您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 周生!现货供应HP8644A HP 8644A 射频信号源
boyzhou
boyzhou   |   当前状态:在线
总积分:4265  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-03
boyzhou  发表于 2011/6/11 11:20:33      750 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
HP8644A HP 8644A 高性能射频信号源
联系人:周壮
联系电话:15899787013
QQ:48394275
Email:boyzhouzhuang@163.com
地址:深圳市福田区福星大厦255
二手仪器回收!承接租赁,维修业务 欢迎来电来函!
★高性能射频信号源HP8644A频率范围:252kHz~1030MHz,可选用的覆盖达2060MHz
★在20 kHz偏离处的相位噪声为-136dBc/Hz,1GHz的载波
★-100dBc的非谐波失真
★调幅、调频和脉冲调制
★具有复杂波形的内部调制源
★高有供特殊应用的选件
高性能射频信号源HP8644A
    HP8644A是一种高性能的、频率从252kHz到1030MHz的信号源,非常适用于射频频谱纯度的测量。对于通讯设备的R&D或者精密测试,低相位噪声和低失真为通信测量提供了较好的重复性和准确性。
HP8644A采用模块化结构,你可根据自己的具体应用构件仪器的结构。
高性能的调制信号
    对于接收机测量,HP8644A可提供调幅、调频和脉冲调制信号。在100kHz速率下调幅频偏为20MHz的信号可对大多数通信接收机进行测试。调幅信号具有0-100%的深度和达100kHz的速率。
先进的内部调制源
    带选件的内部调制源具有四个可采用0.1Hz~400kHz的合成器并可提供正弦波、方波、锯齿波和白高斯噪声源。它们其中的两个源可叠加到一起产生双音调制信号,并且它们中的一个源可调制到其他三个源带有AM/FM/фM和脉冲信号。这个源也可产生用于测试VOR和ILS接收机的信号。
最低的泄漏
    包括对R&D或产品进行测试的双调回路在内,HP8644A具有<1μV的典型泄漏。
现场修理和校准        HP8644A具有其特有的用于校准、排除故障和监测仪器性能的固件和硬件。内置的传感器不停的检测内部电压,并提示使用者注意温度漂移、硬件失败或需要重新校准。
HP8644A的技术指标
频率
范围:251.46485kHz~1030MHz;
利用选件002为251.46485kHz~2060MHz。
频段:每降低一次频段都可以通过2除1030~2060MHz来确定每个频段 的精确端点。技术指标采用了近似的端点值。
基准振荡器的稳定度:老化率<5×10-10/日(选件001)
剩余调幅:在0.3~3kHz检波带宽时<0.01%AM rms
频谱纯度*1
相位噪声(CW、AM或FM2运用)
标准/选件004
载波频率(MHz) 频偏
1kHz
(dBc/Hz) 20kHz
(dBc/Hz) 100kHz
(dBc/Hz)
1030-2060 -81/-94 -121/-130 -131/-136
515-1030 -88/-100 -128/-136 -138/-142
257-515 -93/-106 -134/-142 -141/-145
128-257 -98/-111 -138/-145 -142/-145
64-128 -103/-116 -140/-145 -144/-145
32-64 -108/-121 -142/-145 -145/-145
16-32 -113/-127 -144/-145 -145/-145
8-16 -118/-130 -145/-145 -145/-145
4-8 -123/-135 -145/-145 -145/-145
2-4 -127/-135 -145/-145 -145/-145
1-2 -131/-135 -145/-145 -145/-145
0.5-1 -135/-135 -145/-145 -145/-145
0.25-0.5 -138/-135 -145/-145 -145/-145
失真信号
谐波:-30dBc,输出<+8dBm;-25dBc,1030~2060MHz,
输出<+8dBm
分谐波:0.25~515MHz无分谐波;
515~1030MHz为<-55 dBc;
1030~2060MHz为<-40dBc
非谐波:
>15 kHz偏移,0.25~1030MHz时<-100dBc;
>15 kHz偏移,1030~2060MHz时<-94dBc 剩余调幅(CW、AM或FM运用)
标准/选件004
载波频率(MHz) 检波带宽
0.3~3 kHz(Hz rms) 0.05~15kHz(Hz rms)
0.25-257 <1/<0.5 <1.2/<0.5
257-515 <1.2/<0.5 <2/<1
515-1030 <2/<1 <4/<2
1030-2060 <4/<2 <8/<4
1.在使用HP8644A进行相位噪声测量前参考HP8644A-1的产品说明。
2.频偏>1 kHz时FM设定在最大频偏的1%,频偏<1 kHz时FM设定在最 小频偏处。
3.这是针对48~63Hz电源做的规定,通常用于400Hz电源。
4.频偏<最大频偏的0.1%
输出
最大电平:+16dBm,0.25~1030MHz;
选件005:+13dBm;
选件002:+14dBm,0.25~1030MHz;+13dBm,1030~2060MHz
最小电平:-137dBm
分辨率:0.1dB
绝对精度:±1dB,输出≥-127dBm
反向功率保护:能承受来自50Ω源、25Vdc的50W
典型的三阶互调:<-50dBc,输出<8dBm
典型超范围输出电平:比最大电平高2dB
典型驻波比:<1.7:1,输出<-2dBm
调制
外调制输入:对于AM或FM 600Ω为交流或直流耦合;脉冲调制是直流       耦合。
幅度调制
深度:对于输出<+7dBm为0~100%。0.1%分辨率AM指示精度:直到 80%的深度和1kHz速率为±(设定值的6%+1%),
AM失真(在400Hz和1kHz速率处)
深度 0.25~1030MHz 1030~2060MHz
0-30% 2% 5%
0-70% 3% 5%
70-90% 5% 8%AM
3dB带宽:>5kHz,0.25~8MHz;>50kHz,8~128MHz; >100kHz,128~2060MHz
频率调制
FM频偏范围:在1030~2060MHz的最高频段为20MHz。
对每降低一次 频段,都要将速率和频偏除以2
FM最大速率:
100kHz,8-2060 MHz
19.5kHz,1-2MHz
78kHz,4-8MHz
9.7kHz ,1MHz
39kHz,2-4MHz
4.8kHz ,.25-.5MHz
  模式1 模式2 模式3(选件004)
FM指示精度
速率:0-30kHz 12% 5% 5%(6%模式3*)
30-100 kHz 20% 10% 10%(15%模式3*)
FM失真
20Hz-100 kHz速率 3% 5% 1%
*带有选件004,信号源预设模式3为允许偏差。为了提高FM的指示精 度,要手动选择模式2。借助模式2可降低频谱纯度。
FM时的载频精度:频偏设定值的±0.5%
脉冲调制
通/断比:>35dB;>80dB,在1030~2060MHz
上升/下降时间:<100ns(在10%和90%响应点之间)
最大脉冲重复频率:1MHz 最小脉冲宽度:0.5μs
内调制源
速率:0.3,0.4,1,3kHz。精度±5%
带选件的内调制源
频率范围:0.1~400kHz:0.1Hz分辨率
最大输出电平:典型情况下为0~2Vpk(至600Ω);2mV精度
相位连续扫描
扫描类型:线性扫描
扫描时间:20ms~10s
最大扫描带宽:FM频偏的2倍
快速跳变扫描 扫描类型:线性或对数扫描,频率跳变
扫描时间:500 ms ~1000s
远程控制
接口/语言:HP-IB/HP-SL(HP系统语言)
一般指标
工作电压:±10%(220,240V);最大为48~440Hz,400VA
工作温度范围:0~55℃
储存温度范围:-55℃~+75℃
泄漏:典型值<1μV;带选件010为<0.1μV
校准间隔:3年(MTBC)
贮存寄存器:贮存全部10个功能和40个频率/幅度数据
重量:净重,28kg
尺寸:178mm(高)×425mm(宽)×648mm(长)
频率计数器性能
选件011能够实现频率计的功能
频率范围:20Hz~2GHz
阻抗:20Hz~10MHz,1mΩ至少被65pF分流10 MHz~2GHz,50Ω
灵敏度:在50Ω情况下为25mV rms-19dBm
门限时间:从0.1s~1s按0.1s步进调整
测量精度(Hz):测量频率(Hz)×10-8门限时间或0.01Hz
订货信息
HP 8644A合成信号源
Opt 001高稳定度时基
Opt 002 2GHz输出
Opt 003仅用在后面板上的射频连接器
Opt 004增强型频谱纯度
Opt 005电子衰减器
Opt 007合成音频振荡器
Opt 010低泄漏
