您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 求无线以太网视频监控解决方案
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
求无线以太网视频监控解决方案
jijun  发表于 2011/6/15 10:27:20      2229 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
求无线以太网视频监控解决方案
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/6/15 10:33:33
    希望有帮助
    转:
    现在无线监控行业越来越成熟,市场很火爆。当前市面上无线监控大概分为四大种: 2G无线监控,3G无线监控;微波无线监控, WIFI无线监控。下面我来与大家交流一下几者的根本区别,以便大家更加清楚那个方式更适合我们现在的项目从而以供朋友们有一个好的选择。  1、2G无线监控传输方式主要包括CDMA、GSM两种模式。此两种模式硬件成本较低,覆盖面大,传输速度慢,理论值传输速率最高为153.6Kbps,在实际使用中基本只达到60~80Kbps。因为视频图像最底要求512Kbps才能流畅传输,此速度远远达不到视频要求。因此在无线监控项目中,很少有厂商去选用。另外一个最大的缺点是运营商收取的流量费太高,每个月,每年,都会产生大笔的费用。一般只有在很偏远,WIFI无线设备做不到的情况下,并有一定资金时才会考虑。2、3G无线监控是采用移动(TD-SCDMA)、电信(CDMA2000 EVDO)、联通(WCDMA)运营商的3G技术接入方式,自09年起,经各运营商大力推广,已有不少监控厂家针对此方面研发相关的产品。而3G突出的优点即高速的下载能力,理想值可达到3Kbps~20Mbps的传输速率,但目前因其仍处于推广阶段,因此在传输速率这方面还有待进一步考证。3G目前存在无线带宽容量有限、接入用户有限、时延长等缺陷,在多用户共享的情况下,难以保证无线视频监控的速率和时延要求,主要缺点还是运营商收取的流量费太高,一般客户无法接受,所以目前常用在想公交无线监控方面。3、微波传输:采用调频调制或调幅调制的办法,通过天线发射出去,监控中心通过天线接收无线信号,再通过无线接收机解调出原来的视频信号。其优点是:省去布线及线缆维护费用,没有压缩损耗,几乎不会产生延时,因此可以保证视频质量。其缺点是:由于采用微波传输,频段在1GHz以上,常用的有L波段(1.0~2.0GHz)、S波段(2.0~3.0GHz)、Ku波段(10~12GHz),传输环境是开放的空间很容易受外界电磁干扰,并且频点也少,所以在无线信号环境复杂的情况(下雪,下雨,大雾)自身会产生很大干扰性,造成图像混乱,丢失等情况。所以不适合多路图像要传输和需要架设多个中继,远距离传输的情况下不适合采用并且调试比较麻烦已遭雷击。4、数字无线监控就是先将视频信号编码压缩,通过数字无线信道调制(2.3G/2.4G/5.8G等),再利用天线发射出去。接收端则相反,由天线接收信号,随后无线解扩及视频解压缩,最后还原为模拟的视频信号传输出去,此种方式也是目前国内市场较多使用的。数字微波的伸缩性大,通信容量最少可用几十个频道,且建构相对较易,通信效率较高,运用灵活。数字无线有模拟无线不可比的优点,如大面积(5-30平方公里)、监控点位多(5-500个点)需要加中继的情况多。数字无线容量大、抗干扰能力强、保密性好,同样的发射功率传输距离更远,受地形或障碍物影响较小,接口丰富,扩展能力强等。当然,不同的无线传输技术都有其各自适用的场所。如在工厂、油田、边防、森林等,采用WiFi的无线监控较多,随着3G各方面性能的提升、流量费用的下降、网络环境的成熟,以及大范围无线监控的普遍需求,也会促使3G的进一步使用
    引用 hypermill9 2011/6/15 10:33:33 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/6/15 10:39:14
    方案没有要求
    引用 fung 2011/6/15 10:39:14 发表于3楼的内容
  • sendbow
    sendbow   |   当前状态:在线
    总积分:182  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-12
    sendbow   发表于 2011/6/16 5:38:32
    上海桑博电子科技有限公司推出工业级微功率无线数传模块:
    一.SM5X系列微功率无线数传模块特点
    1.微功率发射,发射功率10mW-1W现货供应。
    2.ISM频段,无需申请频点。
    载频频率433MHz,470MHz,也可提供86至915MHz载频。
    3.高抗干扰能力和低误码率。
    基于GFSK的调制方式,采用高效前向纠错信道编码技术,提高了数据抗突发干扰和随机干扰的能力,在信道误码率为10-4时,可得到实际误码率10-7~10-8。
    4.传输距离远。
    在视距情况下,天线高度>2米,可靠传输距离可达800-5000m(BER=1200bps)。
    5.透明的数据传输。
    提供透明的数据接口,能适应任何标准或非标准的用户协议。自动过滤掉空中产生的假数据(所收即所发)。
    6.多信道。
    SM5X系列标准配置提供8个信道,如果用户需要,可扩展到116信道。满足用户多种通信组合方式。
    7.双串口,3种接口方式。
    SM5X系列提供2个串口3种接口方式,COM1为TTL电平UART接口。COM2由用户自定义为标准的RS-232/RS-485口(用户只需要拔插1位短路器再上电即可定义)。可以为客户定制USB接口
    8.大的数据缓冲区。
    接口波特率为1200/2400/4800/9600/19200/38400bps,格式为8N1/8E1用户自定义,可传输无限长的数据帧,用户编程更灵活。
    9.智能数据控制,用户无需编制多余的程序。
    即使是半双工通信,用户也无需编制多余的程序,只要从接口收/发数据即可,其它如空中收/发转换,控制等操作,SM5X自动完成。
    10. 低功耗及休眠功能。
    +5V供电情况下,接收电流<30mA,发射电流<40mA,休眠电流<5uA。
    +2.7V供电情况下,接收电流<22mA,发射电流<33mA,休眠电流<5uA。
    11. 高可靠性,体积小、重量轻。
    采用单片射频集成电路及单片MCU,外围电路少,可靠性高,故障率低。
    12. 多种天线配置方案,满足用户不同的结构需要。
    SM5X系列微功率无线数传模块适用于:
      * 水、气、热、电等居民计量表具无线远传自动抄表;
      * 供电局及台站的无线抄表;
      * 消防安全报警、楼宇自动化;PLC无线控制;
      * 门禁、考勤及售饭系统;
      * 医疗仪器
      * 监控云台、机房电源、风机设备无线遥控报警;
      * 仓储物流,激光枪,条码阅读器;
      * 无线会议投票表决系统;
      * 测绘,测控技术以及无线传感器数据传输;
      * 体育训练及竞赛;
      * 无线餐饮点菜;
      * 无线POS机,PDA等无线智能终端;
      * 电子站牌,智能交通;
      * 无线电子显示屏及排队机;
      * 无线吊称,无线电子衡器;
      * 不停车收费、停车场;
      * 汽车检测及四轮定位;
      * 工业无线遥控、空调遥控器;
      * 油井及水情测报;
      * 无线RS232/RS485转换/连接器;
      * 点对多点无线组网,无线现场总线,自动化数据采集系统
      www.sendbow.com
      电话021-50807785
    引用 sendbow 2011/6/16 5:38:32 发表于4楼的内容
  • natertech
    natertech   |   当前状态:在线
    总积分:214  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-13
    natertech   发表于 2011/6/17 21:55:46
          应用315M/433M作为无线频点,来设计开发无线产品,是一种很好的设计开发选择,目前公司在PTC/普诚科技方面有独特的渠道。可以为客户选择设计,同时长期稳定供应芯片!是广大新老客户的首选合作伙伴!
    发射系列:
                 PT4450    SOT-6
                 PT4452    SOP-8
                 PT4455    SOT-6
    接收系列:
                PT4301-X     SSOP-24
                PT4302-X     SSOP-16
                PT4316-S     SOP-16
                PT4316-X     SSOP-16
                PT4317-X     SSOP-16
                RX3310A-LF    SOP-18/SSOP-20
                RX3140-LF    TSSOP-20
                RX3361-LF      SOP-16
    目前PT4450+PT4302   PT2240B-S已经成为the internet of things中的黄金搭档!
    有以上需求可以随时联系www.natertech.com  QQ:42142951
    引用 natertech 2011/6/17 21:55:46 发表于5楼的内容
  • agnes
    agnes   |   当前状态:在线
    总积分:830  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-28
    agnes   发表于 2011/7/1 17:39:59
    支持一下!。。。。。。。。。。。
    6楼 回复本楼
    引用 agnes 2011/7/1 17:39:59 发表于6楼的内容
  • natertech
    natertech   |   当前状态:在线
    总积分:214  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-13
    natertech   发表于 2011/8/7 10:46:43
    视频传输需要比较宽的带宽,一些方案会收到限制
    7楼 回复本楼
    引用 natertech 2011/8/7 10:46:43 发表于7楼的内容
  • juying
    juying   |   当前状态:在线
    总积分:215  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-23
    juying   发表于 2011/9/6 8:52:58
    北京聚英翱翔电子有限公司专门从事远程监控方案设计
    公司名称:北京聚英翱翔电子有限公司
    公司地址:北京市海淀区上地南口科贸大厦412室
    联系电话:010-82899821     010-82899827
    移动电话:13466665507      13466665503
    传真电话:010-82899827
    Q      Q:  297760229      7020144
    阿里巴巴:http://juyingele.cn.alibaba.com/
    官方网站:http://www.juyingele.com.cn/
    资料下载:http://www.juyingele.com.cn/Download.asp
    8楼 回复本楼
    引用 juying 2011/9/6 8:52:58 发表于8楼的内容
