    被测物体的表面的反光度对测量结果会影响比较大!
    引用 hege377 2011/6/24 20:34:32 发表于3楼的内容
