您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 洁净室---洁净度维护要求
yujie0324
yujie0324   |   当前状态:在线
总积分:1425  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-23
洁净室---洁净度维护要求
yujie0324  发表于 2011/6/5 8:51:21      1281 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
为保证产品生产环境或其它用途的洁净室所要求的空气洁净度要求,必须采用多项综合技术措施:
  1.采用产生污染物少的生产工艺及设备;
  2.采取必要的隔离负压措施,防止生产工艺产生的污染物向四周扩散;
  3.减少人员及物料带入室内的污染物质;
  4.加强洁净室的管理,按规定进行清扫、灭菌等工作;
  5.人、物必须进行分流,不允许人流、物流相互交叉;
  除采取上述措施外,最重要的技术措施是:
  通过相应的装置,送入足够量的、经过处理的洁净空气,以替换或稀释室内在正常工作时所产生的污染物质污染的空气;同时,带走室内的污染物质。即为空气净化的基本原理。
  具体而言,洁净室内的空气净化处理就是根据房间的不同的洁净度等级要求,采用不同的方式送入经过处理的数量不等的清洁空气,同时排走相应数量的携带有在室内所产生的污染物质沾污的脏空气;依靠这样的动态平衡,使室内环境维持在所需要的空气洁净度等级。
  空气洁净度是洁净环境中空气含悬浮粒子量的多少的程度,通常空气中含尘浓度高则空气洁净度低,含尘浓度低则洁净度高;按空气中悬浮粒子浓度来划分洁净室及相关受控环境中空气洁净度等级,就是以每立方米空气中的最大允许粒子数来确定其空气洁净度等级。
  因原有的洁净标准是美国首先制定的,故其单位是英制,也是应用最为广泛的一种;
  用英制表示时,洁净度等级名称为每立方英尺空气中≥0.5μm尘粒的最大允许粒子数;
  用国际单位表示时, 洁净度等级名称为每立方米空气中≥0.5μm尘粒的最大允许粒子数的常用对数值。
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/6/5 16:08:10
    好文
    想的很周到
    引用 xuwenbin 2011/6/5 16:08:10 发表于2楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2011/6/6 18:01:21
    千级,万级,10万级,100万级分别是什么样的概念?
    引用 钟灵山 2011/6/6 18:01:21 发表于3楼的内容
