您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 周生!现货供应射频信号发生器 HP8664A
boyzhou
boyzhou   |   当前状态:在线
总积分:4265  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-03
boyzhou  发表于 2011/6/11 11:32:15      912 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
高性能射频信号发生器 HP8664A
联系人:周壮
联系电话:15899787013
QQ:48394275
Email:boyzhouzhuang@163.com
地址:深圳市福田区福星大厦255
二手仪器回收!承接租赁,维修业务 欢迎来电来函!
性能指标pdf
Agilent 8664A信号发生器适用于达3GHz的基本收信机测试。采用选件004(低噪声增强),它就可用于带外收信机测试,或作为要求最低相位抖动的时钟源。可通过增加选件008(脉冲调制)进行雷达测试。还可在内部对脉冲宽度和延迟作50ns至999ns间的调整,而不需要外部脉冲发生器。标准FM速率达2MHz,频偏达10MHz,因而适宜各种应用,如高速数字通信。
主要特点
使用选件004时,1GHz处20kHz偏置下的典型SSB相噪小于 -140dBc/Hz
当测试收信机的寄生灵敏度时,可把至2GHz的非谐波寄生误差降至小于 -100dBc
AM,FM和可选的脉冲调制
0.01Hz 频率分辨率
主要技术指标
频率
频率范围:100kHz - 3GHz
分辨率:0.01Hz
频谱纯度
SSB相位噪声:(20kHz偏离)
载波(MHz) 标准型(dBc/Hz) 配选件004(dBc/Hz)
2060-3000 -111 -122
1030-2060 -111 -128
515-1030 -117 -134
257.5-515 -122 -139
187.5-257.5 -128 -144
0.1-187.5 -117 -131
非谐波:
< –100 dBc, > 10 kHz offset,187.5 to 2060 MHz
< –90 dBc, > 10 kHz offset,2060 to 6000 1 MHz, 0.1 to 187.5 MHz
谐波:< –30 dBc, output ≤ +10 dBm
分谐波:
< –75 dBc, 0.1 to 1500 MHz
< –40 dBc, 1500 to 3000 MHz
剩余调频(Hz rms)
载波(MHz) 3kHz BW 15kHz BW
  标准型 配选件004 标准型 配选件004
2060-6000 < 60 < 10 < 80 < 32
1030-2060 < 15 < 2.5 < 20 < 8
515-1030 < 7.5 < 1.2 < 10 < 4
257.5-515 < 7.5 < 1.2 < 10 < 4
187.5-257.5 < 7.5 < 1.2 < 10 < 4
0.1-187.5 < 15 < 2.5 < 20 < 8
剩余调幅(0.3 to 3 kHz post det. BW):< 0.04% AM rms
输出电平
范围:+13~-139.9dBm,+9 dBm(选件008)
分辨率:0.1dB
绝对精度:
±1dB,输出≥-119.9 dBm,1-1GHz
±1.5 dB,输出≥-119.9 dBm,1-3GHz
反向功率保护:25W2,0.1-2060MHz;1 W,>2060MHz
三阶互调:< –47 dBc
Overrange:Typically 2 dB
Switching speed (typical):< 50 ms
SWR:
输出电平 < 3GHz ≥ 3GHz
≥ 0 dBm < 1.75:1 < 2.0:1
< 0 dBm < 1.5:1 < 1.75:1
输出阻抗:50Ω
幅度调制
调制深度:0-100%,输出≤+7 dBm
分辨率:0.1%
带宽(3dB):dc to > 10 kHz for > 10 MHz
失真(30% depth, 1 kHz rate):< 4%
外部输入阻抗:600Ω
频率调制
最大峰值频偏:
20 MHz,3000-60001MHz;
10 MHz,1500-3000 MHz
5 MHz,750-1500 MHz
2.5 MHz,375-750 MHz
1.25 MHz,187.5-375 MHz
5MHz,< 187.5 MHz
分辨率:设定值的2.5%
带宽(3 dB):dc-800 kHz
调频时的载频精度:设定值的±0.6%
指示器精度:
±9%, < 20 kHz rates
±11%, < 20 kHz rates(选件004)
失真:< 1%, 20 Hz to 20 kHz rates
Incidental AM:< 0.3%, deviation ≤ 20 kHz
外部群延迟:< 30 μs, ≤ 20 kHz rates
外部输入阻抗:600 Ω
脉冲调制(须配Option 008)
通/断比:>80 dB
上升/下降时间,10%-90%:<5 ns
重复速率:DC-10MHz
内部脉宽/延迟:50 ns-1 s可调
最小脉宽:10 ns
内部调制源
Number of sources:Two sources simultaneously available through summation, independently adjustable in frequency,
phase, amplitude and waveform. Source one may also be internally modulated with AM, FM, phase modulation and pulse modulation to create a subcarrier waveform.
波形和速率:
正弦波,高斯白噪声:(0.1Hz - 400kHz)
三角波、锯齿波、方波:(0.1Hz - 50kHz)
输出电平(600 Ω):1Vpk
输出分辨率:2mVpk
总谐波失真:< 0.1%, ≤ 20 kHz rates
频率扫描
数字扫描:在整个频率范围作数字步进扫描,线性/对数选择,扫描时间:0.5-1000s
标记/Z轴输出:可利用3个标记/Z轴输出额定+5V/X轴输出额定0-10V
相位连续扫描:可利用40MHz的扫宽,扫描时间:20ms - 10s
编程控制
接口:GPIB(IEEE 488.2-1987)
IEEE-488功能:SH1,AH1,T6,TEO,L4,LEO,SR1,RL1,PPO,DC1,DTO,CO,E2
一般指标
电源要求:100V,120V,220V或240V±10%,48-440Hz, 500VA
工作温度:0°- 55℃
泄漏:传导和辐射干扰满足MIL-STD-461 B RE02和FTZ1046标准
