您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 变频器对旋转编码器的干扰问题
hhh
hhh   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-01
变频器对旋转编码器的干扰问题
hhh  发表于 2007/11/9 9:19:54      8588 查看 11 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器运行时,编码器静止时,通过plc监测到脉冲个数在不断变化,变频器停止时脉冲数基本不变,怀疑是变频器的干扰问题。plc柜和变频柜紧挨着放置的。请教怎样能抑制变频器的干扰。
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    总积分:1506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2007/1/5 19:34:51
    引用 blue520 2007/1/5 19:34:51 发表于2楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/1/8 16:24:07
    引用 匿名 2007/1/8 16:24:07 发表于3楼的内容
  • tnhu
    tnhu   |   当前状态:离线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    tnhu   发表于 2007/1/9 10:38:50
    变频器到电机的输出线用屏蔽电缆。编码器到PLC的输入线用屏蔽电缆,PLC的输入端对地并联小容量电容(数百P)
    引用 tnhu 2007/1/9 10:38:50 发表于4楼的内容
  • 一条游鱼
    一条游鱼   |   当前状态:离线
    总积分:922  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-28
    一条游鱼   发表于 2007/1/10 21:04:17
    尽量使PLC柜和变频柜保持距离,装设接地线,使电柜牢固接地,控制线采用屏蔽线,控制回路和动力回路分走线,电源电路要加装滤波器,再者变频器模拟信号线和电机动力线穿上消磁环,布线要顺畅合理。使信号线远离干扰源。
    引用 一条游鱼 2007/1/10 21:04:17 发表于5楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/1/10 21:05:10
    对于一个系统而言,变频器和PLC放在一起是很正常的,两个柜并排摆放无可厚非。西门子的原装系统也是如此。关键是装机装柜是不是按照西门子说明说通常强调的EMC准则或者工艺去做的。包括元件的布置、接线规则、接地等等。尤其是接线、布线的规则和接地的规则、等电位的规则是不是做得很正确?这很重要。
    另外,编码器的屏蔽电缆是不是双端接地?变频器的载波频率是不是设置在2K(最低位置)?这些也很重要。编码器的电缆线是多长?如果超过了10m,就应考虑加终端的信号驱动,如果超过100m,还应该选用差分输入的那种形式。
    总之,脉冲编码器干扰是可以消除的。而且并不复杂。
    6楼 回复本楼
    引用 匿名 2007/1/10 21:05:10 发表于6楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/1/10 21:31:46
    在各种工业控制系统中,随着变频器等电力电子装置的广泛使用,系统的电磁干扰(EMI)日益严重,相应的抗干扰设计技术(即电磁兼容EMC)已经变得越来越重要。变频器系统的干扰有时能直接造成系统的硬件损坏,有时虽不能损坏系统的硬件,但常使微处理器的系统程序运行失控,导致控制失灵,从而造成设备和生产事故。因此,如何提高系统的抗干扰能力和可靠性是自动化装置研制和应用中不可忽视的重要内容,也是计算机控制技术应用和推广的关键之一。谈到变频器的抗干扰问题,首先要了解干扰的来源、传播方式,然后再针对这些干扰采取不同的措施。
     一、变频器干扰的来源
     首先是来自外部电网的干扰。
      电网中的谐波干扰主要通过变频器的供电电源干扰变频器。电网中存在大量谐波源如各种整流设备、交直流互换设备、电子电压调整设备,非线性负载及照明设备等
    。这些负荷都使电网中的电压、电流产生波形畸变,从而对电网中其它设备产生危害的干扰。变频器的供电电源受到来自被污染的交流电网的干扰后若不加处理,电网噪声就会通过电网电源电路干扰变频器。供电电源的干扰对变频器主要有a过压、欠压、瞬时掉电 b浪涌、跌落 c尖峰电压脉冲 d射频干扰。
      (1) 晶闸管换流设备对变频器的干扰
      当供电网络内有容量较大的晶闸管换流设备时,由于晶闸管总是在每相半周期内的部分时间内导通,容易使网络电压出现凹口,波形严重失真。它使变频器输入侧的整流电路有可能因出现较大的反向回复电压而受到损害,从而导致输入回路击穿而烧毁。
      (2)电力补偿电容对变频器的干扰
      电力部门对用电单位的功率因数有一定的要求,为此,许多用户都在变电所采用集中电容补偿的方法来提高功率因数。在补偿电容投入或切出的暂态过程中,网络电压有可能出现很高的峰值,其结果是可能使变频器的整流二极管因承受过高的反向电压而击穿。
     其次是变频器自身对外部的干扰。
      变频器的整流桥对电网来说是非线性负载,它所产生的谐波对同一电网的其它电子、电气设备产生谐波干扰。另外变频器的逆变器大多采用PWM技术,当工作于开关模式且作高速切换时,产生大量耦合性噪声。因此变频器对系统内其它的电子、电气设备来说是一电磁干扰源。
      变频器的输入和输出电流中,都含有很多高次谐波成分。除了能构成电源无功损耗的较低次谐波外,还有许多频率很高的谐波成分。它们将以各种方式把自己的能量传播出去,形成对变频器本身和其它设备的干扰信号。
      (1) 输入电流的波形 变频器的输入侧是二极管整流和电容滤波电路。显然只有电源的线电压UL大于电容器两端的直流电压UD时,整流桥中才有充电电流。因此,充电电流总是出现在电源电压的振幅值附近,呈不连续的冲击波形式。它具有很强的高次谐波成分。有关资料表明,输入电流中的5次谐波和7次谐波的谐波分量是最大的,分别是 50HZ基波的80%和70%。
      (2) 输出电压与电流的波形 绝大多数变频器的逆变桥都采用SPWM调制方式,其输出电压为占空比按正弦规律分布的系列矩形式形波;由于电动机定子绕组的电感性质,定子的电流十分接近于正弦波。但其中与载波频率相等的谐波分量仍是较大的。
      二、干扰信号的传播方式
      变频器能产生功率较大的谐波,由于功率较大,对系统其它设备干扰性较强,其干扰途径与一般电磁干扰途径是一致的,主要分传导(即电路耦合)、电磁辐射、感应耦合。具体为:首先对周围的电子、电气设备产生电磁辐射;其次对直接驱动的电动机产生电磁噪声,使得电机铁耗和铜耗增加;并传导干扰到电源,通过配电网络传导给系统其它设备;最后变频器对相邻的其它线路产生感应耦合,感应出干扰电压或电流。同样,系统内的干扰信号通过相同的途径干扰变频器的正常工作。
      (1) 电路耦合方式即通过电源网络传播。由于输入电流为非正弦波,当变频器的容量较大时,将使网络电压产生畸变,影响其他设备工工作,同时输出端产生的传导干扰使直接驱动的电机铜损、铁损大幅增加,影响了电机的运转特性。显然,这是变频输入电流干扰信号的主要传播方式。
      (2) 感应耦合方式 当变频器的输入电路或输出电路与其他设备的电路挨得很近时,变频器的高次谐波信号将通过感应的方式耦合到其他设备中去。感应的方式又有两种:
      a 电磁感应方式,这是电流干扰信号的主要方式;
      b 静电感应方式,这是电压干扰信号的主要方式。
      (3) 空中幅射方式 即以电磁波方式向空中幅射,这是频率很高的谐波分量的主要传播方式。
    三、变频调速系统的抗干扰对策
      据电磁性的基本原理,形成电磁干扰(EMI)须具备三要素:电磁干扰源、电磁干扰途径、对电磁干扰敏感的系统。为防止干扰,可采用硬件抗干扰和软件抗干扰。其中,硬件抗干扰是应用措施系统最基本和最重要的抗干扰措施,一般从抗和防两方面入手来抑制干扰,其总原则是抑制和消除干扰源、切断干扰对系统的藕合通道、降低系统干扰信号的敏感性。具体措施在工程上可采用隔离、滤波、屏蔽、接地等方法。
     1、所谓干扰的隔离,是指从电路上把干扰源和易受干扰的部分隔离开来,使它们不发生电的联系。在变频调速传动系统中,通常是电源和放大器电路之间电源线上采用隔离变压器以免传导干扰,电源隔离变压器可应用噪声隔离变压器。
      2、在系统线路中设置滤波器的作用是为了抑制干扰信号从变频器通过电源线传导干扰到电源从电动机。为减少电磁噪声和损耗,在变频器输出侧可设置输出滤波器;为减少对电源干扰,可在变频器输入侧设置输入滤波器。若线路中有敏感电子设备,可在电源线上设置电源噪声滤波器以免传导干扰。在变频器的输入和输出电路中,除了上述较低的谐波成分外,还有许多频率很高的谐波电流,它们将以各种方式把自己的能量传播出去,形成对其他设备的干扰信号。滤波器就是用于削弱频率较高的谐波分量的主要手段。根据使用位置的不同,可分为:
      (1) 输入滤波器 通常又有两种:
      a 线路滤波器:主要由电感线圈构成。它通过增大线路在高频下的阻抗来削弱频率较高的谐波电流。
     b 辐射滤波器:主要由高频电容器构成。它将吸收掉频率很高的、具有辐射能量的谐波成分。
      (2) 输出滤波器 也由电感线圈构成。它可以有效地削弱输出电流中的高次谐波成分。非但起到抗干扰的作用,且能削弱电动机中由高次谐波谐波电流引起的附加转矩。对于变频器输出端的抗干扰措施,必须注意以下方面:
      a 变频器的输出端不允许接入电容器,以免在逆变管导通(关断)瞬间,产生峰值很大的充电(或放电)电流,损害逆变管;
      b 当输出滤波器由LC电路构成时,滤波器内接入电容器的一侧,必须与电动机侧相接。
      3、屏蔽干扰源是抑制干扰的最有效的方法。通常变频器本身用铁壳屏蔽,不让其电磁干扰泄漏;输出线最好用钢管屏蔽,特别是以外部信号控制变频器时,要求信号线尽可能短(一般为20m以内),且信号线采用双芯屏蔽,并与主电路线(AC380V)及控制线(AC220V)完全分离,决不能放于同一配管或线槽内,周围电子敏感设备线路也要求屏蔽。为使屏蔽有效,屏蔽罩必须可靠接地。
      4、正确的接地既可以使系统有效地抑制外来干扰,又能降低设备本身对外界的干扰。在实际应用系统中,由于系统电源零线(中线)、地线(保护接地、系统接地)不分、控制系统屏蔽地(控制信号屏蔽地和主电路导线屏蔽地)的混乱连接,大大降低了系统的稳定性和可靠性。
      对于变频器,主回路端子PE(E、G)的正确接地是提高变频器抑制噪声能力和减小变频器干扰的重要手段,因此在实际应用中一定要非常重视。变频器接地导线的截面积一般应不小于2.5mm2,长度控制在20m以内。建议变频器的接地与其它动力设备接地点分开,不能共地。
      5、采用电抗器
      在变频器的输入电流中频率较低的谐波分量(5次谐波、7次谐波、11次谐波、13次谐波等所)所占的比重是很高的,它们除了可能干扰其他设备的正常运行之外,还因为它们消耗了大量的无功功率,使线路的功率因数大为下降。在输入电路内串入电抗器是抑制较低谐波电流的有效方法。根据接线位置的不同,主要有以下两种:
      (1) 交流电抗器 串联在电源与变频器的输入侧之间。其主要功能有:
    通过抑制谐波电流,将功率因数提高至(0.75-0.85);
    削弱输入电路中的浪涌电流对变频器的冲击;
    削弱电源电压不平衡的影响。
     (2) 直流电抗器 串联在整流桥和滤波电容器之间。它的功能比较单一,就是削弱输入电流中的高次谐波成分。但在提高功率因数方面比交流电抗器有效,可达0.95,并具有结构简单、体积小等优点。
      6、合理布线
      对于通过感应方式传播的干扰信号,可以通过合理布线的方式来削弱。具体方法有:
      (1) 设备的电源线和信号线应量远离变频器的输入、输出线;
      (2) 其他设备的电源线和信号线应避免和变频器的输入、输出线平行;
      四、结论
      通过对变频器应用过程中干扰的来源和传播途径的分析,提出了解决这些问题的实际对策,随着新技术和新理论不断在变频器上的应用,重视变频器的EMC要求,已成为变频调速传动系统设计、应用必须面对的问题,也是变频器应用和推广的关键之一。变频器存在的这些问题有望通过变频器本身的功能和补偿来解决。工业现场和社会环境对变频器的要求不断提高,满足实际需要的真正“绿色”变频器也会不久面世。我们相信变频器的EMC问题一定会得到有效解决。
    7楼 回复本楼
    引用 匿名 2007/1/10 21:31:46 发表于7楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/1/11 6:33:51
    加电抗器试试
    8楼 回复本楼
    引用 匿名 2007/1/11 6:33:51 发表于8楼的内容
  • wenxiao_violet
    wenxiao_violet   |   当前状态:离线
    总积分:332  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-01-10
    wenxiao_violet   发表于 2007/1/11 19:31:52
    电磁阀的动作是不是也会对编码器造成影响?
    9楼 回复本楼
    引用 wenxiao_violet 2007/1/11 19:31:52 发表于9楼的内容
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2007/3/2 23:33:23
    多谢匿名人士
    10楼 回复本楼
    引用 blue520 2007/3/2 23:33:23 发表于10楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/11/8 17:25:29
    11楼 回复本楼
    引用 匿名 2007/11/8 17:25:29 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
