您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 嵌入式设备集成USB技术解决方案
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
嵌入式设备集成USB技术解决方案
swy  发表于 2011/6/7 9:57:37      2345 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
 方案-:采用适配器,通过TTL串口(或并口)转接出USB接口,嵌入式设备需要通过TTL串口。
    方案二:在嵌入式设备中嵌入USB Host 主控芯片和控制技术,直接从设备引出USB接口。这种方案的硬件成本较低,结构也比较紧凑,但需要联合开发调试。
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/6/7 13:11:00
    详细点就更好了,谢谢
    引用 ababab 2011/6/7 13:11:00 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/6/7 20:50:00
    【方案-性能特点】
      1) 支持TTL串口通信和4种波特率: 96001920038400115200 kbps
      2) 功耗低:最大功耗低于0.3w
      3) 体积小:58mm x 27mm x 18mm
      4) 支持FAT12/16文件系统
      5) 提供给用户可用的串口缓存空间为2KB ,保证更大数据吞吐量,加快数据传输速度。
      6) 支持所有朗科闪存盘(ODHODIOSAOKA等)
      7) 采用TDI的UHC124主控芯片,读/写文件速度快(与嵌入式设备MCU和闪存盘类型以及串口速率等有关)。以下数据为串口波特率为115200kbps闪存盘为ODI加密III:
    读速度:9.2 KBytes/s
    写速度:9 KBytes/s
      8) 适配器不占用嵌入式设备的MCU的RAM,ROM等硬件资源,适合于资源较紧张的嵌入式设备。嵌入式设备厂商只需了解《优盘牌闪存盘适配器串口通信协议》即可,朗科提供适配器和闪存盘以及技术文档,厂商不需了解适配器内部细节,开发周期短。
    【方案二性能特点】
      1) 硬件上直接在嵌入设备上内嵌USB主控芯片和USB接口硬件等电路,节约了硬件成本,减少了设备体积。
      2) 软件上需要在嵌入设备软件中增加朗科公司提供的USB主控模块和FAT12/16文件系统模块,不过需要厂商的MCU编译器重新编译。
      3) 数据通信不再需要《朗科串口通信协议》。
      4) 数据的读写不再受到串口限制,速度更快(受到嵌入设备MCU速度限制),大约在400~600KB/S之间。
      5) 需要占用嵌入设备的RAM,ROM等资源存储和运行USB主控模块和文件系统代码,其中ROM将额外需要12~20KB,RAM需要5~8KB左右。
      6) 开发过程中需要朗科公司配合调试USB主控模块和FAT文件系统模块。
    引用 swy 2011/6/7 20:50:00 发表于3楼的内容
