您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » !特价!供应信号源 HP8904A
boyzhou
boyzhou   |   当前状态:在线
总积分:4265  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-03
!特价!供应信号源 HP8904A
boyzhou  发表于 2011/6/8 16:56:43      914 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
信号源   HP8904A
联系人:周壮
联系电话:15899787013
QQ:48394275
Email:boyzhouzhuang@163.com
地址:深圳市福田区福星大厦255
二手仪器回收!承接租赁,维修业务 欢迎来电来函!
测量失真度,SINAD,信噪比
·测量真正的均方根交流电压,直流电压,频率
·低失真可编程序信号源
·均方根值,平均值和准峰值检测标准的Agilent 8904A多函数合成器产生0Hz~600kHz的精确正弦波、分辨力0.1Hz.它还具有五个其它标准函数:方波、三角波、斜波、0Hz~50kHz加直流,高斯白噪声。所有波形值均由Agilent数字波形合成集成电路进行实时的数字化计算、精度12bit.8904A拥有全GPIB编程能力。 双输出 选件002为Agilent 8904A增添另一等同的合成器和浮置的50Ω输出部分,对于这两个源,可独立设定频率、幅度、波形、相位。在0~359.9°范围内能精确地改变两合成器间相位关系,分辨率为0.1°。 产生复合信号 选件001为Agilent 8904A增添了内部合成器(总计4个),可以调制通道A,或叠加给出产生复合波形的能力。所有四个合成器是独立的,具有精确的相位偏移能力。它们在输出前可进行数字化相加。此外,选件001能使通道B、C、D以AM、FM、φM、DSBSC或脉冲调制的方式调制通道A。 FM立体声复合方式 选件001还具有一产生FM立体声复合信号的方式。该方式中的测试信号有:左=右、左=-右,仅左、仅右只按一次键即可选择测试音频频率、组合电平、测试信号方式、导频音电平等。立体声分离一般大于65dB。 通信信号 选件001还为Agilent 8904A增添四种序列方式 :音频、DTMF、数字和跳跃(Hop Ram)序列,使得8904A成为通信信号发送的有力工具。音频、DTMF方式产生长度高达750个状态的单或双音调序列;数字序列方式产生长度高达750个状态的单或双音调序列;数字序列方式产生长度高达3000比特的数据流,分辨力100μs;跳跃序列方式可构成16种音调序列,各自具有相关的幅度、频率、相位值。 快速跳跃 选件003所增加的功能是从外部使通道A在频率、相位、幅度方面产生跳跃。可将多达16种频率/相位/幅度状态输入“HopRam”存储器。为此外部装置必须对背面板上提供的4bit宽,TTL电平的地址总线寻址。可在短至20μs的时间内边疆切换相位。 单元间的相位合成 借助选件005,多个Agilent 8904A可进行相位合成,以提供两个以上的与相位有关的输出。在该合成方式下,将一个单元规定为主时钟,其它的作为从属时钟。两个信号经外部低耗功率分配器由时钟主单元馈至所有的从属单元。为进行单元合成,经前面板或GPIB将相位复位命令发送给主机8904A。在0.1Hz~100kHz频率范围,单元间总的相位误差大于0.1°或60ns.可合成多达8台的8904A。 600Ω平衡输出 选件006将输出1从50Ω电浮动输出改变为变压器耦合的600Ω平衡输出.它可将高功率平衡信号送入600Ω负载。至600Ω的最高输出电压为10V(有效值)。选件006限定输出1的频率范围为30Hz~100kHz。此外,复合波形,如方波、斜波、三角波等都被衰减,直流信号不能经由选件006输出通过。但是,在许多应用中,8904A选件006直接替代了Agilent200CD宽范围振荡器。技术指标 ·系统规范
·失真
·残余失真和噪块
·80KHz带宽:-80dB(0.01%)或17μV,20Hz-20KHz
·500KHz带宽:-70dB(0.032%)或50μV,20Hz-50KHz;
·-65dB(0.056%)或50μV,50KHz-100KHz
·信噪比
·频率范围:50Hz-100KHz
·显示范围:0-99.99dB
·准确度:±1dB
·输入电压范围:50mV-300V
·残余噪声(优于列出值):-85dB或17μV,80KHz BW;-70dB或50μV,500KHz BW
