您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 周生!现货供应罗德与施瓦茨频谱仪FSP7
boyzhou
boyzhou   |   当前状态:在线
总积分:4265  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-03
boyzhou  发表于 2011/6/11 10:56:20      913 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
罗德与施瓦茨频谱仪FSP7  7GHz频谱仪
联系人:周壮
联系电话:15899787013
QQ:48394275
Email:boyzhouzhuang@163.com
地址:深圳市福田区福星大厦255
二手仪器回收!承接租赁,维修业务 欢迎来电来函!
产品参数:类型:便携式频谱分析仪,品牌:FSP系列频谱仪,型号:FSP系列,覆盖频率:从20Hz开始,分别到3 GHz, 7 GHz, 13 GHz, 30 GHz和40 GHz(MHz),显示方式:21 cm 彩色SVGA TFT显示屏,外形尺寸:412*197*417 (16.22*7.75*16.42)(mm),重量:12kg至13.5kg 取决于型号(kg),适用范围:通信
详细描述
FSP是研发和生产的最佳选择,在通用频谱仪的档次上,提供了最小的测量不确定度和优越的射频性能。基于全新且成熟的硬件平台,FSP的功能、性能、可靠性和实用性都非常出色。频率范围:从20Hz开始,分别到3 GHz, 7 GHz, 13 GHz, 30 GHz和40 GHz分辨率带宽:1 Hz 到10 MHz显示平均本地噪声:-155 dBm (归一化到1 Hz)相位噪声:-113 dBc (1 Hz) 在10 kHz偏移处附加滤波器类型:信道滤波器(100 Hz 到 5 MHz)和根升余弦(RRC)滤波器FFT滤波器:1 Hz到30 kHz标准EMI滤波器和准峰值检波器(quasi-peak)总电平不确定度为0.5dB支持三阶互调截断点(TOI)、邻信道功率(ACPR)、占用带宽(OBW)、互补累积分布函数(CCDF)和幅度概率分布函数(APD)测量快速邻信道功率测量(时域)每秒能进行80次测量(包括通过GPIB总线传输轨迹数据的时间)可选配电子衰减器提供多种应用固件选件(包括各种通讯标准的码域、调制域测量):GSM/EDGE, Bluetooth?, WCDMA/HSPA/TD-SCDMA, CDMA2000?/1xEV-DV/1xEV-DO, WLAN, …FSP的功能新颖、实用,其标准配置及包含很多功能提供全方位的检波器选择:Max, Min-, Auto-Peak, Sample, RMS, Average, Quasi-Peak信道/邻信道/快速邻信道功率测量:预置各种通讯标准(图2)多载波邻信道功率测量:可以独立的设置载波间隔邻信道/多载波邻信道功率测量:可以测量12个邻信道,支持最大保持功能支持三阶互调截断点(TOI)、占用带宽(OBW)、相位噪声、邻信道功率(ACPR)、AM调制深度测量谐波失真测量支持互补累积分布函数(CCDF和幅度概率分布函数(APD)测量 (Y轴单位可以是%)可编辑的限制线,并支持PASS/FAIL指示分辨率带宽滤波器(RBW)特性:数字滤波器10 Hz 到100 kHz (1,2,3,5步进)模拟滤波器300K Hz 到10MHz (1,2,3,5步进)39种信道滤波器(100 Hz 到 5 MHz)根升余弦RRC滤波器(NADC, TETRA, 3GPP)EMI滤波器:200 Hz, 9 kHz, 120 kHzFFT滤波器:1 Hz到30 kHz步进为10dB的衰减器设置(加选件FSP-B25之后步进为5dB)可选配电子衰减器和预放中频功率触发的灵敏度可达-50dBm(指的是混频器电平)支持门限触发(Gated trigger)提供各种标记点(Marker)选择:标记点支持相位噪声、n dB down / n dB up , 峰值表格(Peak list)、频率计数器(0.1 Hz in 30ms) 的显示。可选配内置、支持功率扫描的跟踪源可以控制外部源支持通过外部混频器扩展频率范围,并且可以调节偏置与HP859x/8566/8591E/71100C/71200C/71209C 兼容的GPIB指令集与FSEx/FSIQ兼容的GPIB指令集极快速GPIB控制模式下,可以支持列表扫描模式(List mode)内置以太网接口(100 Base T)21 cm 彩色SVGA TFT显示屏分屏显示模式基于Windows XP嵌入式操作系统测量结果易于归档支持远程桌面控制(Remote desktop)广泛的兼容性(支持各种打印机、网络设置)提供多种接口:GPIB, RS-232-C, LAN, USB支持VXI-11远程控制提供多种应用固件选件(包括各种通讯标准的码域、调制域测量):BluetoothGSM/EDGE3 GPP WCDMA, HSDPA, TD-SCDMACDMA2000, 1xEV-DV, 1xEV-DOWLAN 802.11a (restricted OFDM spectrum
