您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » PLC控制伺服电机,异常信号全部显示
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
PLC控制伺服电机,异常信号全部显示
ababab  发表于 2011/6/18 6:36:10      1416 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
我有一台小型设备(三菱的),通过PLC控制伺服电机的,运转时状态好的,可是会突然停掉,然后触摸屏上显示所有的伺服电机异常和所有的停机信号,不知道为什么。对24V电源测量过,电源好的,PLC电源,基板,还有CPU整套都换新的上去,还是不行(Q系列三菱PLC)请高手指点下!!!
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5845  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/6/18 7:06:33
    如果停止后再重新上电运行正常的话,觉得就是程序的可能性大。
    引用 jijun 2011/6/18 7:06:33 发表于2楼的内容
