您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 编码器杂谈
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
编码器杂谈
dqfxm2003  发表于 2008/9/19 20:16:44    精华  3528 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
 摘要:本文简要介绍编码器、旋转变压器应用特点和接口方法,其中重点介绍产品通信协议和硬件接口电路以及专用的接收芯片AU5561应用方法。
编码器发展历史
    早期的编码器主要是旋转变压器,旋转变压器IP值高,能在一些比较恶劣的环境条件下工作,虽然因为对电磁干扰敏感以及解码复杂等缺点而逐渐退出,但是时至今日,仍然有其特有的价值,比如作为混合动力汽车的速度反馈,几乎是不可代替的,此外在环境恶劣的钢铁行业、水利水电行业,旋转变压器因为其防护等级高同样获得了广泛的应用。随着半导体技术的发展,后来便有霍尔传感器和光电编码器,霍尔传感器精度不高但价格便宜,而且不能耐高温,只适合用在一些低端场合,光电编码器正是由于克服了前面两种编码器的缺点而产生,它精度高,抗干扰能力强,接口简单使用方便因而获得了最广泛的应用。
    编码器的生产厂家很多, 这里以多摩川的产品为例进行介绍。
    下面以旋转变压器、增量式编码器、绝对式编码器为例逐一进行介绍。
旋转变压器
    简称旋变是一种输出电压随转子转角变化的信号元件。当励磁绕组以一定频率的交流电压励磁时,输出绕组的电压幅值与转子转角成正余弦函数关系,或保持某一比例关系,或在一定转角范围内与转角成线性关系。
    按励磁方式分,多摩川旋转变压器分BRT和BRX两种,BRT是单相励磁两相输出;BRX是双相励磁单相输出。用户往往选择BRT型的旋变,因为它易于解码。
旋转变压器解码
图4 旋转变压器电气示意图。
    旋变的输入输出电压之间的具体函数关系如下所示:
    设转子转动角度为θ,初级线圈电压(即励磁电压): ER1-R2=E*Sin2πft
    f:励磁频率, E:信号幅度
    那么输出电压ES1-S3=K*E*Sin2πft*Cosθ; ES2-S4=K*E*Sin2πft*Sinθ
    K:传输比, θ:转子偏离原点的角度
    令θ=ωt,即转子做匀速运动, 那么其输出信号的函数曲线可表示为图5所示,
    图中信号频率为f,即励磁信号频率,最大幅度为E,包络信号为Sinωt和Cosωt,解码器就是通过检测这两组输出信号获取旋变位置信息的。
    不难看出,励磁频率越高, 旋变解码精度也就越高, 而励磁电压幅度则对解码没有很明显的影响。只需达到一定的电压数值即可, 一般来讲3V~1.2倍额定电压都可满足解码需求。
    多摩川为自己的旋变开发了专门的解码芯片AU6802N1,并且艾而特公司有现成的解码板可供使用,解码板支持10KHZ励磁频率,0.5的传输比,可以同时提供增量式和绝对式信号输出,增量式输出1024C/T,采用长线输出;绝对式输出12位/T,输出采用光电隔离,必要时可以根据客户需要调整。转换后的信号和编码器无异。
    使用旋变解码板时一般要注意3个参数:传输比,励磁电压,励磁频率。传输比是指输出电压和输入电压的比值,励磁电压就是初级绕组的输入电压,就多摩川的旋转变压器来说, 允许励磁电压可以从3V到1.2倍额定电压。这3个参数需要完全匹配才能正常解码。
图5
增量式编码器
    每转过一个单位,编码器就输出一个脉冲,故称之为增量式;
    多摩川的增量式编码器输出信号有长线输出,开集输出,电压输出,推拉互补输出四种方式。机械结构上分的话有中空轴和带轴编码器,可以满足各种不同的应用场合。
    多摩川编码器型号众多,目前主要用在电梯曳引机、门机、伺服马达、数控设备等行业。
绝对式编码器
    以某一点为参考原点,数据线始终输出编码器轴的当前位置偏离原点的距离的数据信息,是称绝对式编码器。比如,一款10位BCD码输出的编码器分辨率为360C/T,那么每个单位对应1°,如果轴偏离原点一个单位,也就是处在1°的位置,那么输出00 0000 0001,如果偏离50°,也就是在50°的位置, 那么输出就是00 0101 0000。绝对式编码器总是输出当前位置信息。由于这样的特点,绝对式编码器非常适合应用在跑轨迹的场合。
    多摩川绝对式编码器型号齐全,从输出信号的编码方式来分类的话, 有BCD码、GRAY码和纯2进制码(PB)输出;从输出方式来划分的话并行输出和串行输出;从分辨率来划分的话有从8位到36位不等。用户可以根据自己的需要进行选择。
    此外绝对式编码器还有单回转和多回转之分,多回转计圈数而单回转不计圈数,多摩川绝对式编码器单回转最多可以作到20位,多回转16位。输出信号采用串行传送,经专用芯片转换后变为并行输出信号,可以直接送给DSP、MCU、FPGA等进行处理。
输出电路接口
    对于分辨率不是很高的绝对式编码器来讲,一般适合采用并行输出,这样接口电路简单,而且通信速率高。采用并行输出的编码器输出回路主要有集电极开路(如图1所示)和射极跟随(如图2示)两种方式。集电极开路输出模式用户端需要加接上拉电阻,如图1中虚线所示;射极跟随模式下,则应加下拉电阻,如图2中虚线所示。
   输出数据线对应从1、2、2²…2ⁿ的数据位,用户只需从数据总线直接读取编码器数据即可。
图1                                     图2
    并行输出因为占用的数据线太多只被低分辨率的编码器采用,而高精度的编码器多不采用并行输出,而一般采用串行输出,以节省输出线。多摩川提供专用串并行转换芯片,用户可依照通信协议对其进行编程,将串行输出的编码器数据转换为并行输出,用户从转换芯片的输出端读取编码器位置数据。
    对应转换芯片有AU5561和AU5688两款,可以支持所有多摩川生产的串行输出的绝对式编码器的解码。
    图3所示是编码器和AU5561转换芯片之间的接口电路,串行输出的绝对式编码器内部多采用ADM485或类似芯片作为输出,因此在用户端的解码板上需要采用和ADM485兼容的芯片,作为与转换芯片的中间接口电路。图4是整个的系统接口电路图,从图中可以看出,芯片共可输出40位,用户可以根据自己的CPU选择通讯模式, 16位、32位单片机或DSP模式。用户可以从用户数据总线上读取编码器数据。该芯片可以作为TS5647、TS5648、TS5667、TS5668、TS5669等型号的绝对式编码器转换用。采用该电路,波特率为2.5MB/S。比较适合在高速实时控制场合使用。
图3
图4
    图5所示是另一款转换芯片AU5688转换芯片的时针电路,R1为1MΩ,C1、C2为10PF,晶振频率8M。
    该型编码器采用26LS31芯片作为输出级,因此在用户端的解码板上需要采用和26LS31对应的芯片,比如26LS32作为与转换芯片的中间接口电路。芯片共可输出16位数据线,低12位是单回转,高4位是多回转。 用户可以从用户数据总线上读取编码器数据。采用该电路,波特率为2.5MB/S。
图5
    图6是TS5643N50等编码器和转换芯片之间的接口电路。用户可以通过自己的CPU等控制器下发请求信号,编码器的输出数据通过26LS32送解码芯片转换后再经过AU5688转换为并行输出的数据,供用户读取。
图6
    图7是TS5643N353等编码器和转换芯片之间的接口电路。编码器信号的进出都经过AU5688芯片,输出数据都是16位, 12位单回转,4位多回转。
图7
    此外, 在通讯协议上,多摩川提供了比较完备的接口协议和用户通讯,具体内容不在此一一介绍, 有兴趣的读者朋友可以来电索取资料或咨询。
绝对式编码器应用特点
    旋转增量式编码器转动时输出脉冲,通过CPU计数来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,否则计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有报错后才能知道。
  比如,打印机扫描仪的定位就是用的增量式编码器原理,每次开机,我们都能听到传动马达响声,这就是CPU在找参考零点,然后才工作。
  这样的方法对有些工控项目比较麻烦,甚至不允许开机找零(开机后就要知道准确位置),于是就有了绝对编码器的出现。
  绝对编码器由机械位置决定的每个位置的唯一性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道马达位置,什么时候就去读取它的位置, 不需要象增量式编码器那样去计算。甚至编码器带有备用电池这样,断电后编码器也能记忆断电前的位置信息,大大的提高了使用绝对式编码器的安全性和可靠性。
  由于绝对编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,已经越来越多地应用于工控定位中。其中最主要的就是应用在高精度的数控机床和伺服系统里面。在西方比较发达的国家,运动控制比较侧重于轨迹控制,如果采用绝对式编码器无疑将为控制提供更方便的位置信息。
    目前,多摩川已经推出最高达到36位的绝对式编码器,其中单回转20位,多回转16位。最大响应频率可以达到52MHZ。可以真正实现高速高精度实时控制。
    此外,在有些大功率的伺服马达上,由于初始化时用普通增量式编码器测位置误差较大,所以适合用绝对值加增量式编码器找磁极位置角,这样可以大大的提高其输出力矩,目前多摩川也已经推出混合式编码器。其增量式输出A、B、Z三相,绝对植输出24位,11单回转, 13位多回转,能极大的提高伺服马达初始化时的定位精度。同时对位置控制和速度计算也都极为方便。
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    总积分:1506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2007/1/4 18:45:17
    不过太专业,不是很容易懂
    引用 blue520 2007/1/4 18:45:17 发表于2楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/9/19 20:16:44
    引用 bubli 2008/9/19 20:16:44 发表于3楼的内容
