您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 光电二极管与传感器的实现规则
hudie179
hudie179   |   当前状态:在线
总积分:110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-06-30
光电二极管与传感器的实现规则
hudie179  发表于 2011/6/14 16:22:52      1652 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 光传感器有几种,其中光敏电阻、光电晶体管及光电二极管是最常见的。光敏电阻是最简单的光传感器。传感器一定意义可以分为称重传感器 ,压力传感器,光传感器.低端光敏电阻是通过CdS材料加工制造的,光敏电阻由GaAs材料制造,价格比较高。GaAs的能带的间隙小。它可以够吸收红外光的低能光子,从而让电子跃迁到传导带层。光电二极管的复杂性略高点。由于光子轰击半导体结即产生电流。如果给光电二极管加上反向的偏压。较大的反向偏压能提高传感器的线性度以及感应速度,同事也把传感器(光传感器原理,非压力传感器 )的暗电流和散粒噪声提高了。光子轰击半导体结,就会产生正向的电流,减小了反向偏压电流。在实际设计,增加光电二极管的一些外部电路,可以使I-V曲线更加的线性化。
  • sanxin
    sanxin   |   当前状态:在线
    总积分:116  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-24
    sanxin   发表于 2012/8/22 13:54:26
    光敏电阻又称光导管,常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。这些制作材料具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性。这是由于光照产生的载流子都参与导电,在外加电场的作用下作漂移运动,电子奔向电源的正极,空穴奔向电源的负极,从而使光敏电阻器的阻值迅速下降。
    引用 sanxin 2012/8/22 13:54:26 发表于2楼的内容
