您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 如何用万用表能不能测量4-20ma信号。
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
218hty  发表于 2011/6/15 9:56:37      28791 查看 28 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/6/15 10:24:36
    对值有没有要求
    精度不好
    引用 swy 2011/6/15 10:24:36 发表于2楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/6/15 11:18:14
    测量出来了。电流信号比电压信号抗干扰的强多了。
    引用 218hty 2011/6/15 11:18:14 发表于3楼的内容
  • haojun448
    haojun448   |   当前状态:在线
    总积分:620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-09-18
    haojun448   发表于 2011/6/15 12:26:55
    晕死 这个也不会呀????
    找个检修工问问
    首先选择测量电流的档 ma那个档  然后把红色的线拔下来 插到另外一个插口里面
    测量回路的时候把一个段子线拆下 一个表针接触端子 一个表针接触线
    OK  读书即可。
    引用 haojun448 2011/6/15 12:26:55 发表于4楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/6/15 14:10:48
    4楼专业、正解
    看表有没有毫安的量程,串上可量。
    引用 xuwenbin 2011/6/15 14:10:48 发表于5楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2011/6/15 15:10:22
    看不懂题目,如何用还是能不能
    万用表当然可以测量4-20MA的信号了
    6楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2011/6/15 15:10:22 发表于6楼的内容
  • ezcui
    ezcui   |   当前状态:在线
    总积分:1834  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-06-25
    ezcui   发表于 2011/6/15 15:52:36
    题目出得好!但是论坛中的每一个回复全都不敢恭维!!!
    楼主的问题是“用万用表能不能测量4-20ma信号?”
    请注意了:你们全都形而上学地忽略了信号的频率!万用表测量所能胜任的频率范围极其有限,因此信号电压或电流一般是不适合用万用表来测量的,即使测量出来的数值也往往也是毫无参考价值的!
    友情建议:勿用万用表去测量信号电压或电流!
    7楼 回复本楼
    引用 ezcui 2011/6/15 15:52:36 发表于7楼的内容
  • haojun448
    haojun448   |   当前状态:在线
    总积分:620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-09-18
    haojun448   发表于 2011/6/15 17:58:47
    回复 如何用万用表能不能测量4-20ma信号。
    请注意了:你们全都形而上学地忽略了!万用表测量所能胜任的频率范围极其有限,因此信号电压或电流一般是不适合用万用表来测量的,即使测量出来的数值也往往也是毫无参考价值的!
    按照你这个回复  那么现场所有的检修工人都去自杀了
    难道每次都要你来给他们解决这个问题吗????不知道你到底懂不懂 信号的频率 你见过仪表的频率是乱七八槽的嘛?
    8楼 回复本楼
    引用 haojun448 2011/6/15 17:58:47 发表于8楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2011/6/15 20:15:19
    从楼主的提问来看,就是测量变送器的4-20mA.DC信号。这就是一个直流电流信号。在现场是常用万用表来测量此信号的(包括用指针表、数字表),但并不能将其作为标准数值来使用,准确测量还是要用标准电流表。但在现场这样的测量还是很有实际意义和作用的,可用来判断变送器是否有输出信号,以便于查找故障。
    9楼 回复本楼
    引用 xxkjfw 2011/6/15 20:15:19 发表于9楼的内容
  • haojun448
    haojun448   |   当前状态:在线
    总积分:620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-09-18
    haojun448   发表于 2011/6/15 21:49:06
    还有楼上回答的 实际  不像那个楼的那个 简直是离谱 一看就是读书的博士后呆子型的那种,哈哈
    10楼 回复本楼
    引用 haojun448 2011/6/15 21:49:06 发表于10楼的内容
  • ezcui
    ezcui   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2024-06-25
    ezcui   发表于 2011/6/16 17:31:10
    晕死 这个也不会呀????
    找个检修工问问
    OK  读书即可。
    上述这类回复简直就是误人子弟!自己不懂偏要装懂,不是科盲就是弱智。建议这位先生还是自己先去好好扫盲!
    11楼 回复本楼
    引用 ezcui 2011/6/16 17:31:10 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 123【下一页】
