您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 菲尼克斯电气PC WORX 5自动化编程软件
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
马军成  发表于 2007/12/5 14:21:12      2747 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
南京菲尼克斯电气有限公司
Nanjing Phoenix Contact Co., Ltd
  PCWORX 5是一个功能强大的自动化软件包AUTOMATIONWORX Software Suite的最重要组成部分,它结合了组态、符合IEC61131-3标准的编程和Diag+诊断工具软件。
产品介绍
支持工业实时以太网PROFINET
IEC 61131-3标准编程软件PC WORX 5
  PC WORX 是菲尼克斯电气提供的面向所有PC-based控制器(S-MAX和CP系列控制面板)和嵌入式控制器(Inline系列控制器、RFC系列控制器、FC系列插卡式控制器)的统一自动化编程软件。
  PC WORX提供了一个快速而简单的项目预览视图窗口,它可被设计作为类似文件夹的路径结构简化操作。开启或关闭相应的软件工作间和利用配置工具栏以更简单快捷地适合用户不断提高编程效率的要求。
  此软件包括以下在IEC 61131-3国际工业控制编程软件标准中所定义的全部 5 种编程语言:
— 指令表(IL)
— 功能块图(FBD)
— 梯形图(LD)
— 固定格式梯形图编辑器(FFLD)
— 结构文本(ST)
— 顺序功能图(SFC)
— 机器顺序功能图(MSFC),可选
  IEC 61131包括的基本语言(LD、FBD和IL)能够直接编译或按请求进行编译。结构化文本ST程序代码能够被转化成任何一种IEC 61131标准规定的基本语言。为了加快程序代码编辑的速度和便利性,所有的编辑器选择工具都具有支持:数据类型、功能块、操作符、变量声明监视的明显特征。
  PC WORX集成了一个项目规划及网络拓扑结构的总线组态器。它能够支持INTERBUS和PROFINET IO网络。总线组态器的设备目录列出了所有的易于理解的可组态产品种类,这些产品元器件能轻松地使用拖拽的操作方式进行硬件组态。
  程序变量也能够在连接视图中通过拖拽的操作方式与过程数据的输入和输出进行变量的连接。连接错误以清晰文本的形式在信息窗口中显示,变量的地址被自动化地定义。
  接口能被选定任何一种已安装的编程语言,程序注释能被导出进行翻译和按请求重新导入。这意味着:包括程序代码和用户注释能够以不同的语言阅读。
  集成的密码操作支持不同的保护类型:例如整个项目、某一个POU的读/写保护(专有技术产权保护)、或者PLC的运行/停止保护。
为了能对程序代码进行测试成为可能,缩短真正系统的起动时间,所有兼容INTEL的控制器都能够支持可工作于PC机上进行先进的程序代码前期测试的模拟仿真工具软件。
  逻辑分析器提供所有过程数据的实时数据采集,包括可以直接从变量编辑向导中添加的结构化变量和数组变量。
  所有在PC WORX中定义的变量都能够被可视化目的进行重复的引用,通过鼠标的轻松点击,INTERBUS OPC和AX OPC能够用于可视化层和控制层的通讯。
  INTERBUS和PROFINET网络中的所有系统元器件的诊断通过集成的Diag+诊断工具完成,Diag+能够在系统中进行精确的错误定位,诊断信息能够存储在控制器参数化存储器或根据请求读取。
PC WORX主要功能:
编程:
— 所有的IEC 611631-3标准语言
— 机器顺序功能图(MSFC)
— 固定格式梯形图编辑器(FFLD)
— 所有IEC 611631-3标准POE语言或PLCopen XML的导入/导出
— 基本IEC编程语言交叉编译
— 文本和图形编辑器的方便性
— 键盘操作
— POE组的格式化
— 支持EXCEL
— 所有IEC通用数据类型
— 结构化、数组
— 交叉引用窗口
— 项目助手/项目模板
— 多语言切换
— 密码保护
— OPC服务器接口
— 支持多项目功能
— 支持多用户功能
— 网络模板的创建
— 自动地址识别
— 自学习功能
— IEC和DIN变量的使用
— 项目对比
— 全球的多语言理念
总线组态:
— 支持INTERBUS和PROFINET
— 易于一个项目的多PLC规划
— 通用网络创建树的视图
— 设备目录
— PLC更换助手
— 模块化设备的模块目录
— PROFINET和INTERBUS的读取
— PROFINET拓扑的读取
— 设备名称DNS/PROFINET
设备名称和IP地址
— 一个完全的项目新IP地址和设备名称的识别
— PROFINET设备名称的自动生成
— PROFINET网络GSD文件导入
诊断与监视
— 用户界面友好的在线操作
— 在线更改功能
— 程序代码强制变量的图形化显示
— IBS和PN网络的诊断,完全的集成Diag+工具软件
— 强制列表
— 观察图口
— 逻辑分析器
— 功能库内的双击功能
— 配方管理
— 无PLC硬件的模拟仿真
— 目标系统中的源代码存储
— 硬件连接时的操作
