您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » [转帖]电梯入门的个人心得
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
[转帖]电梯入门的个人心得
218hty  发表于 2007/1/5 19:17:42      1393 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
[转帖]电梯入门的个人心得
个人从事电梯行业技术工作已经有近15年了,开始的时候是从一个安装工做起的,并且我的学历也不高,一个普通的高中生,在没有从事电梯行业的时候都没有乘坐过电梯,所以一切都是从头开始学起的。经过了这么多年的努力,自己也从安装工一直做到了调试员,现场监督,并且还有机会接触到了管理方面的业务。唯一遗憾的是对于销售方面一直都没有接触,可能也是本人实在不具备销售方面的能力吧。
在电梯行业这么多年的工作中,我从事过电梯安装,保养,维修,调试,监督和一些简单的工程管理。技术说不上一流,但足以应付所有的工作了。在一直以来我接触的电梯方面的朋友中,有很多是跟我一同进入电梯行业的,机会也跟我相等,有些还要好与我,但到今日也一直没有很了解电梯的技术,他们很困惑,认为是自己太笨了,也象我请教过一些电梯学习方面的问题,经过了这么长时间的思考,以及近来办网站以后对大家在网上提的电梯技术问题的分析,我才考虑写这些东西,都是我个人在从事电梯工作的一些经历和经验,希望应该能对一些电梯初学者有所借鉴,能帮助一些朋友摆脱工作上的一些困惑。当然里面也有不足的地方和不正确的思想,也希望朋友们包涵和自己取舍。
电梯的技术含量还是很高的,需要懂得机械方面的知识和电气方面的知识,尤其在现在微处理技术广泛应用的时代,还需要学习微电子方面的常识才能够满足电梯从业的要求。所以我个人认为,电梯从业人员应该具有一定的广泛的知识面,这是个人素质的要求。虽然并不一定要有多方面的知识就一定会能做好电梯技术,但有着丰富的综合素质的人,一定会多电梯工作有很大帮助的。如果可以,希望开始和已经从事电梯行业的人可以多读一些专业的书籍,可以是包括:计算机方面的(计算机应用,常用软件使用包括OFFICE2000,网络的使用等)、微处理技术方面的(可以是单片机方面的技术书籍,PLC方面的技术书籍,里面关于微处理技术的教学是很不错的,值得去看看)、机械方面的书籍(可以读一些机械安装方面的书籍,能对电梯的安装、维修、调试有帮助的)、另外就还需要多上网浏览一些电梯方面的信息。在对这些书籍的阅读中,我们可能会遇到一个问题,那就是我们由于不是开始就学过这些知识,所以这些书籍对一些人可能就象天书一样的难理解,其实这也不必烦恼,可以多读几次,能理解多少就理解多少,但别小看你理解的这么一点点,很可能对你今后在电梯工作中会有很大的帮助。即使你还是一点也没有理解,但你至少也了解到有这些技术存在,这也是你的获得。
还有一些朋友可能是后改行干电梯的,对于电的概念也就局限在家里的家电使用上,我很诚恳的劝这些朋友一定要拿出时间来学习电方面的知识,对于这些可以去一些电大或者职业高中来得到一些需要怎么学习的知识。我个人认为对于这些朋友来说,职业高中往往会收获更大,因为大学只是来教导一些原来和基础的地方,而职业高中所学到的都是实际工作中能应用的技术。建议这些朋友可以去当地的职业高中咨询下关于电工方面的课程和书籍。不一定要跟着上课,可以自己买回来相关课程的书籍自己学习,因为你已经有了实际的一些经验和机会,所以你会很快学习到这些电工方面的知识的。(个人认为必须学习的知识有“电工原理”、“电工测量仪表的使用和原理”、“电工基础”、“电磁学”、“光电学”、“电动机工作原理和调速方法”、“晶体管技术”、“电子线路”,一般能通读学习了这些书籍和技术的朋友,对电已经很了解了,足以胜任电梯方面的电气工作了,并且个人因为这些都是从事电梯工作必须掌握的技术)
上面介绍的都是理论方面的学习,这些都是从事电梯工作的基础,也不用着急,可以逐渐来读这些书,它们都是有连贯性的,相互可能都会有启发,所以读书学习的时候个人认为可以先都买来通读一遍,理解的就理解,不理解就过去,在熟悉有什么东西以后,可以根据兴趣来先学习感兴趣的方面,在遇到不明白的地方在去回头读其它的书籍,这样既能一直保持兴趣,又能够学习到东西了。可能会有朋友说,我没有学过这些,不也一样的能修电梯,但那是不一样的,你只能做一些皮毛,你是理解不到为什么这个层次的,所以这些知识是必须要掌握的。除非你只想混日子。
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/1/5 14:43:45
    关于电梯实际技术方面的学习,我看到了很多朋友都抱怨没有资料,没有机会,其实这只能是一个小的问题,主要还是看你自己的努力。我从高中毕业就进入了奥的斯电梯公司,这是一个优秀的公司,我对她到今日还是那么的尊敬和感激,可以说我是得到了好的机会。但跟我同期进入奥的斯公司的还有很多同事,他们中不乏学历很高,知识丰富的人才,但一直到今日,他们中的大多数还都碌碌无为(我不是说自己有为),连早期的TOEC系列电梯还都不能很好的理解原理以及调试。其实在开始工作的时候,他们的机会是比我要高的。他们因为都是专科和本科毕业的,所以奥的斯招收来的目的就是培养当调试员的,在他们能接触到调试的时候,我只能被分配到安装电梯的岗位去。现在回想起来,这也正是我能在后期走上调试岗位的开始。在奥的斯内部,也不是所有的人都有机会接触到调试资料的,我开始学习的时候也是这样的。所以朋友们不要抱怨。    电梯安装是个很好的开始,能够系统的学习并接触到电梯的方方面面,个人因为,只有在安装过几台电梯以后,才有资格去做别的电梯工作。所以建议没有接触过电梯安装的朋友,一定要自己找机会去亲自安装几台电梯。同时个人还有点经验,那就是,可以在安装完一两台电梯以后,回头去参加电梯保养和维修工作,这个时候你不光要干活,还要多思考,将两者间关联起来:通过安装你能了解到电梯所有部件的安装尺寸,通过保养你能了解到这些部件是怎样工作的。当保养一段时间以后,你还可以回头去安装电梯,这样,你在维修保养中接触的故障你就会在电梯安装中思考如何通过安装来弥补不足以及改进。通过安装和维修保养两方面的相互借鉴,你很快就会掌握很实用的电梯技术,并且对电梯会有很深度的了解。当然,这不光需要你去干,还需要你多去思考,我发现很多朋友不善于思考,总是很被动的跟着干,这是不对的。一定多多思考,如果你一直以来就不善于思考也不怕,那就是你要给自己创造机会去思考,就是你要在安装中自己一定独立并且亲手去安装每一件部件,这样也会给你自己一个独立思考和理解的机会。    上面主要说的都是机械方面的学习,在电气方面我个人因为需要通读电气原理图,并且要完全掌握和理解它。    我在奥的斯刚开始工作的时候,连图纸也不是都能接触到的,只有在现场才接触到了一份TOEC-3电梯的电气原理图和几页的配线图。里面是什么都不是很了解,但我知道这份图纸的珍贵,我的电梯生涯也就从这份图纸开始了。    学习电梯电气的开始一定要从图纸入手,你可以先简单的看一遍,现在的图纸都是用的缩写外文符号来标识上面的电气部件,(很奇怪的是,即使中国土产的图纸也都没有标识汉字的,奇怪)入门就可以从这里开始,你可以参照图纸后面的符号解释(一般来说,后面都有电气符号缩写的英文原文以及中文翻译的意思,如果没有中文,你也可以买本字典来对照英文原文来翻译出中文意思来),你可以将后面所有符号的意思翻译过来以后,自己标注在原理图上,通过这个过程,你会很了解了图纸的结构,因为里面的所有符号你都过了一遍,即使对图纸还不很了解,但你已经可以在需要找一个符号的时候很快的就能从图纸中找到。    下一步就是学习理解和分析原理了。奥的斯的图纸是分成一个个区域的,这在我开始看的时候很不习惯,但习惯了以后就觉得很好了。大家学习图纸的时候也可以将自己的图纸分成区域来分析,(比如电动机是一个区域,电源部分又是一个,安全回路是一个区域,呼梯系统是一个回路...等等),同时还不要懒惰,最好是自己将每一个区域在白纸上画下来,可以不是原样,可以是自己理解的样子来画,但结构跟原图一样,这样你一点点的分析,一点点的画,记得要把自己的分析的心得也标注在你画的图纸边上,这样,当你把整份图纸画一遍以后,原图已经不需要了,因为图纸已经在你的心里面了。当年我也是这么开始学习的,虽然笨点,但很有用,在一个现场过去以后,TOEC-3的图纸我已经能够背着画出每个部位了。这里需要说明的,你还是需要多用脑,多思考。不是照着画,而是要去理解每一个部分的工作原理,以及各个部分之间的关联,这样才是真的理解。
    引用 218hty 2007/1/5 14:43:45 发表于2楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/1/5 14:44:45
    对于现在的PLC、单片机以及名牌电梯厂家的微机控制的电梯图纸中,你会看到一些进入板子的线路,这些线路进去以后的道理你就不知道了,很多朋友遇到这个地方就不知道该怎么做了,其实那里面的工作原理先不需要你去理解,你只要知道这个线路是干什么的,而且进入了什么板子里面去了,并且在工作中都会有什么状态,同时根据电梯实际情况来分析这跟线路在不同的状态(所有线路也就两个状态,有电和没有电)的时候电梯是什么反应的,这样你就能了解这个线路的原理和板子里面的一些工作原理了。当你能了解到这些的时候,你就不需要任何调试或其它什么秘密的资料就能够维修这种电梯的所有故障了(当然,板子损坏另当别论,但也可以通过替换法来判断)。 电梯电气原理图是个很值得好好学习的东西,电梯95%的故障都发生在原理图能见到的地方,能很好的理解图纸是必须的。多看,多思考,多理论联系实际是学习电梯的必要方法。 关于电梯调试,要知道,一台好的电梯,调试中的电气部分只占30%,其它应该是机械部分的调整,尤其是现在控制系统越来越微机化,智能化的时代,以后的电梯可能只自学习一次就可能完全正常了,因为这是个趋势,同时电梯板子未来也是不需要维修的,因为板子的制造成本是很低廉的。但机械系统却不能,一定需要人来调整。一台电梯的机械安装和调试决定着这台电梯今后的一切运行质量,因为现在VVVF调速系统基本不需要怎么调整就可以使电梯运行得很舒适了。但机械系统却不是这样,门系统的调整能使故障率降低很多,因为电梯很多故障是发生在门上的。导轨和轿箱、导靴的调整能使电梯的运行更舒适,噪音更底,震动更小。... ...等等方面的机械调整都是很复杂和必须的,但我在这么多年的工作中发现,重电轻机械的现象很普遍,我个人在开始的时候也不例外,这是很不正确的。 就在十一放假中,跟朋友闲聊中,听到一位从事电梯保养工作的朋友抱怨他的上司如何的难为他们,让他们抹灰上油。在他来看,那些都是不需要的工作,其实这也代表很多电梯从业人员的观点。我建议这些朋友要去一些比较正规的企业工厂去看看学习学习才好。电梯跟汽车,机床没有什么不同,在工厂中是要求所有的机床系统和机械设备“漆见本色,铁见光”的,这是设备的基础保养。看汽车也是一样的,润滑,清洁,保养都是必要的。所以,做为一名电梯维修保养工,并不以为着你就干一些很翘的技术活,这些基础的保养也是你必须做的,这些是一切工作的基础,是你份内的工作,如果你连这些都没有做好,你很难塌塌实实的干好电梯其它工作的。(可以很自豪的说,我在奥的斯保养的时候,做得是非常好的)。 保养是个很重要的工作,在奥的斯,有很严格的保养程序,公司制订了严格的保养标准和程序,如果真的很好的贯彻和执行的化,奥的斯电梯的故障率应该几乎是零,但很遗憾的是,程序是死的,人是活的,正因为人的活动,一些微小的变化,使电梯的故障率低不到设计的程度。我想能有耐心读完这骗语句不是很通顺的朋友都是很想在电梯界干好的,所以也请你们了解到这些保养的重要性,保养的过程是清洁,润滑,调整三个步骤的整合,缺一不可的,千万别轻视任何一个步骤的存在必要。
    引用 218hty 2007/1/5 14:44:45 发表于3楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/1/5 14:47:53
    对于维修我觉得是很轻的,因为一台电梯如果安装、调试、保养得当,故障一定会很低的,但我发现我们大多数电梯公司却不是这样的,往往是维修最难,很忙。这是因为我们往往是跟着故障来跑,却忘了,我们应该在故障发生前就将故障在安装,调试,保养中给避免掉,这样才是真正的电梯工作需要做的。 一口气写了这么多,没有别的意思,起因也是由于这个十一跟一些电梯界的朋友喝酒聊天的感触和心得,因为我个人的水平也是一般,文字更是烂,所以只能有这么个模样了。能有耐心读完的朋友,如果发现里面的错字,不通的句子,不理解的意思以及错误的思想,请帮助我改一下。 都是些个人的看法和观点,不一定正确。 注:上面有些地方说的一些技术是我以前自己读过的一些基础书籍的名字,可能现在已经改变了,但大概还没有太大变化,一般比较大的书店都能够买到。 看到这篇文章,觉的不错。说明了一个学习的道理,请大家仔细看看
    引用 218hty 2007/1/5 14:47:53 发表于4楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13915  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2007/1/5 16:46:57
    不错,要看
    引用 马军成 2007/1/5 16:46:57 发表于5楼的内容
  • zhuxw
    zhuxw   |   当前状态:离线
    总积分:327  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-06-25
    zhuxw   发表于 2007/1/5 17:57:26
    6楼 回复本楼
    引用 zhuxw 2007/1/5 17:57:26 发表于6楼的内容
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    总积分:1506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2007/1/5 19:17:42
    7楼 回复本楼
    引用 blue520 2007/1/5 19:17:42 发表于7楼的内容
