您的位置:控制工程论坛网论坛 » Honeywell社区 » HONEYWELL的霍尔单极传感器SS541怎么应用?有三个脚,好像2是地,请问其他两个怎么接?
wjwkc
wjwkc   |   当前状态:在线
总积分:52  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-06-08
wjwkc  发表于 2011/6/8 10:50:51      5900 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
感谢热心的朋友,我需要的是专业的回答。
这个 霍尔单极传感器SS541, 不是二极管,上面不会标注+-的,再说了有一个脚是输出脚。
希望得到的回答是应用图。谢谢
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/6/8 11:44:43
    工作的时候,磁铁的S极从远接近芯片的标记面,到一定程度时输出由高变低;然后接着再变远,输出又由低变高。
    三只脚的霍尔芯片,绝大多数管脚分布为 左边一号脚为电源,中间为地,右边是输出(标记面朝上)。 应用的时候 输出脚与电源之间要接个上拉电阻(比如10K),电源工作范围一般是 4V左右到30V。最大输出电流能力为20mA(有些是10mA左右)。
    引用 ababab 2011/6/8 11:44:43 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/6/9 8:51:02
    路过
    引用 aaing 2011/6/9 8:51:02 发表于3楼的内容
