您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 温度控制的好坏
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
温度控制的好坏
fung  发表于 2011/6/13 16:22:01      1349 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
在对控制对象进行控制的过程中,把温度变化的结果叫控制结果。控制的好就是怎样把控制结果去接近理想的响应。
理想的温度控制是当目标温度变化时(变更设定值、投入电源时的起动)、控制的温度可以忠实地跟踪。现实中,由于控制对象、温度检测部分、操作部分等有时间延迟,所以,控制部分对延迟返回的温度进行补正动作。因此,产生“上冲”,“下冲”现象。如果为了得到好的控制结果,把控制动作的增益(响应性)减小,则达到目标温度的时间变长了,或振荡减不下去,甚至变大。
把哪个作为好的控制结果?因控制对象的用途以及目的而异,适当的响应性,且振荡少。
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/6/14 8:32:01
    需根据加温的物体与方式确定温度控制表的方式是继电器的还是PID的等等。
    引用 218hty 2011/6/14 8:32:01 发表于2楼的内容
