您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 按钮开关加感应效果更强
hudie179
hudie179   |   当前状态:在线
总积分:110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-06-30
按钮开关加感应效果更强
hudie179  发表于 2011/6/15 16:59:50      1574 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        感应开关左右两侧和上下两侧相比的感应范围比较大,为了让感应开关可以达到最好的感应效果,因此在安装感应开关或者按钮开关的时候,应该让它的正轴线和人们的行走通道方向最好是相垂直。然后开关安装成功后加电,假如环境的光线够充足,灯泡将可以闪三次。大约不到两分钟后初始化就会结束,开关就会到监控的状态,然后可以用物体把环境光线档住使开关感应工作,这个时候人不要离开并且不要一直活动,这样开关就可以持续的工作,如果人一但走开,开关就会延时自动关闭它的负载。把开关安装好然后加电,这个如果和防水开关相结合还可以在室外使用,若是环境的光线不够足,开关就会直接的进入到监控的状态,如果人不走开且一直在活动,开关就会一直持续工作,这样就可以造成自动感应的功能了。
